Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Flash in Stock Slot Safestrap
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Flash in Stock Slot Safestrap + bug audio
    Buona sera, volevo sapere da qualcuno che magari ha già provato: con safestrap è possibile flashare sullo slot stock? Vorrei farlo perchè ho un fastidiosissimo problema con qualsiasi rom metta in ogni slot. Detto questo, è possibile farlo giusto? Da quanto ho letto sul thread di Hashcode si, ma poi Safestrap si auto-installa sulla nuova rom (un po come fa Bootmenu) evitando problemi o devo poi rinstallare l'apk??
    Grazie mille
    Ultima modifica di Ddello; 29-09-13 alle 00:23
    Anche io ho letto che con la 3.5.x si può però non ho ancora provato!
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
    Io ho letto che è una funzione implementata dalla v3.10. Io monto ancora la 3.11
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Si, é possibile flashare la cyano
    e anche tutte le altre aosp sostituendo il loro ramdisk.img con quello di una cyano recente.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    Ddello (27-09-13)
  7. #5
    In ogni caso quindi le cyanogen si possono tranquillamente flashare sullo stock senza apportare modifiche?
    Per le altre invece basta estrarre il ramdisk.img dalla cartella kexec della cyano e sostituirlo nella medesima cartella dell altra rom??
    Mia intuizione ne, correggimi se sbaglio
    Ma esistono reali vantaggi in termini di stabilità ecc a flashare sullo stock o non cambia niente??
    Ultima modifica di Ddello; 28-09-13 alle 01:10
  8. #6
    un'altra dimensione
    Rimane più spazio ovviamente, per il resto non cambia. Il beneficio che la 3.53 ha portato: sono spariti i cali di percentuale di batteria che c'erano dopo ogni riavvio.
    Ultima modifica di macondo62; 28-09-13 alle 11:14
  9. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    Ddello (28-09-13)
  10. #7
    Perché io volevo provare per capire se mi si risolveva un bug, andando ot: ogni tanto, troppo spesso in questo periodo, ogni tanto l'audio smette di funzionare. Con tutto, notifiche, chiamate, sveglie ecc. E se premo il bilanciere del volume si blocca e tappandoci sopra il system mi da un errore, interrompo e dopo poco si riavvia. Solo che è problematico soprattutto per le sveglie.. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? (scusate l ot )
  11. #8
    un'altra dimensione
    Ddello siamo rimasti in 2 quindi ti rispondo io: a che versione ti riferisci? Ho avuto anche io il tuo stesso problema parecchio tempo fa. Con le versioni 4.3 mai.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    Ddello (29-09-13)
  13. #9
    Ahahah davvero!
    Tutte 4.2.2: Liquid, carbon, cyano (stable e non)! Quindi secondo te è un bug della 4.2.2? Io pensavo a un qualche conflitto fra app ecc! Proverò la 4.3 allora! (consiglio su una 4.3 già buona? Solita cyano?)
    Ultima modifica di Ddello; 29-09-13 alle 00:30
  14. #10
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da calcestruz Visualizza il messaggio
    Scusate ma non ho capito bene: si può flashare tranquillamente la cyano sullo slot stock senza fare niente di niente? Perchè su un altra discussione un utente l' ha fatto e ha detto che non funzionava più niente.....
    Fare modding vuol dire avere ben in mente la legge di Murphy, cioè se qualcosa può andare male sicuramente lo fará. Detto questo con SS 3.65 puoi flashare le aosp ROM anche nello slot stock. Quando vuoi flashare tieni sempre a disposizione un backup per sicurezza, il razr deve essere almeno al 50 % carico per evitare il battery low oppure avere il factory cable che ti resuscita il cadavere in caso di epic fail. Driver motorola nel pc, rsd installato e cartella con i fastboot files. Il resto é puro divertimento
  15. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    calcestruz (26-03-14)
