Non va...spiega meglio tutta la procedura
Inviato dal mio XT910
Non riesco a fare il root,mi dice failed to chmod file : /data/locale/tmp
dal razor seleziona "solo ricarica" e non archivio di massa!
PS x tutti gli utenti: se non siete in grado di seguire le procedure e leggere tutte le pagine di una discussione allora non procedere a installazioni, mod o flash!
vuole dire che la procedura non è alla vostra portata!
Grazie un forum serve propio a questo! non avevo mai visto un moderatore come te.
se non sai come aiutarmi grazie lo stesso...cerchero un forum più competente.
non hai dato alcun tipo di informazione sul firmware che hai installato.
non hai postato il tuo problema nella discussione relativa a quel firmware.
quindi il problema non è del forum o del moderatore poco competente ma tua che vorresti la risposta senza esporre chiaramente il problema o i dati necessari per poterti aiutare!
quindi rimprovera te stesso e non chi (come me) dedica tempo cercando di aiutarti!
in bocca al lupo per la ricerca del forum "piu competente"
Ciao volevo sapere se faccio il root si aggiorna normalmente il terminale ?? Grazie ^_^
rootato con motofail tutto ok non da problemi ;)
se volete vi metto il link x scaricarlo non so se si può
Stesso problema anche a me, roottato con motofail.
