Root dalla GRK39F
    Androidiano L'avatar di Ubrewery
    Apr 2010
    Root dalla GRK39F
    Sono giorni che leggo pagine per capire come fare ad installare un rom cucinata (per la prima volta) partendo dalla GRK39F e col terminale ancora senza permessi di root.
    Premetto che della garanzia ne farei a meno (scade a giugno) e che uso linux e non windows.
    Qualche anima pia potrebbe dirmi come avere i permessi si root e come fare un backup completo senza avere i permessi di root?
    Paolo
    Nexus One ICS - BCM RC 4.1U1
    SD Samsung 32Gb Class 10
    Apr 2010
    Ce l'ho fatta! Grande Cyano :-)
    Inviato dal mio Nexus One usando Tapatalk
    ciao, visto che sono alle prime armi e ho pure io una GRK39F e non trovo online procedure per il superboot per questa versione, e che proprio non c'arrivo sui passi da seguire per mettere su la cyano partendo da un n1 mai toccato...hai voglia di illuminarmi d'immenso con che passi seguire?
    ho messo su le sdk e ho provato a vedere il cell da pc con adb devices e lo vede...
    Apr 2010
    Sono un po di corsa, comunque io ho usato l'applicazione Rom Manager dal market e dopo aver fatto l'unlock ho proceduto appunto da ROm Manager, fa tutto lui.
    Ricordati di fare un backup completo prima e di fare i wipe dati ecc..
    Purtroppo non ricordo come ho fatto a sbloccare il boot loader, ma ho dovuto comunque usare una procedura per linux perchè non ho windows su nessun pc, se invece tu usi windows cerca un file exe che mi pare sia in grado di darti i permessi di root in modo semplice, se cerchi qui sul forum lo trovi facilmente.
    Paolo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ubrewery per il post:
    Folcus (29-02-12)
  7. #5
    dopo un mese ritorno qui...intanto grazie per la veloce risposta.
    però sono ancora bloccato, non sono riuscito a capire bene come fare lo sblocco del boot loader con questa versione...
    per il backup dati non c'è problema, di importante ho solo i contatti (ma questi sono salvati su gmail)...quindi non necessito di backup...però, se non ho letto male, l'wipe sarebbe il caso di farla.
    pensavo, e se faccio un "ritorno di fabbrica"? poi dovrei riuscire a lavorare con una versione precedente o sbaglio?
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da Folcus Visualizza il messaggio
    Scusa ma per sbloccare il bootloader basta un semplice comando dal terminale del pc :fastboot-windows oem unlock
    Prima devi avere i driver e l'sdk installati.
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
  9. #7
    hai ragione, intendevo il Superboot...
    sto seguendo la guida presente qui sul sito
    e qui mi blocco perchè non trovo il file per il GRK39F...
    driver e sdk sono già installati...se hai idee ti ringrazio anticipatamente.
  10. #8
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Fammi capire cosa devi fare ? cambiare rom ? Hai già sbloccato il bootloader ?
  11. #9
    banalmente, ho il cell che è ancora "nuovo"...mai toccato praticamente, ho su la 2.3.6 aggiornata in automatico...e vorrei mettere su la Cyano (oppure altra...magari con interfaccia Sense della HTC).
    Non ho ancora fatto alcun passaggio della guida, priva vorrei tutti gli elementi per poter mettere mano e poi effettuare la "modifica".
    Ultima modifica di Folcus; 29-02-12 alle 18:55
  12. #10
    Jun 2009
    Noale (ve)
    banalmente, ho il cell che è ancora "nuovo"...mai toccato praticamente, ho su la 2.3.6 aggiornata in automatico...e vorrei mettere su la Cyano.
    Puoi seguire due strade :
    1) sbloccare il bootloader , installare la recovery tramite comando fastboot e poi installare la rom
    2) provare ad ottenere i permessi root con superoneclick installare la recovery tramite rom manager e dopo installare la rom
