Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Tornare da EPE76 a ERD79...
    Mar 2010
    Salerno
    Salve a tutti, volevo parlarvi del problema che ho riscontrato durante il tentativo di ritornare alla rom ERD79 originale del nexus...premetto che non ho effettuato bootloader e di conseguenza neanche root.Il mio problema è questo: quando provo ad avviare il file della rom ERD79 (rinominato in PASSIMG.zip) dal bootloader, esso esegue il check del file ma poi mi restituisce il seguente errore: Main Version Is Older! Update Fail!
    Dopo non accade nulla mi chiede solo se riavviare o no il dispositivo senza alcun cambiamento alla rom...sapete come posso risolvere il problema??
    Apr 2009
    Ringraziato 72 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frenky94c Visualizza il messaggio
    dal bootloader cosa intendi?
    in ogni caso ti conviene flashare direttamente FroYo originale se non hai fatto nulla al bootloader...
    metti il file sulla sd rinominandolo come "update.zip", entri in recovery, e compare un punto esclamativo con un androide, a quel punto premi power+vol SU, e fai apply update.zip... fa tutto lui, e ti si riavvia col nuovo froyo, e la nuova radio!
    Developer of Briscola and Scopa4Android for android!
    Mar 2010
    Salerno
    ci ho provato, ma non va...compaiono una serie di errori e non effettua l'aggiornamento...dal bootloader intendo dopo aver rinominato il file in PASSIMG.ZIP avvio il bootloader e automaticamente verifica il file per aggiornare solo che mi da quell' errore: Main Version Is Older!
    Non so proprio cosa fare...
    Apr 2009
    Fai come ti dico:
    1. Prendi la memoria e metti dentro il file di FroYo rinominandolo come update.zip
    2. rimetti la memoria a cell spento
    3. avvii con power+vol GIU
    4. selezioni recovery coi tasti volume e dai ok con powe
    5. si riavvia e si vede un punto esclamativo
    6. premi power+vol SU
    7. ora hai delle scritte, fai flash update.zip
    8. riavvia
    Mar 2010
    Salerno
    ora provo, ma mi pare di aver letto che per aggiornare a froyo bisogna flashare per forza da un nexus con rom ERE27, altrimenti non funziona...mha
    edit: ho provato a flashare direttamente froyo ma non ha funzionato quando seleziono dalla recovery flash:update.zip comincia la verifica ma alla fine mi dice operation aborted (status 7) e penso che questo errore sia dovuto al fatto che non ho la rom ERE27 installata al momento dell'aggiornamento...quindi ora il problema resta passare da EPE76 a ERD79 e successivamente aggiornare a ERE27...
    Ultima modifica di Frenky94c; 23-05-10 alle 01:34
    Sep 2009
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Sì è lo stesso problema che ho io con la EPF30, e per ora non sono riuscito a fare nulla. L'unico modo per farlo sembrerebbe essere con lo sblocco del bootloader...
    Mar 2010
    Salerno
    eppure nella guida al modding del nexus mi pare ci fosse scritto che una volta provati gli update leaked per tornare alla ERD79 bastava riflashare normalmente...come mai non funziona??
    Ultima modifica di Frenky94c; 23-05-10 alle 01:42
  9. #8
    Androidiano L'avatar di DarthSith
    Jan 2010
    Anche io ho la EPF30 e nn sono riuscito ne a flashare froyo ne a tornare al firmware originale.
    in particolare quando provo a flashare con fastboot il fw originale ottengo un errore sul controllo della signature.
    Dannazione...
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    è scritto così perchè ho provato a farlo prima di scriverlo. non so perchè a voi non funzioni, magari provate a flashare a mano i vari img... (fastboot flash nomepartizione nomefile.img)..
    ps: do per scontato il bootloader sia unlockato, visto che siamo in area "nexus modding"
  11. #10
    Jan 2010
    E' terribile.
    Ho dovuto unlockare il bootloader per tornare alla erd.
    Il nexus mi ha rilevato l'update 1 (ere27), avvia la procedura ma nn va in errore signatura!
    Ho provato a flasharlo a mano come feci all'epoca, ma stessa cosa...
    Non so più che fare...
