Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Epf30 -> ere79
    Senior Droid L'avatar di FreedomITA
    Jan 2010
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Epf30 -> ere79
    giorno a tutti! E' ufficiale. Sono stufo di attendere.
    Ho un n1 vodafone epf30 e voglio passare a froyo. Ma....
    vorrei un telefono con bootloader sbloccato ovviamente e tutto il resto pulito.. no amon ra o altro perche da quanto ho capito recovery non originali pasticciano con gli update per ora niente cyanogen o altre cose.
    Oltretutto vorrei ricevere l'ota partendo dalla rom che esce con lo store di google. Fatemi capire.
    1 - Unlocko il bootloader e ciao garanzia
    2 - Scarico il dump ERD79 full
    3- Rinomino lo zip in "PASSIMG.ZIP" metto nella root della SD CARD.
    4- accendo il cel nel bootloader, installo
    5- Riavvio
    6 - Checkin e prima o poi arriva l'ota giusto?
    Alla fine avro dopo gli aggiornamenti un n1 con froyo ultima versione con bootloader sbloccato, niente root ne recovery giusto?
    Ultima modifica di FreedomITA; 02-07-10 alle 17:26
    Jun 2009
    Mi unisco nell'attesa di una risposta....
    Grande Freedom Uno che si chiama freedom non puo' non avere un lucchetto aperto quando accende il proprio N1
    Senior Droid L'avatar di vlade
    Jan 2010
    gt-i9300, htc desire hd
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    dunque.. io con checkin MA recovery rav non funziono! con recovery originale dovrebbe andare! in ogni caso ci sono le versioni anche per recovery mod!
    Convertiti ad Android: ho perso il conto!! il predicatore continua! ;-)
    Aug 2009
    Và che da EPF30 in ERD79 non ci si va, c'è un topic a riguardo ed un utente che ci ha speso i pomeriggi. ( https://www.androidiani.com/forum/ne...epf30-air.html )
    A meno che tu non intenda davvero la ERE79 della quale ignoro l'esistenza, in questo caso mea culpa
    Jan 2010
    @ vlade in attesa di una risposta per sapere se la procedura è esatta, vlade perche non rimetti su recovery originale e aggiorni?
    @ stefan eheheh freedom e lock non vanno d'accordo!! hai proprio ragione
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da stregatto Visualizza il messaggio
    Ah... avevo letto.. credevo che sbloccando il bootloader il problema di ROM vecchia su ROM nuova venisse eliminato.
    Quindi quindi quindi.... Bootloader unlock e flash di una ROM piu recente di EPF30 giusto? Sai dirmi quale'e'?
    Credevo di aver capito tutto invece non ho capito una sega
    Senior Droid L'avatar di borjus86
    Aug 2009
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    ma perchè non rootate con la nuova procedura che non sblocca il bootloader? non si perde la garanzia
    Galaxy S
    Cyanogen 7
  9. #8
    Jan 2010
    pare sia molto work in progress come procedura.... addirittura hanno cancellato il post su xda non tutti il trhead per alcuni problemi.... vedremo...
  10. #9
    Aug 2009
    A quanto ho capito io, ho ci piazzi una recovery tipo RA e con quella metti Froyo ufficiale, oppure per ora non ci sono altre strade.
  11. #10
    Jun 2009
    E se con RA metto froyo ufficiale e poi rimetto il bootloader originale per poter fruire degli OTA?
