Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Guida: Nexus One Modding (old)
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    Quote Originariamente inviato da PreStiige Visualizza il messaggio
    il wifi non funziona più dopo il root...come mai?
    cosa intendi con il root?
    nel senso che hai messo una rom rootata? che rom?
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da nk02 Visualizza il messaggio
    risolto risolto...a volte quando spengo il wifi dal widget esso smette di funzionare e devo mettere in modalità aereo per farlo ripartire
    sia con la cyanogen 5.0.4.1 che con la modac alpha 11 desire to nexus
    Installa http://www.androidiani.com/forum/mot...t_v_1-0-a.html come Boot animation!!
    Youtube Team ---> Thecyberduck -Follow Us!
    Halo 3 Progamer --> ii I2 o C k 3 t Add me
    Electro Dancer--> Team iDance°
    iPhone & Android Developer
    i Love Trance Music
  4. #13
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    non e' normale che ti faccia cosi...che widget hai messo?prova a disinstallarlo e a rimetterlo di nuovo
  5. #14
    Feb 2010
    Vorrei i permessi di root per fare il tethering.
    Devo per forza mettere una rom custom o basta sbloccare il telefono con la procedura indicata nel thread?
    Perché se c'è da caricare una rom moddata lascio perdere...
    grazie per la lettura
    db
  6. #15
    Mar 2009
    in realta' ti basta essere root...ma come non approfittarne per mettere anche una rom modificata?
  7. #16
    Feb 2010
    dalla guida:
    Primo passo: unlockare il bootloader
    Secondo passo: flashare una recovery moddata:
    Se mi fermo al secondo passo (senza mettere rom custom), ho i privilegi di root?
    Intenderei usare il programmino per il tethering senza mettere rom custom.
    grazie per il chiarimento!
    db
  8. #17
    Mar 2009
    si la rom moddata non ti da i privilegi di root...e' esattamente il contrario prima diventi root e poi installi la rom
    segui questo Metodo Superboot
    Ultima modifica di fabbibi; 06-03-10 alle 14:02
  9. #18
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    e invece no!
    root e il flash delle rom sono due cose diverse.
    la recovery modificata serve a poter flashare qualsiasi rom custom, e di solito queste rom custom hanno di default root attivo. poi che anche la recovery moddata abbia root, questo è un altro paio di maniche.
    quello che noi chiamiamo "guida a root" è praticamente "guida al flash", visto che alla fin fine root è già attivo nelle varie rom..
    @dubmehard il tethering non richiede root, ma un kernel con netfilter (e di solito per flasharlo si attiva prima root eheh). quindi se vuoi tenerti la rom originale, potresti usare il superboot di modaco che non è altro che un boot.img contenente un kernel basato su quello cyano (con anche netfilter) e una ramdisk che ti attiva anche root.. spe che cerco il link
  10. Il seguente Utente ha ringraziato nk02 per il post:
    dubmehard (06-03-10)
  11. #19
    Feb 2010
    nk02-> chiarissimo, grazie.
    ho trovato il thread su superboot nel forum di modaco.
    ma, mi chiedevo, ora che uscirà per vie ufficiali l'aggiornamento appena leakato, se lo installerò (quando uscirà l'update ufficiale OTA) sul mio terminale a cui ho applicato il superboot potranno insorgere problemi?
    e se metto il superboot, il bootloader viene sbloccato perdendo la garanzia?
    edit: altra domanda.
    sul forum di modaco leggo: Note: If you apply the himem superboot and wish to revert, you will need to reflash your ROM, as the himem superboot includes an updated wifi driver.
    quindi se metto il superboot, per riportarlo originale devo usare il metodo descritto nel thread solo flashando la rom originale, esatto? quindi garanzia addio...
    Ultima modifica di dubmehard; 06-03-10 alle 15:08
  12. #20
    Mar 2009
    per mettere il superboot devi prima unlockare il bootloader, quindi perdi la garanzia.
    ora comunque modifico la guida e prendo dentro tutti i casi, anche quello di rom originale + root/himem/tether ok?
    EDIT: rimetto originale il mio n1 e poi faccio qualche test, così butto giù la guida. imho se uno vuole tenere la rom originale, non gli conviene flashare la recovery custom, ma solo avviarla temporanemanete (fastboot boot recovery.img), così se arrivano in futuro degli update OTA, si possono fare
    (gli update ota sono degli zip signati con release keys che vengono poi flashati dalla recovery originale, il tutto in modo automatico. se la recovery viene cambiata con una custom che flasha zip con test keys, ovviamente poi gli ota non son più flashabili, a meno di rimettere la rec originale!)
    Ultima modifica di nk02; 06-03-10 alle 15:18
