Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 248
[OP5][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da Null33 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho da poco fatto il root, ho sempre avuto smartphone rootati e non mi era mai capitato una cosa simile, come posso fare per risolvere? Cosa ho sbagliato? Eppure il root è andato a buon fine e sembra funzionare bene.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da crokicio Visualizza il messaggio
    Fallo con magisk il root
    Ma ora devo riformattare tutto per far andare via quelle scritte o posso risolvere in qualche modo? Al momento il root l'ho fatto con SuperSU
    Lasciarlo in questo stato, siccome funziona, può causare qualche problema?
    Ultima modifica di Null33; 18-09-17 alle 12:58
    May 2009
    Ciao a tutti,
    sono appena entrato in possesso di un OnePlus5 8/128 usato, ma in condizioni perfette.
    L'ho solo acceso e mi pare abbia il bootloader sbloccato (cosa che comunque avrei fatto io...), ed ho notato che ci sono circa 500 MB occupati (non so da cosa) sui 111 GB a disposizione.
    Per procedere con root ecc. cosa mi consigliate di fare? Metto direttamente Magisk? Devo aggiornare qualcos'altro?
    E' il mio primo OnePlus...
    Inoltre non ho capito come sbloccare (accendere) il display con il tasto centrale (che uso con due tocchi per spegnerlo); come lo devo impostare? Mi pare che si possa sbloccare solo con tasto accensione e doppio tap sullo schermo.
  4. #43
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,067 volte in 3,951 Posts
    Quote Originariamente inviato da birder Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    unisco al thread sos modding
    per il root e recovery segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...up-e-root.html
  5. #44
    May 2009
    Cosa devo fare per riportare un OP5 con root in condizioni originali?
    no TWRP e bootloader bloccato
    mi rispondo da solo:
    ho venduto l'OP5 e volevo "riverginarlo", con stock recovery e bootloader bloccato.
    installare la stock recovery è stato semplicissimo, ma dopo aver ri-bloccato il bootloader (sia con "tool all in one", sia con comando ADB), il terminale presentava la classica schermata Start che presenta dopo aver sbloccato il bootloader e si riavviava ogni 5 secondi; era solo possibile entrare in recovery.
    Ho cercato un pò ovunque, ed ho trovato alcune discussioni su XDA che parlavano di problemi simili.
    Una di queste ha risolto il problema, ecco il link, nel caso serva a qualcuno: https://forum.xda-developers.com/sho...9&postcount=13
    ho fatto solo il passaggio 6:
    If you get "Your device is corrupt.", boot to recovery, find "Install from adb" and install full ZIP from your PC:
    Code:
    adb sideload OnePlus5Oxygen_23_OTA_013_all_1708032241_9a87b4.zi p
    procedura provata personalmente.
    Ultima modifica di birder; 13-10-17 alle 22:19
  6. Il seguente Utente ha ringraziato birder per il post:
    kmd (25-10-17)
  7. #45
    scusate ragazzi, potete aiutarmi?
    come faccio per bloccare il bootloader? togliere twrp? togliere il root? insomma riportarlo allo stato di fabbrica. grazie
  8. #46
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da toldone99 Visualizza il messaggio
    prima devi flashare la rom ufficiale, poi per per flashare recovery e twrp stock e bloccare il bootloader potresti usare fastkit scaricandolo da questo link
    http://www.fastkit.org/
    ci sarebbe inoltre il tool all in one
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    Ultima modifica di kmd; 25-10-17 alle 21:53
  9. #47
    ho già la rom ufficiale, con root.
    quindi uso fastkit?
    qualcuno che abbia esperienza? lo abbia già fatto?grazie
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
  10. #48
    Androidiano L'avatar di VampireHeart
    Aug 2016
    OnePlus 5 128 GB
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    quindi uso fastkit?
    Dovrebbe essere abbastanza semplice, flashi di nuovo sopra la rom stock che dovrebbe cancellarti la TWRP, quindi usando ADB da fastboot (su pc ovviamente) dai il comando fastboot oem lock, questo ti bloccherà il bootloader.
    Ovviamente per sicurezza prima fai un bel backup.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato VampireHeart per il post:
    kmd (26-10-17)
  12. #49
    Quote Originariamente inviato da VampireHeart Visualizza il messaggio
    quindi uso fastkit?
    la flasho con twrp?
    però ho già installato con twrp l'ultimo aggiornamento dell'os(file zip completo), e twrp è rimasto.
  13. #50
    Aug 2016
    OnePlus 5 128 GB
    la flasho con twrp?
    Se vuoi fare una cosa completa piallando tutto la procedura che ho seguito io è questa, sempre tramite comandi fastboot:
    1- fastboot format userdata
    2 - fastboot format cache
    3 - fastboot format system
    4 - fastboot erase recovery
    5 - fastboot erase boot
    6 - fastboot reboot
    7 - fastboot flash recovery.img
    8 - Reboot recovery
    A questo punto puoi caricare la rom sul dispositivo e usando la recovery originale flasharla, altrimenti sempre da recovery attivi ADB sideload ed usi i comandi ADB da pc:
    adb sideload nomefile.zip
    Ovviamente al posto di nomefile devi mettere quello della rom.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato VampireHeart per il post:
    toldone99 (26-10-17)
