Buonasera a tutti ragazzi, ho un problema col mio oneplus 6, ho bootloader sbloccato, ho twrp e magisk installato, ho disinstallato l' app android auto che mi diceva che era un app di sistema con un app da playstore che nn ricordo il nome, dopodiché ho installato una vecchia versione di Android auto, non vedendola nelle app ho riavviato ma il telefono mentre inizia l' accensione va poi in fastbootmode, come posso risolvere, graziee
che78
Sposto in sos modding... ragazzi fate attenzione ai titoli dei thread, non andiamo OT , grazie !
Per il tuo problema puoi usare la rom fastboot, di questa guida!
https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html
Sappi che perdi tutto...
Salve a tutti!
Nuovo aggiornamento per Oneplus 6 ma di Android 11 manco l'ombra, dunque R.I.P. OOS 11 per OP6 SERIES [emoji23]
Mi viene l'ansia ogni volta che mi accingo ad aggiornare, ma voglio passare all'ultimo FIRM (10.3.8)
La procedura che eseguo è sempre quella, ovvero:
- disattivare i moduli
- riavviare il cellulare
- installare in locale il nuovo firmware già scaricato
- non riavviare
- dal Magisk Manager installare come modulo lo zip del twrp
- non riavviare ancora
- dal Magisk Manager pigiare sul primo install e scegliere l'ultima opzione, ovvero Installa su slot inattivo
- ora si che si può riavviare il cellulare
- riattivare i moduli
Sperando che non ci siano novità altrimenti ditemi, il punto è, posso utilizzare l'ultima twrp, ovvero lo zip della v3.4.0-11 o conviene utilizzare lo zip precedente quindi il v3.4.0-1?
Il v3.4.0-11 è per Android 11?
Grazie per l'aiuto [emoji846]
è uscita la rom stock 11, ho tenuto sempre le rom stock ma rootate, come procedura va bene quella che ho sempre eseguito sino ad ora?
1.Riavvio in TWRP
2.Installare la OxygenOS (senza fare wipe) con install zip
3.Senza riavviare installare il file .zip della TWRP
4.Riavviare la TWRP
5.Installare Magisk
6.Riavviare il Device
o devo modificare qualcosa?
Grazie mille in anticipo...
absinth
1.Riavvio in TWRP
4.Riavviare la TWRP
5.Installare Magisk
Ho letto che si perde la twrp, si può solo riavere il root.
È un problema di twrp per A11...
Se qualcuno qui in questa sezione ci è riuscito magari ce lo fa sapere...
Inviato dal mio LE2123 utilizzando Tapatalk
absinth
1.Riavvio in TWRP
4.Riavviare la TWRP
5.Installare Magisk
Non credo, con Android 11 cambia il sistema di decriptaggio (o qualcosa di simile) quindi la vecchia twrp non va più (e neppure la 3.5.2.9.0), esistono nuove guide, ma vediamo se qualcuno ci sappia illuminare
Ammesso che anche a te non serva la twrp, a me hanno consigliato appunto di scaricare il full zip di Android 11, ed installarlo in locale senza poi riavviare, quindi aprire magisk (ma saltare il flash dello zip della twrp come modulo) e da schermata principale pigiare sul primo install e scegliere l'opzione 'install to inactive slot after ota', solo ora riavviare il cellulare
(di buono c'è che si manterrà il root)
Ovviamente come al solito disattivare all'inizio i moduli se installati e poi riattivarli alla fine della procedura, pena il brick del cellulare
Ma ripeto, la twrp non funzionerà, ovvero non decripterà, perché è cambiato il sistema su Android 11
ATTENDIAMO DUNQUE CHE INDICAZIONI CI DIANO GLI ESPERTI
(ci sarebbe la possibilità di ovviare al tutto con una twrp non ufficiale, la cosidetta Nebrassy, ma non aggiungo altro)
ok come temevo.. hai già provato questo procedimento che ti hanno consigliato?
Ovviamente no, sono guide generiche e scritte in inglese, io voglio essere sicuro dei vari passaggi e dei risultati nonché dell'inesistenza di bugs eclatanti, chiaro che sappia che trattasi di una prima release 11 ma non vorrei dover resettare (non voglio perdere app e dati), anche se consigliato espressamente per questo caso così da non avere sorprese, comunque la guida che ho descritto (cioè senza il flash della twrp come modulo) è pressoché sicura (ripeto, pena solo l'inutilizzo della twrp che io desidero non perdere)
siamo esattamente nella stessa posizione... il primo dei due che ha nuove notizie in merito o effettua la procedura ti va se aggiorna l'altro qui sul forum?
Ho la vaga impressione che non ci sia più la volontà di prendere in considerazione i dispositivi più vecchi come gli op6/t
