Hai cercato con google? perchè sembra un problema comune quindi ci sono anche varie soluzioni in giro, la più semplice che puoi provare è questa:
"#1. Esci dalla modalità CrashDump
L'uscita dalla modalità Crash Dump è un processo semplice, ma a volte potrebbe non funzionare a seconda della gravità del problema. Ma, cosa succede, provaci. Per uscire dalla modalità Crash Dump, devi tenere premuto il pulsante Accensione + Volume su del tuo dispositivo OnePlus per circa 10-15 secondi. Questo costringerà il tuo dispositivo OnePlus a spegnersi. Ora, attendi qualche secondo e premi il tasto di accensione per avviare il tuo dispositivo, e il gioco è fatto. Ora vedrai che il tuo dispositivo si sta avviando sul sistema operativo."
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
SteweEliteModder
Niente da fare...provato così...ma il risultato è sempre la schermata con dicitura "Qualcomm Crashdump mode"
leonide81
Da quella modalità si esce solo reinstallando il nuovo firmware e a volte si ha bisogno del tool MSM tool.
Tutto il resto sono chiacchiere che girano sul web in decine e decine di blog che sono l'uno il copia incolla dell'altro.
Se fosse facile risolvere determinati problemi, non avrebbero vita i centri assistenza.
9mm
Mi trovo d'accordo...ma non c'e' modo a installare la TWRP e provare a recuperare qualcosa da li?
In piu' non mi spiego come sia possibile nn ce l'abbia sul tel....visto che per installare una Rom modificata....il passaggio si fa proprio da li....
Tu prima come l'avevi messa la twrp?
SteweEliteModder
Eh questo non ricordo...ma se non sbaglio sbloccai prima bootloader e poi installai la TWRP...swipe cache e data...e installai Awaken OS
@leonide81 quella mostrata nell'immagine è la recovery integrata nella LineageOS. Se vai in Advanced che voci ci sono ?
