Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
[GUIDA][OP7]Sblocco Bootloader, Recovery TWRP, Root con Magisk e OTA
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    In questa guida troverete i passi da seguire per rendere il vostro OnePlus 7 pronto al modding.
    Questa guida è direttamente tradotta da xda.
    Indice
    • 1. Come sbloccare il Bootloader
    • 2. Come installare una Custom Recovery
    • 3. Come installare Magisk ed ottenere il Root
    • 4. Come installare un aggiornamento OTA avendo fatto il Root
    1. Sbloccare il Bootloader
    STEP 1: Da telefono acceso, andate nelle Impostazioni. Scrollate fino in fondo e selezionate la voce Informazioni sul Telefono. Tappate sul Numero Build velocemente un po' di volte finché non vi compare il messaggio Ora sei uno sviluppatore!. Tornate alla schermata principale delle Impostazioni e selezionate Sistema > Opzioni Sviluppatore. Attivate la voce Sblocco OEM. Scendete in basso e abilitate la voce Riavvio Avanzato. Scendete ancora un po' ed attivate anche la voce Debug USB. Potete ritornare alla schermata iniziale.
    STEP 2: Ora collegate il telefono al vostro computer tramite cavo USB. Scaricate ed estraete (tasto destro > estrai tutto) questo zip contente te i binari ufficiali ADB e Fastboot. Ora aprite Esplora File e andate su Questo PC. Sotto Dispositivi e Unità clickate sul CD che ha come nome dei numeri. Clickate su OnePlus_USB_Drivers_Setup e poi clickate Sì sul popup che vi compare successivamente. Clickate Ok e poi Install, al termine dell'operazione clickate Finish. Tornate indietro nella cartella contente i file estratti (la cartella si chiamerà probabilmente platform-tools). Con questa cartella aperta tenete premuto Shift e premete il tasto destro del mouse su una zona vuota. Selezionate Apri finestra PowerShell qui o Apri finestra di comando qui. Ora sbloccate/svegliate il vostro telefono. Nella finestra di comando digitate i seguenti comandi seguiti da Invio:
    codice:
    adb devices
    Dovrebbe comparire una richiesta sul vostro telefono. Selezionate Ok. Ora digitate il seguente comando sempre seguito da Invio:
    codice:
    adb reboot bootloader
    Ora lo schermo del vostro telefono dovrebbe mostrarvi il logo OnePlus e le parole FastBoot Mode.Ora digitate il seguente comando sempre seguito da Invio:
    codice:
    fastboot oem unlock
    ATTENZIONE LA PROSSIMA OPERAZIONE FORMATTERA' COMPLETAMENTE IL VOSTRO TELEFONO
    Sul vostro dispositivo usate il tasto volume giù per spostarvi su Unlock the Bootloader, poi usate il tasto power per confermare. Il telefono verrà formattato e si riavvierà in automatico.
    STEP 3: Ora eseguite il setup iniziale come se lo steste facendo per la prima volta con un normale telefono. Una volta finito ripetete esattamente i passaggi dello STEP 1 tralasciando la parte dello sblocco OEM. Volendo potete eseguire il comando seguente:
    codice:
    adb devices
    Dovrebbe apparire una richiesta sul vostro dispositivo, selezionate Ok.
    Complimenti, avete sbloccato il bootloader!
    2. Installare la Recovery Custom TWRP (SOLO WINDOWS)
    Per eseguire questo processo il vostro bootloader deve essere sbloccato e dovete essere sull'ultima versione della OxygenOS. E' preferibile usare il cavo originale per queste operazioni.
    STEP 1: Da telefono acceso tenete premuto il tasto accensione finché non compaiono le opzioni di riavvio. Selezionate Bootloader. Collegate il telefono al PC via USB. Scaricate i due file da qui se avete OP7 Pro e da qui se avete OP7. Troverete un file il cui nome inizia con twrp- e un altro che inizia con twrp-installer-, prendete quelli con i numeri più alti (ovvero i più recenti) e posizionateli sul Desktop.
    STEP 2: Aprite la cartella coi binari ADB e FastBoot (quella usata al capitolo 1 denominata platform-tools). Con questa cartella aperta tenete premuto Shift e premete il tasto destro del mouse su una zona vuota. Selezionate Apri finestra PowerShell qui o Apri finestra di comando qui. Digitate nella finestra di comando seguito da Invio:
    codice:
    fastboot boot
    Seguito da uno spazio. Trascinate il file denominato twrp- menzionato allo STEP 1 nella finestra di comando. Nella finestra dovreste vedere un comando del genere:
    codice:
    fastboot boot C:/Users/Arden/Desktop/twrp-3.3.1-4-guacamole.img
    In caso affermativo, premete Invio.
    STEP 3: Sul vostro telefono inserite PIN/Password/Sequenza se richiesto. Ora dovreste vedere una schermata con caselle grige. Questa è la recovery TWRP. Selezionate Advanced e poi ADB Sideload e poi fate uno swipe sulla barra in basso a destra.
    codice:
    adb sideload
    Anch'esso seguito da uno spazio. Ora trascinate l'altro file della TWRP, quello con nome twrp-installer- nella finestra di comando. Dovrebbe risultare un comando simile al seguente:
    codice:
    adb sideload C:/Users/Arden/Desktop/twrp-installer-3.3.1-4-guacamole.zip
    In caso affermativo, premete Invio. Quando in basso a destra appare il bottone Reboot, premetelo.
    Complimenti, avete installato la recovery TWRP!
    3. Installare Magisk ed ottenere il Root
    Per eseguire questo processo dovete avere la recovery TWRP installata
    STEP 1: Sul vostro telefono scaricate il Magisk installer zip. Rientrate in recovery tenendo premuto il tasto power e selezionando recovery.
    STEP 2: Sul vostro telefono inserite PIN/Password/Sequenza se richiesto. Una volta in recovery selezionate Install e navigate fino alla cartella contenente il file di Magisk scaricato allo STEP 1. Selezionate lo zip ( per esempio Magisk-19.3.zip) e swipate la barra in basso a destra. Quando compare premete il tasto Reboot.
    Complimenti, avete ottenuto i permessi di root!
    4. Installare un aggiornamento OTA avendo fatto il Root
    Per eseguire questo processo dovete aver eseguito il Root
    STEP 1: Se avete temi installati, tipo Renovate ICE, Swift Theme, RoundyUI o Substratum rimuoveteli prima di continuare. Inoltre rimuovete anche il modulo per registrare le chiamate Call Recording Enabler. Riavviate se necessario.
    STEP 2: Andate in Impostazioni > Aggiornamenti di Sistema > Clickate su Installa o Scarica e Installa e lasciate finire il processo. NON SELEZIONATE RIAVVIA
    STEP 3: Aprite Magisk Manager e clickate sul menù in alto a sinistra ( 3 linee orizzontali). Selezionate Downloads e poi clickate sulla lente d'ingradimento per cercare il file. Cercate "TWRP" e date invio. Clickate la freccia di download a fianco del file TWRP A/B Retention Script. NON SELEZIONATE RIAVVIA
    STEP 4: Clickate il tasto indietro in alto a sinistra, seguito dal tasto menù. Selezionate Magisk e poi il tasto in alto Install, seguito ancora da Install ed infine Install to Inactive Slot. ORA POTETE SELEZIONARE RIAVVIA.
    Complimenti, avete aggiornato OxygenOS!
    I ringraziamenti vanno a @msquared per la traduzione della guida !!
    Ultima modifica di kmd; 04-11-19 alle 08:23
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    DreamReaper (16-11-19),msquared (04-11-19),nerlim (04-11-19)
    kmd
    kmd non è in linea
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    nerlim (04-11-19)
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Buongiorno, op7 con android 9 fatto sblocco bootloader, ma quando seguo la guida alla lettera per twrp, ho questo errore.
    "downloading 'boot.img'...
    OKAY [ 0.728s]
    booting...
    FAILED (remote: unknown command)
    finished. total time: 0.738s"
  7. #4
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da nerlim Visualizza il messaggio
    OKAY [ 0.728s]
    booting...
    Usa questo link e scarica la twrp per la tua rom attuale cioè per android 10 (tu hai quest'ultima, se ho capito bene)...
    https://forum.xda-developers.com/one...-t3932943/amp/
    Inviato dal mio GM1913 utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    nerlim (04-11-19)
  9. #5
    Apr 2010
    toscana
    op7
    No ho fatto un downgrade a 9
  10. #6
    kmd
    kmd non è in linea
    E dove l'hai letto?
    Spiega bene da dove sei partito e cos'hai fatto... Se fossi con la Open Beta e Android 10, il downgrade lo puoi fare solo tramite iI pacchetto “rollback" che consente di tornare al ramo stabile da qualunque beta, ma ti cancella tutto!
    Lo trovi nel forum ufficiale oneplus:
    https://forums.oneplus.com/threads/o...7-pro.1099154/
    Ultima modifica di kmd; 04-11-19 alle 12:51
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    nerlim (04-11-19)
  12. #7
    Apr 2010
    toscana
    op7
    E dove l'hai letto?
    Infatti ho usato quello, visto che con android 10, ho saputo di piccole incompatibilità con magisk, adesso ho scaricato l'ultima release della 9, la sto flashando e riprovo.
    Niente da fare sia con la twrp stock che la guacamoled, stesso errore.
    Ultima modifica di kmd; 04-11-19 alle 17:03 - Motivo: Uniti post consecutivi
  13. #8
    kmd
    kmd non è in linea
    Allora avevi android 10.0 stabile ed hai provato un downgrade a Pie... Purtroppo non funziona!
    Vista la tua situazione ti consiglierei quanto segue:
    Scarica e flasha la OpenBeta 4 e già così risolveresti il tuo problema.
    Poi se proprio vuoi tornare alla stabile allora usa il precedente link da cui scaricare il rollback che ti riporta all'ultima versione Pie stabile.
    Sappi che così ti cancella tutti i dati....
    Ultima modifica di kmd; 04-11-19 alle 16:58
  14. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    nerlim (30-11-19)
  15. #9
    Apr 2011
    Salve, volevo chiedere alcune cose....lontano dal modding da anni, volevo fare il root per ovvie ragioni al mio 7t McLaren Edition ma non ricordo ma sembra che con il root non perda i dati Vero? La procedura sopra è corretta? Volendo fare gli aggiornamenti via or a come si fa? Sono costretto a farli manualmente come si faceva anni fa? Grazie.
    Chiedo scusa, leggo che si perdono i dati..
    Ultima modifica di Galaxyesse; 16-11-19 alle 14:24
  16. #10
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Galaxyesse Visualizza il messaggio
    Confermo la perdita (meglio dire la cancellazione) dei dati. Tutto sommato, salvi tutto e poi procedi. Nulla di complicato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  17. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    kmd (16-11-19)
