Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Redmi 9 pro si riavvia di continuo
    Prato
    Cubot x20 pro
    Salve a tutti, ho un redmi 9 pro che volevo rootare, ho abilitato il debug usb e sbloccato il bootloader con il tools apposito, ho fatto il flash della recovery e fino a qui tutto bene,ho fatto wipe data e chache e ho flashato la rom e la recovery mi ha detto che il flashing è andato a buon fine, ma ora ho riavviato il telefono e si spenge e accende di continuo, ho provato a fare il flashing anche con sp flashtool ma niente, appena lo collego alla usb ricomincia a spengersi e riaccendersi sulla scritta redmi di continuo, posso fare qualcosa? È recuperabile?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da silverghost1989 Visualizza il messaggio
    Immagino che il tuo sia un Redmi Note 9 Pro (il Redmi 9 Pro non credo esista)...
    Questo è importante saperlo.
    Dovresti anche dirci esattamente quale rom hai installato giusto per capire se è corretta per il tuo dispositivo.
    Per uscire dal bootloop devi trovare il modo per rientrare in recovery con la combinazione dei tasti.
    Da qui potrai installare un'altra rom tra quelle che funzionano sul tuo.
    inviato all'Opposto
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Anche la originale , una volta si installava in modalità Fastboot con mi flash.
    Inviato dal mio Huawei P20 Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di insanity; 23-03-23 alle 10:19
  5. Il seguente Utente ha ringraziato insanity per il post:
    gianpassa (23-03-23)
  6. #4
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Potrebbe avere un mediatek visto che parla di Spft...redmi 9 o redmi note 9...attendiamo info.
  7. #5
    Prato
    Cubot x20 pro
    inviato all'Opposto
    Ciao si è il redmi note 9 pro ovvero il modello M2003J6B2G, la recovery che avevo flashato è la statix_curtana-20230319-13-v6.2-TIRAMISU-recovery.img ed ha funzionato perchè il flashing è andato a buon fine sia quello della recovery che della rom android da recovery che è la [ROM][curtana][OFFICIAL][13] StatiXOS v6.2 [TIRAMISU] presa da xda, sotto nella pagina c'è scritto StatiXOS for Redmi Note 9S/9 Pro/10 Lite (curtana), questi sono tutti i dettagli, poi come detto prima ho flashato la recovery e tutto ok , ho flashato il sistema e fino li tutto ok ma quando ho riavviato il cellulare fà così, l'unica cosa che avevo letto è che se una volta flashata la recovery non riavvii subito in recovery ma riavvii la miui che c'era dentro ,la recovery torna quella della miui e va via quella flashata
  8. #6
    Sep 2014
    Comunque se hai uno snapdragon spflashtool non c'entra nulla.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  10. #7
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Il mio Redmi Note 9 PRO ha uno Snapdragon 720G.
    Sarebbe opportuno indicare Sistema operativo e anche la guida che si è seguiti per essere sicuri dell'aiuto
  11. #8
    Prato
    Cubot x20 pro
    Si infatti ha uno snapdragon quindi non c'entra niente sp flashtool ecco perché non funzionava, quindi c'è qualche tool per gli snapdragon?
    Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
  12. #9
    Prato
    Cubot x20 pro
    La rom è la statix curtana come detto prima, il sistema operativo che montava è android 13 e sia la rom che la recovery li ho presi nel post dedicato a questa rom su xda
  13. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se il dispositivo continua a riavviarsi io ti consiglierei dato che hai il bootloader sbloccato il ripristino del firmware originale (tramite MiFlash), in modo tale da farlo ritornare stock. Poi magari rivedi per la custom rom
