Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
[GUIDA] Tutto quello che c'è da sapere sui Governors!
  1. #11
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da john94 Visualizza il messaggio
    Buongiorno informazioni davvero interessanti grz! se parliamo di prestazioni, SavagedZen è comparabile a smartass v2??
    io uso savagedzen mentre prima usavo smartsass v2...mi sono trovato bene con entrambi,forse il primo implementa qualcosa in durata batteria,il 2o in prestazioni..ma parliamo di piccole cose
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Ok scusa.. è che non è la prima volta che nessuno risponde anche dopo giorni...
  4. #13
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da zip88
    Ok grz mille per la risposta metterò savagedzen allora
  5. #14
    grazie per la guida, serviva proprio ho messo savagedzen che da quello che ho capito dovrebbe avere ottime prestazioni con un basso consumo di batteria.
  6. #15
    Scusate.. ma come si installano i governors? E dove li posso trovare? Ad esempio Savagedzen dove lo trovo? Come lo installo?
  7. #16
    Androidiano L'avatar di Niko89
    Galaxy ACE, Galaxy S Plus
    Ciao, nella cyanogenmod 9 ci sono un paio di governor che non sono descritti nel primo post, qualcuno sa da cosa di differiscano dagli altri? i governor sono: lagfree e lulzactive..
    Domandare è lecito, rispondere un cortesia. Ma per ringraziare abbiamo il tasto "THANKS" in basso a sinistra.
    DEVICE: Samsung Galaxy S Plus
    ROM: CyanogenMod 10 by Ivendor - Alpha 6
    KERNEL: BroodKernel 1.4 OC
    RECOVERY: CMW 6.0.1.5 touch
    BASEBAND: XXKPM
    CPU: Min: 368 MHz Max: 1516 MHz
    GOVERNOR: Smartassv2
    I/O SCHEDULER: CFQ
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da Niko89 Visualizza il messaggio
    -- Lulzactive --Anche questo viene considerato uno dei migliori Governor a disposizione.. E' Basato su interactive e smartass, nel dettaglio il comportaemento del procesore è il seguente: Quando il carico di lavoro è maggiore o uguale al 60%, fa salire le frequenze della cpu immediatamente allo step successivo... invece quando il carico di lavoro è inferiore al 60%, abbassa immediatamente le frequenze della cpu allo step precedente... se lo schermo è spento, la frequenza è bloccata alla frequenza minima. utilizzando questo governor possiamo personalizzarne i vari
    parametri a nostro piacimento tramite l'App lulzactive .
    -- Lagfree --E' simile all'Ondemand, ma con la sostanziale differenza che garatisce l'aumento o la diminuizione delle frequenze in maniera graduale, non saltando le frequenze durante la salita o la discesa.
    Tirato fuori da http://www.batista70phone.net/guida-...no-t21418.html
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Toni5830 per il post:
    Niko89 (21-08-12)
  10. #18
    Quote Originariamente inviato da Toni5830 Visualizza il messaggio
    Tirato fuori da Leggi argomento - [GUIDA] Governor e Scheduler, cosa sono e quali sono...
    Quindi in definitiva abbiamo l'imbarazzo della scelta tra questi due e smartassv2 e savagedzen?? penso che con questo lulzactive e l'app disponibile riusciamo a migliorare notevolmente il nostro cell.. ora lo testo!! dimenticavo vorrei provare ad attivare il "pulizia di risorse" e "zram" che credo aiutino il nostro device, ma ancora nessuno ne ha parlato e non so se realmente favoriscano o meno.. "fusione pagine Kernel " invece è già spuntato..
    BASEBAND: XXKPM
    I/O SCHEDULER: CFQ
  11. #19
    Dato che monto anche io cm9 posso dirti che ho attivo le impostazioni per migliorare le prestazioni però a me non va l'app..mi dice di mettere il governor lulzactive anche se è già attivo..a te va?? Comunque non mi piace forse perché bisognerebbe impostarlo meglio ma non ci riesco perché l'app fa i capricci:thumbdown:
    ma inutile.
  12. #20
    si infatti stesso problema.. ho messo lagfree e sembra abbastanza buono (simile a ondemand. La differenza è l’ottimizzazione che lo rende maggiormente battery friendly. La frequenza diminuisce o aumenta gradatamente, a differenza di ondemand che salta al 100% troppo spesso. Lagfree non salta le frequenze durante lo scaling verso l’alto o verso il basso.) per le altre impostazioni non sai niente??
    BASEBAND: XXKPM
    I/O SCHEDULER: CFQ
