Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 81
[CM 7.x/AOSP] [KERNEL] Firekernel by dragonnn (19/08/12)
    matt96g
    Lightbulb
    BREVE premessa:
    Questo kernel è basato sull' ottimo TheAceKernel di skynet28(link).Prima di iniziare la guida dico fin da ora che non sono responsabile di nessun danno che il vostro cellulare potrebbe subire come hard o soft brik,scheda sd morta ed altro(guerra termonucleare ).
    Codice PHP:
     I am not responsible for bricked devicesdead SD cards,thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failedPleasedo some research if you have any concerns about features included in this Kernelbefore flashing itYOU are choosing to use these modifications upon your own choice, and ifyou point the finger at me for messing up your deviceI'll just sit and laugh at you. */
    fatte queste premesse diamo inizio alla guida
    FEATURES:
    - most of TheAceKernel features
    - battery driver made by LibiSC
    - some improvements in idle support for ARM
    - overlocked AHB clock at 800,768,729Mhz (improved graphic performance I think)
    - some changes in net stack
    - improved jhash
    - patched lowmemorykiller from zImage-Mod (but it is still compatible witch memory tweaks scripts)
    - kernel compression changed to XZ
    - default governor is smartassV2 and removed lulzactive (doesn't works for me and made errors in dmesg)
    - small changes in smartassV2
    - partly disable vsync
    DOWNLOAD:
    link versione del 9.10.12 https://dl.dropbox.com/u/1664131/fir...l-09.10.12.zip
    link della versione del 28-08-12link (stabile)
    link della versione del 19-08-12https://dl.dropbox.com/u/1664131/fir...l-19.08.12.zip
    link della versione del 22-07-12https://dl.dropbox.com/u/1664131/fir...l-22.07.12.zip
    PROCDURA D'INSTALLAZIONE:
    1-scaricate il file zip del kernel e copiatelo nella sd
    2-riavviate il dispositivo ed accedete alla recovery
    3-eseguite un backup (dal menù princ. "backup and restore"-->"backup")
    4-dopo il backup ,flashate il file zip del kernel,cosi facendo accederete all'aroma installer
    5-appena avviato l'aroma installer premete in basso a destra "next"
    6-accettate le condizioni d'uso e premete nuovamente "next"
    7-nella prossima schermata selezionate nuovamente "next"
    8-selezionate la versione di kernel in base alla versione di CM che avete(official o unofficial) e premete nuovamente "next"
    N.B=se si sbaglia versione il rischio di brik è altissimo perciò attenzione
    9-selezionate il numero di governor (tra 12 o 18) ed avviate l'installazione premendo "next"
    10-al termine dell'installazione chiudete l'aroma installer premendo next e riavviate il dispositivo
    avete installato completamente il firekernel
    BUG:
    nessuno
    CREDITS:
    skynet28 for sources of TheAceKernel
    an0nym0us_ for his zImage-Mod patches
    ketut.kumajaya for blackhawk tools
    LibiSC for the best battery driver
    link discussione xda:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1675023
    Ultima modifica di matt96g; 12-10-12 alle 13:48
    matt96g
    Changelog:
    07.06.12
    - triple buffer for framebuffer
    - add oc support
    - many changes in mmc driver
    - sio as default I/O sheduler
    - changes in kgsl driver
    - fixed torch in official
    - AROMA Installer package
    11.06.2012
    - fixes min backlight bug
    - disable tripple buffer
    - add 799Mhz step to save battery in non-OC
    - fixes in cpufreq stats
    - max in OC is now 844Mhz
    - more steps in OC version
    12.06.2012
    - fixes OC support
    23.06.2012
    - new battery driver from LibiSC
    - ported power supply form 3.4 kernel
    - ported cpuidle from 3.2 kernel
    - some changes in ext4 driver
    - fixes temperature driver
    22.07.2012
    - update LibiSC battery driver
    - some more steps in OC version
    - enabled zcache
    19.9.2012
    - kernel compiled using gcc-linaro
    - disable optimaztion for size
    - optimaztion level changed to O3
    - force to load module when not match version magic (no need to use kernel prefix -CLXXXX...)
    - enabled memory compaction
    - kernel uses mem{cpy,set}() for {copy_to,clear}_user()
    - update kgsl driver from teamhacksung
    - update some arch specific files from teamhacksung too
    - some other patches from teamhacksung (sensors, dram etc.).
    28.08.2012
    - battery driver back to 23.06 version witch some changes (should fix fast drop down under 20%)
    - update sources to 2.6.35.14
    - changes in RCU subsystem
    - changes in mempolicy and ashmem
    - update BFQ to v2 r1
    - update Samsung modules for internal storage and wifi from KTQ
    - new cool boot screen
    09.10.2012(ATTUALE)
    - complet rewrite and update the AROMA installer
    - Add CyanMobileX support
    - Fixes dead lock when system memory is low in ashmem
    - Disable GENTLTE_FAIR_SLEEPERS for better perfomenc on Android
    - Update BFQ to v3r1
    - Add extract mode in installer - it can work on all 2.3.X ROM's (maybe stock ROM's too) but pleas don't report bugs when using this methode
    - Some small changes in KSM, frontswap and cleancache
    - Fixed bootloop when using Adrenaline Engine (but if you allready have bootloop you need to wipe data and cache, sorry about that)
    - redisable GENTLTE_FAIR_SLEEPERS
    Ultima modifica di matt96g; 12-10-12 alle 13:49
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    matt ho visto che nn sono segnalati bug.. ora, non so se versioni aggiornate hanno risolto quel problemino, ma lo faccio comunque presente..
    arrivati al 15% di batteria il cell può essere considerato praticamente scarico perchè di li a pochissimi minuti si spegne,, era un bugghetto noto, però ripeto se è stato risolto non lo sapevo.. nel dubbio ho preferito scriverlo ^^
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    si credo che la aggiorneranno di sicuro ok aggiungo ai bug io
    Napoli
    oook a posto cioè se proprio vuoi scrivere meglio.. arrivati al 15% la batteria scende all'1% in pochissimi minuti per poi ovviamente spegnersi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
  8. #6
    matt96g
    Ok dopo correggo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato matt96g per il post:
    erghetto (16-07-12)
  10. #7
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Inserito in indice
    Il bug del 15% di batt lo riscontro anch'io con la AAiko, ovviamente la sto usando con questo kernel
  11. #8
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Con gli script inseriti di cui alle guide, io arrivo tranquillamente ad utilizzare il cell fino ad 1-0% per poi spegnersi... che strano a zero non tiene più la carica!!!
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  12. #9
    Napoli
    no ma ad arrivare arriva all'1% il problema con il firekernel è che passa dal 15% all'1% in pochissimi minuti..
  13. #10
    Non mi sembra sai. Proverò a testarlo in tal senso, anche perchè solitamente ci arrivo in serata e lo metto sotto carica quindi non posso essere preciso preciso. Vi faccio sapere.
    XPERIA T LT30p UB
  14. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    erghetto (18-07-12)
