[ROM]AOKP (Android Open Kang Project) by msnnsm
>Che cos'è un AOKP??
AOKP sta per Android Open Kang Project. Si tratta di una distribuzione ROM personalizzata per molti dispositivi Android. Il nome è un gioco di parole tra "kang" e AOSP (Android Open Source Project). Questo nome è una specie di scherzo, ma appena attaccato.Questa ROM come la cyanogenmod è basata sulle sources rilasciate da google(in origine quelle ICS ma ora anche quelle JB) a differenza però della cyanogenmod permette più personalizzazioni come la regolazione della trasparenza della status bar e molto altro.
>Chi ha reso ciò possibile?
- msnnsm
- Jellaxy Team
- biletv.3
- Bytecode
- SpaceCaker
- ImbaWind
- PIMP MY ROM
>Perchè flashare questa Rom?
Io da quando flasho rom sul mio SGA sono sempre stato incuriosito e sorpreso dalle AOKP ,perchè vi chiederete...... be ci sono molti motivi primo tra tutti sono molto più prive di lag rispetto ad una cyanogenmod ,poi le AOKP sono fluide (come una cm7.2),permettono molte più personalizzazioni (il colore dell'indicatore batteria ad esempio) e funzioni (una sorta di task manager integrato).Quindi se state cercando una rom stabile e non volete mettere una cyanogenmod ,la AOKP fa al caso vostro.
>Materiale Occorrente per l'installazione?
- ovviamente un Samsung Galaxy Ace (non Ace-i)
- il CWM ( la cui guida per l'installazione è comodamente reperibile sul forum)
- un buon livello di batteria (superiore al 50%)
- un minimo di fondamenti nel come si flasha una Rom e un'po di testa (quella serve sempre)
- lo zip della rom (reperibile nella sezione sottostante)
- lo zip delle GApps (se no niente Google Play)
>Features (sono quelle della Milestone #1):
codice:
Android 4.1.2
Superuser & Busybox preinstalled
Deodexed
180 Degree rotation
Built in performance/init.d configuration (Thanks Kejar & company)
Custom Power Menu
Brightness slider in navigation bar.
Custom color for anything in RC
Custom Clock Color/Location: Right, Center, Disable
Battery Icon/ Color Picker: CircleMod, Bar, Text Only, Icon Only, Icon+Text or None
Battery Bar in Status Bar or Nav Bar, Bar Thickness, Charging animation
Nav Bar Transparency
Nav Bar Button Reorder: Back-Home-Search-Menu
Nav Bar Color Picker
Nav Bar Button Glow Duration: Off, Fast, Slow
Nav Bar: Long press to Search button
Nav Bar Hide on Lockscreen
Toggles in Pull Down Menu: Auto rotate, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Aiplane mode, Vibrate, Silent, Sync, Data, 4G, Tethering, Torch, Brightness
'Traditional' toggle layout (where the toggle are on the very top) -- find in RC > Statusbar General > Layout
LCD Density (Careful with this)
Menu Button location: Right, Left, both, Remove
Menu Button Visability: Always show, Always show Invisible Icons
Lockscreen Style: Stock, Quad, Octo, ol' gingerbread
Lockscreen Wallpaper
Lockscreen color changer
Lockscreen calendar
Lockscreen SMS customizable shortcut (with icons)
Lockscreen Horizontal Option
Performance Menu: (Use With Caution) Max/ Min CPU, Scaling Governor
Unlock Sceen with Legacy Menu Icon
Volume Key to Wake Screen
Volume Key to Skip Tracks
Long-press back button to kill process
Disable CRT off animation
LED pulse settings (time on/off)
ICS ringtones/notification sounds
Customize carrier text to whatever.
Power Menu options: Boot to recovery/ Boot loader, Reboot, Screenshot
Facebook contact sync integration (must wipe to get this)
Disable Boot animation
Keyboard: Volume keys act as a cursor while typing -- disable in keyboard options
Long press home for recent apps (thanks brucekey)
Quick torch (enable in ROMControl, long press power when phone turned off. See the magic.)
Fast charge toggle for maguro/toro for kernels that support it
Weatherpanel in notification drawer
Weather on lockscreen
