Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
ROOT EXPLORER system montato R/W
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Ciao a tutti, stavo navigando nei file del telefono con Root Explorer e mi sono accorto che la cartella /system (e tutte le sue sotto cartelle) è montata READ AND WRITE. A quel punto l'ho montata READ ONLY (come penso debba essere, correggetemi se sbaglio) ma se riavvio il telefono la trovo nuovamente montata R/W :o:o:o
    E' una cosa normale di cui non mi sono mai accorto oppure no??
    C'è qualche problema (anche se non credo) a tenerla R/W???
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    in realtà se sopra c'è la scritta r/W significa che è montata su read only , e viceversa.. comunque non cambia niente..
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
    LC
    vari ed eventuali
    Nel riquadro grigio in alto a DX c'è scritto Mount R/O e appena da parte a sinistra in blu c'è scritto r/w perciò penso proprio che sia montato READ AND WRITE.... immaginavo che alla fine non è un problema, però perchè non rimane come lo imposto io?
    FIRMA
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    perche read & write sono impostazioni delle ram se blocchi ad esempio write non ti lancia più le app perche non scrive sulla ram qindi il sistema igniora root explorer
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    ivano949 (22-04-12)
  7. #5
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Grazie 0raziel0,fammi capire bene... Quando montavo la ROM STOCK e avevo dovuto entrare nella cartella /system/etc per modificare il file gps.conf (per migliorare il fix del GPS) ho avuto bisogno di ROOT EXPLORER per montare la cartella in R/W proprio perchè la Rom era Stock??
    Mentre ora con la Cyano non è più così?? O forse, collegandomi al tuo discorso delle applicazioni che non si aprono, la "colpa" è di a2sd? Nel senso che se /system non fosse r/w non potrei lanciare le app che sono sulla SD?
    Scusa tutte le mie domande, sono inesperto ma anche curioso e impaziente di imparare
    FIRMA
  8. #6
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    e la stessa cosa stock,custom o cyano
    r/w o r/o le app della sd le puoi aprire lo stesso e non è un problema di a2sd
  9. #7
    Banned
    Google Nexus 5
    tu chedi ad un programma di aprirsi tappando sullo schermo, ed un processo si scrive(write) in memoria, per esempio facebook, ora tu abbassi facebook snza chiuderlo, poi lo riapri ed allora il telefono lo legge (read) dalla ram, se hai capito questo passaggio di base capirai quello che ti scrivo adesso, se tu blocchi uno di questi due processi l'app va in crash perche o non può leggere o non può scrivere sulla ram
    detto questo con root explorer puoi forzare questi processi, per esempio un app che non si apre (quindi non va in write sulla ram) la forzi e si dovrebbe aprire, comunque root explorer serve ad aprire cartelle di sistema se cambi la configurazione gps mi sembra normale che va sia in write che in read, stai cambiando un processo interno al telefono, fatto questo il telefono non ha bisogno di read e write contemporaneamente
    non so se la cyano abbia questo sistema un po complicato sbloccato, e quindi che puoi fare quello che vuoi oppure ci vuole root explorer ma tieni presente che la rom ripristinerà la tua opzione per funzionare bene
    a2sd è solo per spostare gli installer dei programmi dalla memoria del telefono alla sd per far credere al telefono che la sd sia la sua memoria di massa e indipendente dai programmi
    spero di averti chiarito le idee
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    ivano949 (22-04-12)
  11. #8
    LC
    vari ed eventuali
    Chiarissimo Grazie, un Thank è già partito
    FIRMA
  12. #9
    Caserta
    Veramente la partizione di system non è la ram , credo hai fatto un pò di confusione , in realtà il fatto di avere permessi r/w sta ne fatto che puoi aggiornare le app di sistema tramite market, (il primo rigo dei permessi) e puoi aprire l'app automaticamente o a mano (2 e 3 rigo di permessi)
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  13. #10
    Banned
    Google Nexus 5
    no non ho fatto confusione il principio vale anche per il R&W sulla memoria di massa sia interna che su micro sd
    vale per tutto quello che ha bisogno di lettura e scrittura
