Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 83 di 117 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1164
[ROM] CyanogenMod 7.2-Mabit version 3 and Special
  1. #821
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Un karnel da consigliarmi che sia buono per la special si lo so che già cela! ma ne vorrei provare un'altro se possibile anche uno sperimentale ???????? tanto per vedere le differenze e miglioramento o cosa?
    Susegana
    Se utilizzi la guida di ivano949 potresti estrarti il kernel della gingerplus, che è di marcin e lo flashi
    ¤Tpk2¤
  4. #823
    italia
    Huawei p10 lit
    e dove la trovo? scusami e grazie
  5. #824
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da robertodoria Visualizza il messaggio
    O con la funzione cerca, o scorri i thread in sez. Modding a ritroso, sarà parrecchie pagine indietro
    ¤Tpk2¤
  6. #825
    italia
    Huawei p10 lit
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    ¤Tpk2¤
    ok trovata questa https://www.androidiani.com/forum/mo...cyano-7-a.html giusto? procedo sembra facile
  7. #826
    Susegana
    Vai tranquillo.
    ¤Tpk2¤
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    Ghost_01 (23-04-13)
  9. #827
    Senior Droid L'avatar di Caribou
    PU
    Nexus (via Mabit) (prec G.Gio)
    Ringraziato 160 volte in 98 Posts
    Sto usando con piacere la Special Edition, davvero molto veloce , anche se, avendo provato solo poche rom, non posso essere un ottimo tester.
    Solo una cosa: sul widget per la luminosità che si trova all'interno della barra di stato (o delle notifiche non ricordo qual è il nome corretto, quella che scende a tendina), mi compare sempre una "A" che credo sia per "automatico"; infatti la voce "regolazione auromatica" è spuntata ma non selezionabile (offuscata). Appena installata la rom non compariva la A. In ogni caso riesco a cambiare la luminosità manualmente (ho selezionato 3 valori: 25, 50 e 100%), ma non ho capito se comunque viene eseguita anche una correzione automatica... Io voglio la luminosità manuale. Credo che l'unica cosa che io abbia fatto, è stato selezionare, subito dopo il flash, oltre a 25 50 100, anche auto (l'ho fatto per provare). Spero di essermi spiegato. Insomma, così è totalmente manuale o no? In caso negativo come disattivo "automatico"?
    Edit: un'altra cosa, ho scaricato gli arenaline 4.4, per installarli ho letto che bisogna fare "mount", in pratica poi che scritta deve rimanere? (i 4.3 li installai senza fare mount... )
    Ultima modifica di Caribou; 22-04-13 alle 19:55
  10. #828
    Susegana
    La luminosità non può essere automatica, essendo il gio sprovvisto di sensore, la puoi togliere dalla configurazione del Widget quando imposti i "tagli" in percentuale della luminosità.
    Gli adrenaline (tutte le versioni) si installano trasformando mount system e mount data in UNMOUNT poi install zip ecc.
    ¤Tpk2¤
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mabit per il post:
    Caribou (22-04-13),Ghost_01 (23-04-13)
  12. #829
    Susegana
    Mabit Special aggiornata!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    CriGio (26-04-13)
  14. #830
    Susegana
    Allora Raga...azzi...
    Ho riuppato la rom sostituendo l'apk della camera che dava problemi con la camera ICS, cosigliatami dal mio amicone crigio, e devo dire che è anche molto ben fatta.
    Buon flash!
  15. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Mabit per il post:
    CriGio (27-04-13),Gg636 (27-04-13),Ghost_01 (27-04-13),simao5 (28-04-13)
