Pagina 1 di 15 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 141
[Rom][Mod][CM 7.2] Jelly Bread v 3.5.1 Jelly Bean Taste on Ginger Bread
    Baby Droid L'avatar di p3ste
    Siena
    Samsung Giò
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Rom JELLY BREAD
    Thread ufficiale XDA quì: Jelly Bread
    Creatori = saldymhmd and Alfisyahrien
    Basata su = Mix of CM7.2 Unofficial Nightly by Marcin1147, ItachiSama and Phiexz
    CARATTERISTICHE
    Ultimissima versione Unofficial Nightly per Samsung Galaxy Gio
    Fotocamera completamente funzionante
    Gapps Incluso
    Abilitato BLN
    Integrato Achep ICS di layout , layout modificato per JellyBean
    Status bar stile ICS
    Aggiunto collegamento Impostazioni sulla barra di stato
    Aggiunto il pulsante recenti applicazioni sulla barra di stato
    ICS / JB Task Swithcer Style
    Nexus 4 (Android 4.2) Stile Orologio analogico
    Achep Tema ICSandwich , moddato da saldymhmd in tema Jelly Bean.Tema ottimizzato per questa Rom
    Impostazioni stile ICS / JB
    Animazioni delle transizioni super smooth
    Integrato l ultima release del Google Music Play con icona modificata/Apollo Musica
    Aggiunto Universal Megabass Audioboost
    Aggiunto font Roboto
    Ads free
    Preinstallato Adrenaline Engine 4,4
    Loopy Smoothness Tweak
    Consumo efficiente di Ram
    Nel complesso liscia e veloce
    BUGS
    Nessuno
    DOWNLOAD
    Jelly Bread v1
    Jelly Bread v 1.5
    Jelly Bread v 2 + Patch JB 2 (fissata force close della videocamera,modifiche nel tema)
    Jelly Bread v 2.5+ Patch JB v 2.5 (Se dopo l'installazione della versione JB v 2.5 il Setup Wizard non dovesse funzionare e lo screen risulta vuoto applica la Patch)
    JELLY BREAD-V3.0-RELEASE
    JELLY BREAD-V 3.5
    NUOVO FRAMEWORK-RES-APK per la versione v 3.0 risolve il problema testo illegibile su sfondo bianco
    Update alla versione v3.5.1 da Flashare sopra la v3.5 (seguire la guida per l'installazione delle patch
    Update-Patch-to-v3.5.1.zip
    Jelly Bread v 4
    Jelly Bread v 4.5
    Jelly Bread v 5.1
    INSTALLAZIONE
    Scarica il file zip
    Inserisci lo zip nella sdcard
    Boot (tasto home+tasto accensione) in CWM ( segui questa guida: http://www.androidiani.com/forum/mod...nzionante.html)
    Wipe data/factory reset, and wipe dalvik cache
    Non cè bisogno di fare mount/data e mount/system
    Installa zip from sdcard
    Scegli zip from sdcard
    Seleziona JellyBread-v x.zip
    Flash
    Riavvia
    Questa procedura è valida per tutte le versioni
    INSTALLAZIONE DELLE PATCH E DEL NUOVO FRAMEWORK
    Scarica il file zip
    Boot in Recovery Mod (tasto home+tasto accensione)
    Mounts and Storage
    mount/system
    Tasto Back
    Scegli il file Patch-1-JB-v2.0.zip (versione Jelly Bread v2.0),il file Patch-JB-v2.5 (versione Jelly Bread 2.5) o New-framework-res-jellybreadv3
    Flash
    Riavvia
    CHANGELOG
    14 November 2012 : Release Iniziale
    20 November 2012 : V 1.5
    Base CM7 di Phiexz
    Kernel Delanoister
    Fissati force close Alarm e Gesture LockScreen
    Fissato FM Radio
    USB tether funzionante
    Aggiunti Live Wallpaper
    Aggiunti ADW Launcher e Holo Launcher
    Adrenaline Engine 4.4
    26 November 2012 : v2.0
    Cambiato Kernel: marcin1147
    Tutte libs prese dalla CM7 di marcin1147
    Fissato il volume basso dell'audio nelle cuffie
    Aggiunta la funzione Applicazioni Recenti nello statusbar e modificato il layout
    Modifiche nelle Impostazioni
    Aggiunto nuovo font Roboto
    services.jar patched, per un Multitasking più fluido
    Aggiunto LoopySmoothness Tweak
    17 December 2012 : v2.5
    Base: Unofficial CM7 20121204 by ItachiSama
    Kernel Marcin1147'
    Aggiunto New MegaBass Audio Booster by geva28
    Aggiunto QuickPic
    Audio files dalla CM10 ROM
    DeskClock.apk sostituito con Clock ICS
    Aggiunto Task Manager by mateuszpp
    Icone modificate nel tema
    Aggiunto un nuovo tema con poche differenze rispetto a quello di Default
    Modificati alcuni valori nel build.prop
    Aggiunto Adrenaline Boost
    07 February 2013 : v3.0
    Base CM7 Unofficial Nighlty 20121225 by ItachiSama
    Kernel Marcin1147
    Nuovo splash logo
    Modificate interamente il framework-res.apk, SystemUI.apk e quasi tutte le applicazioni di sistema
    Finestra Popup scura
    Aggiunte e rimosse applicazioni
    Music.apk da CyanTUX
    ICS/JB Screenshot style da CyanTUX
    Nuova bootanimation
    Nuovo layout della statusbar , molto simile alla CM10
    Google Play Music moddato con Apollo style
    Nuovo valore minfree su Adrenaline Engine
    Tutte le applicazioni sono aggiornate
    19 April 2013 : v3.5
    Re-based On CyanTUX Reversi Edition
    CyanTUX Kernel for better performance
    Tweak on ramdisk, not on etc/init.d
    New governor on kernel
    Built-in INTERNAL to EXT Mod
    Added Seeder lag reduction app
    Lot of new feature from CyanTUX;
    -Clock location
    -Weekday
    -Traffic state
    -Carrier logo
    -I/O scheduler option
    -Max screen of CPU freq.
    -SD read ahead size
    -Battery polling
    -and many more
    Remove Raccoon Audio replaced with latest MegaBass Audioboost
    Re-themed Music
    New bootanimation
    Little change on statusbar expanded
    Re-arranged settings layout
    Enabled bottom statusbar, softkey still disabled for some reason
    Added and removed some apps
    Some build.prop changes
    Updated all apps
    Something else
    CHANGELOG V3.5.1
    Fixed Sms delivery reports
    Reverted to Oldies Gingerbread pop-up
    Some changes on framework
    New Settings.apk
    31 May 2013 : v4.0
    Go back to Latest Unofficial CM7 as base, for more vanilla taste;
    Still on Marcin1147 kernel
    Removed all tweaks on init.d, let user choose desired tweaks(recommended to use Fly On Mod)
    Removed some customization from CyanTUX for stability
    Probably fixed all strange issue related on framework.
    Framework-res.apk and SystemUI.apk re-compiled
    Changed DroidSansFallback, probably support emoji characters
    New Platlogo
    New modified Music.apk
    New modified Mms.apk
    New modified Phone.apk
    Re-themed Calculator.apk
    Added CPU Spy to Performance settings
    Applied Pure Graphic Mod
    Some changes on Settings and CMParts
    Updated Google Play Store and Play Services
    and the other things
    24 June 2013 : v4.5
    A lot of changes on framework-res, SystemUI, and some system applications;
    Framework.jar:
    --30 steps volume
    --ICS Pattern lock
    SystemUI:
    --Adjusted Statusbar Expanded for more Jelly Bean look a like(Removed DateView)
    --Removed Recent Apps button
    --Other changes
    Framework-res:
    --Adjusted statusbar latest content event layout
    --Added time on notification panel, missing on previous build
    Some System Applications;BEATSManager, Music, Mms, Calendar, DeskClock, and Gmail (Need feedback) :
    --Work in progress to separate theme Holo Light and Holo Dark
    --Application icon on title bar
    GPS and Sensor patch from Stock Rom, probably speed up gps locking, thanks to itasoulas!
    Fixed superuser always allow option will deny permissions issue
    New Download progress layout on notification panel
    Removed CPU Spy
    Changed Platlogo (again)
    Other minor fixes and improvements
    28 Settembre 2013 : v 5.1
    Added slider brightness on statusbar expanded (swipe the date to left)
    Resized power widget indicator
    Framework.jar:
    -10 Steps volume for ringtones, notifications, alarms, voice calls, and system
    -20 Steps volume for music
    Moved carrier label on lockscreen to bottom
    Fixed Wifi and Bluetooth switch when landscape mode
    Now using CyanTUX Kernel for more performance;
    Removed Adrenaline Engine again, because CyanTUX has tweaks on ramdisk
    Reverted list selector highlight transition to default, causing flickering
    Included Bravia Engine 2, working for armv6?
    CREDITI & THANKS TO
    Saldymhmd e Alfisyahrien per questa mod
    CyanogenMod team
    marcin1147 per la CM7 rom
    phiexz per il suo contributo CM7 sul Samsung Gio'
    ItachiSama per la completa versione stabile CM7
    Achep per il suo lavoro sul tema e layout ICSandwich
    Delanoister per il kernel
    geva88 per Megabass Audioboost
    ImbaWind per Adrenaline Engine
    autoradio78 per la statusbar
    mateuszpp
    CataHd
    Buphatib
    GEKTHEBOSS per l'ottima guida all'installazione della ClockWorkMod Recovery
    SCREENSHOTS
    screenshot_20130208-014451_zps3e298194.jpgscreenshot_20130204-221500_zpsd433aa90.jpgscreenshot_20130204-221145_zps7ef181ae.jpgscreenshot_20130208-014430_zps87024526.jpgscreenshot_20130208-015217_zpse9e4d487.jpg
    Non mi assumo alcuna responsabilità dei danni eventuali e successivi seguendo questa guida, quindi usate il cervello e siate consapevoli di quello che fate.
    Buon flash a tutti
    Ultima modifica di p3ste; 29-10-13 alle 12:22
    Xiaomi Mi A1
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato p3ste per il post:
    Alex792 (08-06-13),CriGio (13-05-13),ilpiccolouz (22-04-13)
    Siena
    Samsung Giò
    Impostazioni Raccomandate
    1. Holo Launcher :
    Menu - Impostazioni Launcher - impostazioni Generali - Tick abilita scorrimento dei widgets
    Menu - Impostazioni Launcher - impostazioni Desktop - Margine orizzontale e verticale - Piccolo
    Menu - Impostazioni Launcher - impostazioni Desktop - Effetto di transizione- mazzo di carte
    Menu - Impostazioni Launcher - impostazioni Desktop - Velocità di scorrimento- 35
    Menu - Impostazioni Launcher - impostazioni Drawer - Effetto di transizione - mazzo di carte
    Menu - Impostazioni Launcher - impostazioni Drawer - Velocità di scorrimento -35
    Menu - Impostazioni Launcher- impostazioni Dock - Margine orizzontale e verticale- Medio
    Menu - Impostazioni Launcher - impostazioni Dock - Velocità di scorrimento- 35
    La prima volta, dopo questi settaggi Holo Launcher sembra che laggi ma successivamente sarà più liscio
    2. Impostazioni CyanogenMod
    -Input -Modifiche feedback aptico - Untick Feedback aptico
    -Interface - Notification power widget - Tick Nascondi indicatore e nascondi barra scorrevole
    -Interface - Statusbar tweaks - Tick Controllo luminosità
    3. Impostazioni Performance
    -Impostazioni CPU - governors - SmartAssv2
    -Impostazioni CPU - Min CPu Freq. - 245mhz
    -Impostazioni CPU - Max CPU Freq. - 800mhz
    -Impostazioni CPU - Tick Imposta all'avvio
    -Usa Compcache RAM - Non attiva
    -Usa JIT - Tick
    -Abilita dithering - Untick
    -Usa trasparenza a 16 bit- Untick
    -Scrolling Cache - Disattiva (forzata)
    -Allow purging of assets - Tick
    -Dimensione heap VM- Non cambiare questo valore, è gia settata a 64 m sul build.prop
    Per il solo launcher mi trovo decisamente meglio con le impostazioni della Democracy riportate di seguito:
    1. Launcher
    - Menu - Launcher settings - General Settings - Unticks all
    - Menu - Launcher settings - Desktop Settings - Layout Settings - 5 X 5
    - Menu - Launcher settings - Desktop Settings - Scrolling Settings, Other Settings - Unticks all
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Layout Settings - Potrait grid 4 X 5
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Layout Settings - landscape grid 4 X 5
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Scrolling Settings - Transition effect - None
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Scrolling Settings - Infinite scrolling - Untick
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Scrolling Settings - Scrolling speed - 100
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Scrolling Settings - Scrolling cache - None
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Other Settings - Tick Disable open/close animation
    - Menu - Launcher settings - Drawer Settings - Other Settings - Background transparency - 24
    - Menu - Launcher settings - Dock Settings - Tick Enable dock, Dock pages = 1, Dock icons = 5
    - Menu - Launcher settings - Dock Settings - Scrolling Settings - Infinite scrolling - Untick
    - Menu - Launcher settings - Dock Settings - Scrolling Settings - Scrolling speed - 100
    - Menu - Launcher settings - Dock Settings - Other Settings - Untick Hide dock divider
    Ultima modifica di p3ste; 19-04-13 alle 10:51
    Xiaomi Mi A1
  5. #3
    Siena
    Samsung Giò
    Ultima modifica di p3ste; 25-02-13 alle 12:36
    Xiaomi Mi A1
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Io avevo la 2.5, poi a causa del cambio SD (mi da problemi con cyano 7) l'avevo tolta e ora voglio provare questa 3.0, magari i problemi con questa nuova versione non si presentano u_u vediamo un po' se è migliorata; tra poco flasho e do pareri
  7. #5
    Siena
    Samsung Giò
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    Inizialmente partizionavo la sd con mini tool partition..ed ho avuto sempre problemi con qualsiasi rom flashata..prima di installare la 3 ho formattato la sd in fat32 con minitool...successivamente ho partizionato da CWM....prima di flashare la Jelly Bread ho fatto,dopo tutti i wipe, anche format system. Ho installato link2sd e attualmente ho circa 93 mega liberi di memoria interna con 13 app utente installate. Poi ho notato che dopo il boot la lettura della scheda sd è più veloce rispetto alle altre rom. Magari ti può essere utile questa procedura.
    Xiaomi Mi A1
  8. #6
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    molto bella come rom,l'avevo già provata da xda, però mi dava problemi con i toggles del power widget: se spegnevo la connessione dati o passavo da 2g a 3g tante volte non funzionava e dovevo riavviare.... per il resto una buona cyano7 anche graficamente ben fatta (il boot mi piaceva parecchio)
    FIRMA
  9. #7
    Cerveteri, Roma
    Quote Originariamente inviato da p3ste Visualizza il messaggio
    So come partizionare la micro SD è lo sempre fatto da cwm credo sia proprio un problema della SD (tuttavia ora non si è ancora verificato)...
    @Ivano: si anche io avevo problemi a switchare da wi fi a 3g e problemi ad attivare l'hotspot :\ ora è tutto stato risolto, ho provato
    Ultima modifica di CriGio; 23-02-13 alle 17:49
  10. #8
    LC
    vari ed eventuali
    Non tanto a passare da wifi a 3g, se spegnevo i dati poi non si attivavano (anche se l'icona cambiava stato e nelle impostazioni trovavo la spunta su "dati attivati") Dovevo riavviare... Stessa cosa con il wifi, questa rom l'ho avuta fino a stamattina l'ho tolta solo per quello
    Sent by finger power
    Ultima modifica di ivano949; 23-02-13 alle 18:44
    FIRMA
  11. #9
    Cerveteri, Roma
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Lol mi hai fatto venire il dubbio ed ho controllato XD no, io non ho questo problema oltre ai 3 wipe ho anche formattato system e sd ext non so se può influire
  12. #10
    Siena
    Samsung Giò
    Stavo solo raccontando la mia esperienza con la mia sd Cmq anche io non ho problemi con lo switch e neanche con dati
    Xiaomi Mi A1
