Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
modifiche file framework
    galaxy s advance
    Ringraziato 27 volte in 13 Posts
    volevo modificare un file chiamato "lidroid-res.apk" che si trova in system/framework.
    in questo file c'è un'icona che voglio cambiare e volevo scompattare il file, cambiare l'icona, ricompattare e mettere il nuovo file al posto di quello vecchio...
    il problema è che non so come fare per sostituirli... l'unico modo che conosco sarebbe quello di sostituire i file con root explorer, ma non so se è possibile...
    quindi vorrei creare un file .zip da flashare da recovery... qualcuno mi può spiegare come fare ? oppure mi basterebbe anche un file .zip dove mi basta cambiare il file modificato
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Non ho mai lavorato con quel file me credo sia uguale a modificare il framework res.apk
    Prendi l'apk e la copi sul pc, cambi l'estensione da Apk a zip e lo scompatti tramite win rar , (avrai una cartella nominata lidroid–res) sostituisci l'icona che vuoi cambiare poi ricompatti tutto in formato zip. Poi rimetti lo zip nel telefono e con root explorer lo rinomini da lidroid-res.zip in lidroid-res.apk
    Comincia a fare questo poi ti spiego come creare lo zip da flashare in Recovery
    GTab PATATAtalk message
    Ultima modifica di ivano949; 06-05-13 alle 19:24
    FIRMA
    galaxy s advance
    io questi passaggi gli ho già fatti... il problema sarebbe proprio lo zip da flashare
    LC
    vari ed eventuali
    Ok, allora scarica questo http://www.mediafire.com/?zp9zhh71f52odbh lo scompatti e entri nella cartella system/framework, cancelli il framework-res . apk che trovi e ci metti il tuo lidroid-res.apk comprimi il tutto in zip e lo flashi da recovery (non devi fare mount o altro, solo install zip)
    Prima fatti un Nandroid che se hai sbagliato a comprimere qualcosa lo zip non va
    Sent by finger power
    FIRMA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    mattx (06-05-13)
  7. #5
    galaxy s advance
    ha funzionato !!!
  8. #6
    galaxy s advance
    volevo chiedere un'altra cosa... quale file framework contiene i numeri dell'orologio nel lockscreen ? volevo cambiare anche quelli...
  9. #7
    LC
    vari ed eventuali
    Vuoi cambiare il carattere o il colore?
    36
    Ultima modifica di ivano949; 07-05-13 alle 17:16
    FIRMA
  10. #8
    galaxy s advance
    il carattere
  11. #9
    LC
    vari ed eventuali
    Allora non devi andare nel framework ma in system/fonts
    Devi già avere il font che vuoi in formato .ttf
    Con root explorer lo copi nella cartella system/font e lo rinomini Clockopia.ttf (controlla che già dovresti avere un file con quel nome, copi il nome pari pari, prima il vecchio file rinominalo Clockopia.ttf.bak)
    Poi IMPORTANTISSIMO dai i permessi rwrr al tuo nuovo file altrimenti al riavvio vai in bootloop
    Precauzione: come sempre un bel Nandroid
    36
    FIRMA
  12. #10
    galaxy s advance
    ho fatto tutto ma non cambia il font... cioè io monto come rom la s'periance e nelle impostazioni si può cambiare il tipo di lockscreen... volevo cambiare il font nel lockscreen samsung, dove c'è scritto "trascina il dito per sbloccare", ma il font rimane sempre lo stesso; mentre se cambio lockscreen e ne metto uno qualsiasi il font è quello che ho messo in system/font... sai se c'è qualcos'altro da cambiare ?
