Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
rom migliore galaxy gio
  1. #21
    Androidiano L'avatar di beppe127
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Allora per caricare la Cyanogen Mod non c'è bisogno di odin..si fa direttamente dal cellulare in modalità recovery....nel link che ti metto a seguito trovi la guida per installarla..è quella scritta dall'utente Andryx240709 a poco più di metà pagina..lui spiega sia come installare l'ultima versione direttamente che è la RC2..sia come passare da RC1 a RC2 se avevi già la RC1 installata..ma a te interessa la prima parte,avendo per ora la rom Tim montata..è abbastanza semplice la procedura..però leggiti bene tutto il commento di Andryx che poi consiglia pure che programma usare per fare il backup di tutto,visto che perdi tutti i dati del telefono non appena carichi una nuova rom..
    Tra le 2 versioni la RC1 ad alcuni è risultata più stabile,però potresti provare la RC2 e vedere come gira sul tuo Gio..male che vada ci carichi poi la RC1....comunque se ti leggi bene tutte le pagine della discussione,ti toglierai poi diversi dubbi.. fammi sapere come ti va.. sono qui a disposizione per chiarimenti..
    https://www.androidiani.com/forum/sa...axy-gio-7.html
    La guida e la versione di cui si parla in questo post sono ancora valide e attuali? Nel topic sono 20 pagine avanti, ma non ci ho capito molto sinceramente ; alcuni si lamentano della RC3, altri dicono che i miglioramenti sono pochi e che quindi è meglio la RC2 (ovvero quella di cui si parla sopra); voi cosa consigliate?
    Galaxy S7
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da beppe127 Visualizza il messaggio
    Senza dubbio Rc3 e puoi stare tranquillo!! anche se già mi sa che l'hai montata,visto la firma ciaooooooooooo
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
  4. #23
    Salve ragazzi anche io ho un giò brand tim volevo caricare la cyano 2.3.7 mod rc3 che da quel che ho capito si puo caricare direttamente da recovery. il problema e che sulla mia recovery non c'è la voce flash. il menu della recovery ha solo 3 voci, 2 sono wipe e l'altra e per installare gli update... sapete come posso fare?
    ah se per caso avete comodo un link dei file da scaricare per la RC3 sarei grato grazie ciau
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da simOLAVE Visualizza il messaggio
    Allora,a questo link trovi tutto quello che ti serve..
    https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post845314
    qui trovi appunto un mio post in cui posto il link con la guida per installare la cyanogen 7 Rc3,con file e spiegazione..prima di procedere con quella guida però dovresti capire se ti da la possibilità di installare da recovery come tu stesso facevi notare..in teoria,il comando dovrebber essere nel tuo caso il terzo..clicca con il tasto home,l'unico tasto reale del cell per intenderci, dove ti dice di installare gli update e dovrebbe chiederti se installare zip o file,non so di preciso,da sd..eventualmente entraci e vedi se ti fa scorrere tra i dati che hai nell'sd..se si,vuol dire che puoi mettere i file della Rc3 nella sd e seguire la guida
    fammi sapere se ti serve altro chiedi pure
    se ti sono stato utile,clicca Thanks in basso a sinistra o qui o nel post del link che ti ho scritto sopra..se ti va ciaoooooooooooooo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cicciostem per il post:
    simOLAVE (07-12-11)
  7. #25
    grazie 1000! nel caso avessi problemi con la recovery è possibile installare per esempio la clockwork dal market?
  8. #26
    Uhm su questo purtroppo non so risponderti con certezza..però io ti consiglio di provare in quel modo..dovrebbe andare non ti costa nulla provare!! ciaooo fammi sapere se ti serve altro
