Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 119
[CM 6.1.1] Alpha 8.2 - Basata su OS Froyo 2.2
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Rumigno13
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Lestat86 Visualizza il messaggio
    Dura una cifra di più rispetto a eclair o rispetto alla CM 8.1?
    samdroid 1. 3!
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    >>CyanogenMod 6.1.1 alpha8.2 IT4ALii3EN new2<<
    * Added Music.apk by Market
    * Added Camera Miui
    * Kernel krnl-ckMod.cfs.010A
    * Added google update 18.12.10
    * I must have forgotten the apk CMUpdater, but it's sure
    * Added de SuperUser 2.6.3.4
    * Deleted Tweeter
    * Deleted GenieWidget
    * Added keybord gingerbread android 2.3
    * Added Remove_script.sh
    * Added de LauncherPro v0.8.2
    * Added de ADW.Launcher v.CyanogenMod
    * Added flash_logo.sh et du logo
    * Added Wifi.conf's FrozenEclair8 ( with : New rtecdc , New rtecdc_mfg , New libwpa_client.so ) = better wifi
    * Added Gps.conf on all netwoks
    * Ajout du tweak GPS (This tweak allows for a better location and speed. In addition, for example, if you go to Italy, your GPS.conf change: a place of "fr", there will be "it").
    * Added Build.prop modifié (Line for better 3D opengl, HD youtube)
    * Added Frandroid.apk tribute to Frandroid
    * Added wireless_tether_2_0-pre10-Spica_0_2.apk
    CARICAMENTO:
    Copiare il file.ZIP sulla SD e caricarlo tramite Recovery con il comando Apply Any ZIP. Consigliato un WIPE Data/Cache
    NOTE: Variante della CyanogenMOD 6.1.1 alpha 8.2 che contiene di base le applicazioni Google aggiornate, i Driver Intercept GL con Fix per Open GL 2.0 e supporto Youtube HQ, applicazione preinstallata per il Wireless Tether e Kernel CFS A10 di CH33 con battery 1%
    GIUDIZIO: BUONO sopratutto perchè evita di caricare diverse patch per fixare i vari bug. Da VERIFICARE il comportamento della batteria con il Kernel CFS A10!
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 14-01-11 alle 08:27
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #43
    May 2010
    Monselice (PD)
    HTC Sensation 4.0.3
    Questa IT4ALii3EN new2 si carica sempre da recovery?
    Mi sembrava di averla vista solo per odin.
    Nexus 5 32Gb Red stock...ma non ditelo a nessuno...
    HTC Sensation in pensione
    Nexus S in pensione
  5. #44
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da ferricio Visualizza il messaggio
    La prima versione si caricava solo da ODIN facendoti scegliere anche il Base Band (JC1 o JD1).
    Le ultime, compreso questa, si caricano da Recovery... ..
  6. #45
    d8b
    d8b non è in linea
    Feb 2010
    ciao gente
    ma quindi è questa la "versione di riferimento"?
    insomma, quella che usate e consigliate...
    io ho la samdroid 1.3.1
    ma froyo dovrebbe essere più veloce per via del jit
    che faccio?... salto?
  7. #46
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    CARICAMENTO:
    Quote Originariamente inviato da IT4ALii3EN
    qui
    CyanogenMod-a8.1-IT4ALii3EN-&-Bendroiid v3.1 ! Working method :
    * Put I570EXXCM81v3.1 (Modem JC1) or I570EXXCM81v3.1-ModemJD1 in the line "ONE PACKAGE" .
    * Tick "ONE PACKAGE"
    * Connect your phone has a USB port on your computer
    * Once the phone recognized, click on START
    * Once finished , the phoen reboot and you must synchro your google account and activate your Market ! Reboot in recovery mode and install the new market v2 **
    * Then, go in recovery mode go to advanced, convert the /data ; /system and /cache in ext2 !
    * Reboot your phone
    * Still in recovery mode , install the kernel krnl-ckMod.bfs.002
    * Enjoy
    --> new marketv2
    Non ho capito una cosa, per formattare tutte le partizioni in ext2 cosa bisogna fare? una volta caricata la rom da recovery fa tutto da solo o bisogna flashare con lo stesso file che androidpc ha postato in precedenza? si procede da recovery? androidpc hai qualche consiglio
  8. #47
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da d8b Visualizza il messaggio
    ciao gente
    La CM è un ottima MOD, sicuramente MOLTO più reattiva della SamdroidMOD 1.3 basata su Eclair.. ..purtroppo ha dei piccoli bug fra cui anche un BT non sempre funzionante al 100%, qualche freeze in fase di rotazione dello schermo e il mancato supporto HW al DivX.
    Quindi la MOD di riferimento per stabilità e funzionalità al 100% è sempre la SamdroidMOD 1.3! Ma per reattività e risparmio energetico la CM non la batte nessuno..
  9. #48
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da kbkang Visualizza il messaggio
    La conversione NON avviene automaticamente ma solo se voluta dall'utente!
    Si può convertire di conversione della Recovery o con il file.ZIP di Luismaf (consigliato) perchè installa al Boot il fcskdata che evita la perdita di dati convertendo TUTTE le partizioni in EXT2.
    Anzi adesso aggiorno anche la prima pagina dove posto il file di Luismaf per la conversione..
  10. #49
    Jun 2010
    ok allora mi affido al file di Luismaf che ho già usato con successo visto che italiien indica la conversione come indispensabile. provo e riferisco.
  11. #50
    Mar 2010
    Già usato in che senso??
    ..se hai già fatto la conversione quella è rimasta..
