Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 42
[CM 6.1.1] Alpha 8.3_new1 IT4ALii3EN - Basata su OS Froyo 2.2
  1. #11
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da Akenathos Visualizza il messaggio
    Si ho usato po zip e verificatp le partiz
    ..allora proprio non saprei..
    ..rientra nei casi di PolDoNite
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Jul 2010
    PRovata questa versione. Rispetto alla 8.1 il cellulare è più reattivo soprattutto quando si compongono i numeri c'è molto meno delay di prima e quindi non si perde i numeri per strada. La durata della batteria è allineata a quella di prima ma è simpatico il discorso dell'1% di discesa della percentuale. Lo zoom della fotocamera ha ripreso a funzionare, ora devo solo provare il gps che con la 8.1 ogni tanto mi sballava la posizione in autostrada perdendo l'orientamento. Punteggo quadrant 610.
  4. #13
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Shinnok Visualizza il messaggio
    E' forse questa la cosa anomala della 8.3!
    Con la 8.2 si riuscivano ad ottenere punteggio di 680 e passa.. ..con la 8.3 - forse per i driver SKIA - si è perso qualcosa in punteggio quadrant.. ..perchè?
    Finchè è un fattore di numeri e va bene, ma non vorrei che per certi versi ci sia un decremento delle prestazioni!
    Per favore, se puoi, ripeti Quadrant più volte (3 - 4 volte) e facci sapere dove arrivi.. ..inoltre il test lo hai effettuato con gli Intercept 3D inseriti o no?
  5. #14
    Mar 2010
    E va bene.. ..proviamo anche questa..
    ..in TEST la 8.3_new1 di Ita4Li3eN...
  6. #15
    Jul 2010
    Gli intercept non li ho inseriti più manualmente perchè dal changelog dice che sono inclusi inoltre nel benchmark grafica 3d non mi da artefatti quindi deduco che siano correttamente abilitati. Il valore di quadrant oscilla dai 610 ai 675 con media di 630
    Comunque a parte discorso punteggio il terminale è veramente più reattivo e le applicazioni installate sono sempre le stesse.
  7. #16
    Mar 2010
    Si mi devi scusare..
    ..pensavo, poco fà, come se stavamo parlando della 8.3 liscia.. ..stò appena facendo dei test con questa MOD.
    Tutto sembra andare bene e confermo anche i punteggi di Quadrant che oscillano da 630 a 685..
  8. #17
    Feb 2010
    Ho provato ad installare la [CM 6.1.1] Alpha 8.3_new1 ma non si installa.
    Credo cmq di avere problemi di altra natura, al di là di questa installazione.
    Quando ho provato ad andare in recovery (system recovery 0.5.2) e scegliere apply any zip, poi lo zip della 6.1.1 mi ha detto "Installation aborted".
    Il punto è che anche facendo wipe di qualunque cosa (data/cache, cache, dalvik-cache) ho "Data wipe aborted".
    Sulla sd ho più di 1,3 gb libero.
    Versione banda base : i570EXXJC1
    Versione kernel : 2.6.29
    Build : ECLAIR.XXJH1 / SamdroidMod 1.3.1.d
    Suggerimenti?
    Grazie!!!
  9. #18
    Jul 2010
    oramai è più il tempo che perdo ad aggiornare il cell che quello ad usarlo, però devo dire che è diventato un bel giocattolino. Unico problema della italien è la lingua della tastiera android (l'ho letto su questo forum da qualche parte già segnalato questo problema), risolto con smart keyboard che per la cronaca ora va molto meglio perdendo meno parole sempre per via del delay.
  10. #19
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da kimcapo Visualizza il messaggio
    Suggerimenti?
    Grazie!!!
    E' strano.. ..non saprei dirti se hai già provato i vari WIPE..
    Eventualmente prova a ripartire da zero:
    - Caricamento FW con ODIN (JH7 è l'ultimo)
    - Caricamento LK 2.08
    - Caricamento della CM
  11. #20
    Mar 2010
    Sninnok a me và bene questa MOD anche se non ho terminato i test..
    ..unico problema è che ogni tanto sembra che il JIT si disabiliti, come se la CPU funzionasse a bassissimo regime, ed i punteggi che in alcuni casi risultano superiori anche alle altre CM (per esempio FPS2D dà 58 e Linpack 9600 ) decrementano paurosamente (Quadrant 450, Linpack 3600)..
    Posso pensare che era un problema dell'applicazione Cools che era installata nelle mie applicazioni della EXT2 della SD, adesso e disinstallata e vedo come và..
    Almeno che il problema non sia un attivazione del SSSWitch per il risparmio energetico che gestisce malamente la CPU..
    Vi terrò informati.. ..ma se qualcuno ha qualche notizia o idea mi faccia sapere.. GRAZIE
