Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 99
[SpicagenMOD] Tutti uniti per una ROM stabile e funzionale
  1. #11
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Qui potete visualizzare alcune scelte per l'aspetto grafico di BOOT dello SpicagenMOD.
    The Ultimate Design [SpicagenMod]
    Il bianco è il colore prevalente su cui si basa questa MOD
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Jan 2011
    Nexus 5
    Ho letto bluetooth hid, c'è stato un luccichio nei miei occhi *_*
    Il meno immagino che significhi che ancora non hanno inserito quella funzione, ma il fatto che sia scritta vuol dire anche l'intenzione di aggiungerla.
    Giusto?
    Che bello, già pregusto l'utilizzo di una tastiera bluetooth esterna... (non ci posso fare niente, il mio precedente telefono era un i600 e la tastiera fisica mi manca tantissimo)
  4. #13
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Felix486 Visualizza il messaggio
    Giusto?
    Veramente cosa significhi "Bluetooth HID" lo stò capendo solo adesso..
    Comunque essendo una voce presente nel chancelog i programmatori penso faranno di tutto per implementarla!
  5. #14
    Mar 2010
    Ed ecco che arriva, come annunciato, la prima versione alpha B1!
    E' una versione della CM a8.3.X correlata da alcuni FIX e postata da cadavre per i betatester anche se - basandosi sulla 8.3 - dovrebbe essere stabile quanto la CM di Cr1m1n4l.
    Ovviamente ancora NON è quella completa e definitiva.
    Versione pubblicata su Samdroid:
    SpicagenMod Froyo alphas
    Discussione su Samdroid:
    [Discussion] SpicagenMod alpha releases
    Si ricorda che si installa tramite Recovery con gli stessi avvertimenti della CM e che è basata su un Kernel CFS11 di CH33.
    How to install
    1. Download: SpicagenMod Froyo alphas
    2. Push it to your SDcard.
    3. Go to recovery.
    4. Apply pushed .zip file.
    5. For sure you can wipe dalvik & cache.
    6. Reboot. For sure - do it twice.
    pre-beta-1 (codename: alpha_b1)
    * initial build of SM (cadavre)
    * added SM-froyo specific prop settings (guybrusht)
    * included official Gingerbread theme (cadavre)
    * hi-res png for GB theme (Kyojin)
    * Ubuntu fonts (cadavre)
    * Statusbar music controls (cadavre)
    * D-Pad music controls (cujo/nebkat/cadavre)
    * settings for HOLD button (cadavre)
    * keep SU in memory to avoid non-granting su access (cadavre)
    * volume button orientation mapping (cadavre)
    * orientation listener changes (cadavre)
    * wake screen on new notification (f.e. sms, reminder, usb...) (cadavre)
    * new CMParts adapted from Gingerbread (cadavre)
    * created SMParts based on new CMParts (nebkat)
    * some BT changes due to disconnection (cadavre)
    * framework removals: (cadavre)
    - Bluetooth HID
    - mouse pointer
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 28-02-11 alle 09:53
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Quasi quasi stasera la installo
  7. #16
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    Dalla discussione su samdroid noto che ci sono alcuni problemi con i driver Intercept 3D che devono essere caricati a parte..
    Se vuoi fare il Betatester stendo un tappeto rosso..
    ..però ancora non è una versione definititiva!
  8. #17
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Installata!
    Confermo la necessita' di dover installare separatamente i driver intercept3d.
    Nessun problema relativo se non il fatto che manca la gestione dei livewallpaper.
    Punteggio Quadrant un po' basso (circa 540) ma l'impressione e' di una generale fluidita'
  9. #18
    Mar 2010
    Installata!
    Ma dopo che installi gli Intercept 3D, Youtube in HD funge o no? A molti non và..
    In merito al punteggio di Quadrant sembra strano - a parità di baseMOD - la diminuizione! Controlla se la diminuizione del punteggio è legata al TEST I/O, in questo caso il danno potrebbe essere legato alla EXT2 che dovrebbe essere ripristinata..
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 28-02-11 alle 22:56
  10. #19
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Premetto che io non uso Youtube HD e quindi mi interessa relativamente, tuttavia si, sembra non funzionare.
    Avendo la versione di Quadrant standard non posso verificare i punteggi singoli ma sembra che impieghi parecchio tempo a fare il test di scrittura database. Ho provato a riconvertire l'EXT2 ma ho punteggi bassissimi, adesso addirittura meno di 400.
    Ma l'impressione che ho e' tutt'altra, sembra tutto molto fluido.
    Un'altra cosa: mi sembra che questa mod mangi batteria a tutto andare!
  11. #20
    Mar 2010
    In merito alla durata della batteria, è importante notare che viene utilizzato un Kernel di tipo CH33 e non sappiamo con quali tipo di impostazioni di base sia settato (almeno che non vai a modificare le impostazioni con SSSCFG da Terminal previo caricamento di SSSwitch06 o di CKZtools).
    Niente di strano che per garantire una certa fluidità alcuni parametri siano stati aumentati a scapito della durata della batteria.
