Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Come compilare e decompilare SystemUI.apk
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Ora vederemo come compilare e decompilare il SystemUI.apk. La guida è stata creata perché molte volte ci sono degli errori.
    I problemi sono 2:
    1. Stile
    2. Nessuna traduzione predefinita
    http://img849.imageshack.us/img849/3609/vu09.jpg
    Il necessario:
    1. ApkTool
    2. AAPT
    3. Zipalign
    4. 7zip
    5. Notepad++
    Troverete il necessario sotto.
    Si inizia!!!
    1. estrai tutti gli strumenti e mettili in C:\\Windows
    2. Crea una cartella in C:\\
    3. metti li frameworks-res.apk e systemui.apk
    4. crea una nuova cartella dentro APK TOOL e chiamala backup
    5. metti li un'altra copia di systemui.apk
    6. apri il prompt dei comandi
    7. spostati nella cartella che hai creato con il comando "cd"
    8. si inizia a decompilare
    Digita:
    codice:
    apktool if framework-res.apk
    apktool if systemui.apk
    apktool d systemui.apk
    Otteremo una cartella chiamata systemui. Modifichiamola come vogliamo!
    Ultima modifica di Brrmatteo; 20-10-13 alle 18:53
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Brrmatteo per il post:
    pepmat (04-07-14)
    LG G3 && Nexus 6P
    ***Compilazione***
    é tempo di decompilare
    Compiliamo con questo comando:
    codice:
    apktool b systemui almostdone.apk
    Avremo molti errori. Vediamo come risolverli:
    Primo problema
    C:\APK Tool\systemui\res\layout\system_bar_notification_p anel_title.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'style' with value @style/SystemBarNotificationText').
    il problema si trova nello stile in C:\APK Tool\systemui\res\layout\system_bar_notification_p anel_title.xml, nella riga 14
    Apriamo il file con Notepad++, troviamo la riga 14 e aggiungiamo "+" prima di @style/SystemBarNotificationText.
    Se non ci sono altri problemi possiamo ricompilare con questo comando:
    codice:
    Secondo problema
    aapt: warning: string 'day_of_week_long_sunday' has no default translation in C:
    \APK Tool\systemui\res; found: mk
    aapt: warning: string 'day_of_week_long_thursday' has no default translation in
    C:\APK Tool\systemui\res; found: mk
    Se Questo problema non sorge:
    1. apri la cartella decompilata di systemui vai su build/apk e cancella AndroidManifest.xml
    2. Apri come archivio systemui.apk dalla cartella di backup
    3. Copia la cartella META-INF e androidmanifert.xml e incollali in build/apk
    4. Risolto
    Se non funziona (Spiegazione per chi ha problemi di translation
    Apri come archivio almostdone.apk
    Cancella META-INF e AndroidManifest.xml da almostdone.apk e sostituiscili con META-INF e AndroidManifest.xml originali
    Sul Prompt dei comandi digita:
    codice:
    zipalign -v 4 almostdone.apk done.apk
    Riposiziona il nuovo SystemUi.apk nel telefono e goditi le modifiche
    Ultima modifica di Brrmatteo; 20-10-13 alle 18:52
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Brrmatteo per il post:
    pepmat (06-07-14)
  6. #3
    LG G3 && Nexus 6P
  7. #4
    LG G3 && Nexus 6P
    Riservatoooo
  8. #5
    LG G3 && Nexus 6P
    Miooooo troverò qualcosa da metterci
  9. #6
    LG G3 && Nexus 6P
    Questo è l'ultimo
  10. #7
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Funziona, ottima guida
  11. #8
    LG G3 && Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da pepmat Visualizza il messaggio
    Grazie per averla provata!!!
  12. #9
    Di niente, grazie a questa guida sono riuscito finalmente a ricompilare il mio apk, ottimo lavoro!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pepmat per il post:
    Brrmatteo (06-07-14)
  14. #10
    LG G3 && Nexus 6P
    Uppo, potrebbe essere utile.
