È possibile aumentare la densitá dei pixel su galaxy mini 2 (GT-S6500) rootato? se sí come?
Grazie in anticipo :)
Inviato dal mio GT-S6500 usando Androidiani App
intendi cambiare risoluzione o modificare i dpi (feature di rom come aokp, pacman ecc)?
perchè nel primo caso è impossibile nel secondo caso basta aspettare che qualcuno faccia una di quelle rom, anche se con uno schermo così piccolo ha poco senso usarli
p.s. sposto in sezione modding
Originariamente inviato da dell
Sisi io intendevo i dpi comunque hai ragione non ha tanto senso su un cell con 3.2 du display... grazie lo stesso :)
Inviato dal mio GT-S6500D usando Androidiani App
Ciao,
c'è una App che si chiama "LCD Density changer" che io uso sia sull'S+ che sull'SII; sinceramente NON so se funziona sul SGM2 e che permette appunto di "rimpicciolire" scritte e Icone in modo da visualizzare più cose sullo schermo.
IMPORTANTE:
1) Sapere quale è la densità Originale (es. sull'SII è 240, non so quella del SGM2)
2) Per rimpicciolire i caratteri inserire un N° più piccolo (es. sull'SII 200)
3) NON INSERIRE MAI UN NUMERO PIU' ALTO!!!
4) A me questa App "dice" sempre che ho i dpi impostati a 160 quando non è così (credo sia un piccolo bug)
5) Provare riducendo di poco (es. -10 rispetto al valore stock) e riprovare fino a quando non si ottiene il valore desiderato.
NOTA:
In pratica (come le ROM AOKP) questa App modifica una riga del File BUILD.PROP in System e crea un File di Backup con le impostazioni precedenti.
A me non è mai successo per cui non so cosa succede se si imposta un valore troppo piccolo (magari lo schermo diventa "nero"? Boh) comunque si può risolvere la cosa da Recovery:
Scaricare Aroma File Manager (è uno ZIP che si trova in rete)
Da Recovery "installare" AromaFM come si installa una qualsiasi modifica... in pratica non installa niente ma esegue un "File Manager" da recovery!!! (può essere molto utile)
Con AromaFM andare nella Cartella System, cancellare il file BUILD.PROP e copiare il File BUILD.PROP Backuppato creando di nuovo il BUILD.PROP... in modo da ripristinare le cose come stavano quando tutto funzionava :)
Ovviamente prima di iniziare a "smanettare" con LCD Density changer vi consiglio di provare ad eseguire AromaFM per vedere se riuscite ad entrare nella Cartella System ... e magari provate a Copiare il File Build.Prop ... (meglio fare una prova quando tutto è ok piuttosto che doverlo fare la 1^ volta quando si è "nel panico" ;) )
Questo è il Link:
https://play.google.com/store/apps/d...ddensity&hl=it
Ripeto: NON l'ho mai provato sul SGM2! ... lo usa mio padre che fa già fatica a leggerlo così... figuriamoci se glielo rimpicciolissi :)
Originariamente inviato da HyperAbarth
Grazie proveró :)
Originariamente inviato da matt195
Ho un'altra domanda... se facessi l unroot e rimettessi tutti stock (sia rom che firmware) e avessi modifcato in precedenza i dpi, questi tornerebbero come se non li avessi modificati?
