root "indolore"
    Sep 2013
    root "indolore"
    Premetto che sono nuovo.
    Due mesi fa ho acquistato un samsung galaxy mini2 con la rom stok originale.
    Per vari motivi vorrei affettuare il root ed ho letto una guida sul forum ma ancora non sono disposto a perdere la garanzia.
    Guardando nella recovery originale ho notato che ce la funzione di installare tramire .zip in sdcard.
    Questo mi insospettisce, se ce questa funzione è posibile installare il root senza usare la clockworkmod?
    Androidiano L'avatar di ironandy
    Napoli
    Mini 2; Next Turbo; Nokia 5800
    Ringraziato 116 volte in 53 Posts
    che io sappia no ... ma se vedi ci sono delle guide che spiegano come riconvalidare la garanzia ... il procedimento è molto semplice e se segui ogni punto andrà tutto alla perfezione ... ho provato stesso io e non ho riscontrato problemi nella procedura ... quindi il mio consiglio e di inserirti il root ... e tener a portata di mano la guida per riconvalidare la garanzia ... perchè parliamoci chiaro ... se è un problema softwere ormai sui forum trovi tutte le procedure per risolvere il problema ... se è hardware li si bisogna portarlo in garanzia ... e quindi essendo hardware tu riuscirai sempre a ripristinarla a meno che non spacchi lo schermo in 2 ... in quel caso dubito anche che gli addetti samsung riescano a capire che hai ruttato il tel XD
    Sep 2013
    Ho letto altre guide su root e unroot quindi ho capito che é la recovery ad invalidare la garanzia.
    Quindi in teoria facendo solo il root senza modificare la recovery é possibile mantenere la garanzia???
    Inviato dal mio GT-S6500 usando Androidiani app
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Si che c'è la possibilità di effettuare il root senza perdere la garanzia..
    Per prima cosa ti devi scaricare i programmi "Poot" e "Ministro II" e poi apri il primo e se ti dice che devi installare alcune cose, installale!
    Alla fine scaricati "Root Checker" e ti fa vedere se sei riuscito a fare il root o meno.
    Sep 2013
    Il primo l'anrivirus lo blocca come malware. Quello che chiedo é se si puo fare il root con la recovery originale
    Inviato dal mio GT-S6500 usando Androiadiani app
    Sep 2013
    Cambio la domanda. C'é qualcuno disposto a provare ad eseguire il root usando la recovery originale?
    Bari
    Io l'ho provato mesi fa, quando avevo la stock rom, sempre con questo procedimento:
    E funziona!! Senza bisogno di flashare altre recovery
    Ultima modifica di AntonioCinque; 10-10-13 alle 16:56
