Ho comprato da qualche giorno il Samsung Galaxy Next Turbo e vorrei sapere se ora come ora vale la pena installare qualche custom ROM oppure andare avanti con quella originale. Qualcuno può aiutarmi?
Dipende dall'utilizzo che ne vuoi fare! Se ti piace smanettare con Android puoi provare a installare qualche nuova ROM; se il telefono ti va bene così allora tieni quella custom!
Inviato dal mio BioWonder con Tapatalk 2
Se ne sai fare modda eccome!
Inviato dal mio BioPlus con Tapatalk 2
Io vado controcorrente.
Dal punto di vista del funzionamento del telefono installare le custom ROM al momento è controproducente. Sono sicuramente tutte più bacate della stock ROM sia a livello di kernel che di applicazioni e spesso sono solo in inglese (e indonesiano). Fare il rooting (che non influisce sul funzionamento del telefono, o perlomeno del kernel) è invece un must. Poi se uno vuole esistono anche i temi per le stock ROM (quello di IronAndy che ho nella firma a mio avviso è ottimo).
Se poi uno è interessato a sperimentare, allora va bene. Le prova un po' tutte e fa un po' di esperienza nel campo del modding di Android.
Io alla fine ho optato per un compromesso: stock ROM con kernel (e tema) custom. Solo perché mi serve la possibilità di lanciare gli script da /etc/init.d. Se riuscissi a farlo anche con kernel stock, rimetterei quello.
Tutto questo vale per le ROM Gingerbread. Se mai uscirà una CM 7.2 allora il discorso potrà essere un altro, in quanto le CM sono ROM diverse. C'è anche la possibilità che siano meno bacate della stock ROM.
Sono d'accordo.. Io ho provato praticamente tutte le rom a disposizione per il next turbo, e la migliore (più completa e autosufficiente) rimane la repencis 3.5.. Ed è comunque abbastanza pesante e poco reattiva.. Le altre indonesiane sono dei porting fatti nemmeno troppo bene (sono in via di sviluppo e di fix).
Se uscisse una CM è vero che sarebbe un discorso diverso, ma io in alcuni casi con altri terminali ho avuto problemi con il tethering USB e ho dovuto rimettere la stock per farlo funzionare..
Il compromesso sviluppato da Michelasso mi sembra al momento la migliore soluzione..
Grazie Michelasso, ho seguito i tuoi consigli lasciando nel cell la ROM stock e devo dire che va discretamente bene ;)
Se sei un consumatore semplice ti consiglio di lasciare la rom originale. Se sei smanettone, installa una rom cucinata.
Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
Non fare necroposting please :)
JL93 e' ormai con le mani in pasta nel modding :p
Giusto, è inutile risvegliare un topic di oltre un mese fa .-.
E allora lo chiudiamo......
Se vuoi aumentare i post, non è il modo giusto.
