Problema touchscreen
Salve a tutti sto cercando di modificare un galaxy next turbo con rom modificate avevo scelto questa
https://www.androidiani.com/forum/mo...yblast-v3.html
ma una volta seguita tutta la procedura non funziona + il touchscreen e mi si blocca tutto come posso risolvere sto problema? gentilmente potete mettermi tutti i passaggi per ripristinarlo e mettere questa rom? grazie mille non prendetemi a parole sono nuovo in questo campo e sono nabbo ahahahhahahahahah
Scusa, ma se il link e' rimosso ci sara' stato pure un motivo? O no? Ti conviene ripristinare con odin se puoi...
Prova a installare la ROM Optimus da stock recovery/CWM se ci riesci ad entrare. Altrimenti devi usare Odin.
ho flashato il firmware originale ora sto provando a rimettere la rom che avevo scelto male che va se si ripunta riflasho.....ahahahahah il touch e tornato a funzionare :)
Cioe' non una volta, ma due? Lascia stare la Jelly Blast e usa la Optimus. Non te ne pentirai ;)
la optimus quando andavo a flashare da recovery mi dava errore
Usa la CWM PX e la Optimus 3.5 + fix. Se da errore, scaricalo nuovamente e fai un test dell'archivio.
sto usando la cwm di questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html ce ne sono altre in circolazione per il turbo? se puoi linkamela :) grazieeeeee linkami anche optimus :)
grazie mille 5 min che riflasho firmware originale che si e ripuntato con jelly blast lololol
ok flashato ora riprovo con la optimus potresti mandarmi i link diretti download per la Optimus 3.5 + fix cosi' e sicuro che non sbaglio
Nel mio thread c'e' tutto, basta scorrere giu' e cliccare la cartella delle custom rom.
Se invece vuoi scaricare dalla fonte originale, cliccala e ti apre la pagina della rom.
ok flasho la optimus 3.5 e poi i fix 3.5.1 giusto? basta che installo sopra il firmware originale o devo fare qualche wipe?
Se sei partito da rom stock non hai bisogno di wipe.
Comunque i step giusti sono ROM STOCK XILG1 cosi' hai tutto aggiornato, poi Optimus + fix.
la cartella fix quando la metto in download mi da file potenzialmente pericoloso
Ignora chrome, secondo te io uppo roba pericolosa? rotfl
flasho premendo su cwm px su apply update o install zip?
Fai apply update from zip, poi da cmw fai install from zip.
Fai un flash alla volta, riavvia e ripeti.
Edit: ora stacco, comunque nel mio thread viene spiegato anche come installare, stessa cosa nelle fonti dove ho preso i file. Abituati a leggere e seguire le istruzioni. Ah, premi il tasto col pollice invece che spammare :)
Ciao
ok perfetto fatto tutto ora devo partizionare sd e mettere link2sd e bellissima la rom complimenti :)
R: Problema touchscreen
JkSwPe
mi sono sparite delle applicazioni al restart tra cui il play store looooool
Il forum non è una chat!
Usa l'opzione modifica gentilmente. Hai fatto un crossposting assurdo e inutile
Ti elimino gli altri post
pardon e che non ci stavo capendo quasi + nulla ahahahah
