Link2 SD ext2-->ext3
Buonasera! Premetto che sono alle prime armi!
Ho rootato il next turbo con SuperSu, come da guida. Successivamente ho partizionato la scheda da terminale tramite CWM ed una volta avviato Link2 SD ho imposto ext2. Ho letto però che è meglio avere ext3, ed ho cercato in tutti i modi di cambiare lo script di attivazione.
Ho provato da terminale, direttamente con Link2 SD, ma una volta riavviato non cambia nulla, la partizione me la legge sempre come ext2.
Ho provato disistallando Link2 SD, formattando la SD da cellulare (tutto ok, mi riporta le dimensioni originali), ripartizionando la scheda e succassivamente reistallando il programma. Purtroppo però non mi da la possibilità di scelta tra ext2 ed ext3 (come invece ha fatto la prima volta!), e resta quindi una partizione ext2.
Help me, come faccio ad impostare la partizione come ext3???
Grazie!
R: Link2 SD ext2-->ext3
Se hai installato un kernel con supporto init.d allora vai nel percorso /system/etc/init.d e cancelli lo script 11link2sd. Riavvia il telefono, avvia link2sd e fai ricrea script come ext4 (tranquillo va bene lo stesso).
Invece se sei con la rom samsung, ti consiglio di flashare nuovamente la stessa rom. Per i file e procedute vedi il repo in firma.
Ultima cosa: se hai partizionato con la cwm del mio repo allora la partizione è ext3.
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Per ora ho solo rootato con supersu e partizionato, per il resto non modificato nulla (sto facendo le cose poco per volta per capirci qualcosa!).
Ho la rom stock tim, e ho proprio voglia di sbrandizzarlo. Ora mi studio la tua guida e mi cimento ;)!
Mi consigli di fare anche qualche altra cosa?
P.S. Una volta sbrandizzato, per ripristinare la garanzia devo flashare la rom tim del 30 aprile?
Ai fini della garanzia si.
Comunque in alternativa di link2sd ci sta s2sd che è uno script incluso nel kernel cor plenus e nella optimus.
Ok! ;)
L'ultima cosa, consigliami la rom ed il kernel da istallare! (cosa istallo prima? rom o kernel?...se ho ben capito si flashano entrambe in recovery mode, giusto?)
mementoo
Ok! ;)
non ti conviene fare entrambe le cose, anzi, non serve. o rimani con la rom stock, e flashi solo il kernel, oppure flashi la rom che già contiene il kernel.
il miglior kernel allo stato attuale è il cor plenus di michelasso, che tra l'altro contiene già lo script s2sd di cui parlava korgar
non dico che sia la miglior rom per modestia, ma la rom che usiamo attualmente qui è la optimus v. 2.00, che ho messo a punto usando proprio come kernel il cor plenus 2.02 di michelasso, e i vari script. trovi tutto nei nostri topic, del kernel e della rom
Come faccio a istallare apk direttamente su sd? Senza istallarle prima sulla memoria interna ho provato link 2sd ma la memoria interna mi si riempie cmq ps il mio next e solo rootato
Ok alla grande!
Sto scaricando il file dalla tua firma. Lo flasho da recovery esattamente come fatto per la partizione da CWM, e successivamente faccio lo stesso per l'update critico...giusto?
Scusami se sono ridondante, ma hai anche specificato di non farlo se non si ha una sufficiente conoscenza di Odin (cosa che ovviamente non ho!) e non vorrei fare sciocchezze! Thanks!
PS. mi chiedo la solita cosa...eventualmente c'è modo di tornare alla versione originale e ripristinare la garanzia?
valerio93
Non tutte le app si installano nella SD (FAT. 1a partizione), Android non lo permette. E visto che usi Link2SD (ma hai partizionato la SD card? Se no, non serve a nulla), devi configurarlo per mettere tutto nella SDext. Oppure partizioni, installi il Cor Plenus o la Optimus ROM e con una installazione hai finito di pensare ai problemi di memoria. L'altra opzione per restare col kernel stock è installare il kernel Cor Optimi v1 che modifica solo la RAM Disk per abilitare gli script e poi S2SD.
