Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema nel root
    Jan 2011
    Problema nel root
    Vorrei rinvigorire un po questo cellulare che attualmente utilizza la signora (e si lamenta spesso...anche troppo...che non gli vengono più aggiornate le applicazioni per via della poca memoria libera)
    Tutto parte dal root del telefono e subito arrivano i problemi!
    - scaricato il file zip per il root da cwm e copiato nella sd.
    - riavvio in cwm
    il problema è che quando selezioni "update from sd" ricevo errore che la sd non è montata
    (quindi non posso installare nessun zip)
    PS: il telefono è ancora vergine e brandizzato wind
    Dove sbaglio!?
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Fammi capire.. tu premi vol su+home+power, entri nella stock recovery (non CWM), fai "update from SD card" e non monta la SD? Però la SD viene vista dalla ROM normalmente? Se è così non è molto bello. Dovrebbe funzionare senza problemi.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Jan 2011
    Eh già la rom è una stock, ma la sd viene vista normalmente a telefono avviato.
    Anche la cwd comunque è quella stock
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Jan 2011
    Comunico che ho risolto il problema.
    Posto nel caso qualcuno avesse medesima anomalia.
    Si trattava di un errore di file system (non chiedemi il perchè...ssd installata ai tempi che furono direttamente da android)
    Cmq dopo aver backuppato tutti i dati ho rifatto un bel format sempre da cellulare e poi ricopiato tutto quello che c'era
    Risultato:
    ssd vista correttamente da cwm
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da jd4smart Visualizza il messaggio
    Risultato:
    Errata corrigr: ssd è il disco a stato solido mentre quello che intendi è la sdcard o meglio microsd
    Ah, non c'è niente di meglio di un bel format, anzi per rinvigorire ti consiglio di fare la partizione per le app e installare cor plenus oppure link2sd.
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
    Jan 2011
    Chiedo scusa per la doppia 'S'
    ovviamente si parlava di sd
    Riguardo il consiglio...
    il cor plenus l'ho già installato e ho letto qualche guida sulle partizioni della sd.
    Però mi pare di aver capito che con
    Link2sd già posso spostare le app sulla sd (anche non partizionata)... cosa che appunto ho fatto.
    Quindi non capisco onestamente l'utilità di fare una o due partizioni.
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quello che stai facendo ora e' spostare le app su FAT32, la partizione delle foto e dei documenti. Ci son vantaggi nella seconda partizione, ossia l'uso di widget e la disponibilita' delle app quando monti la sdcard su pc, senza contare che viene spostata piu' roba.
  9. #8
    Jan 2011
    Ecco la cosa di poter spostare anche i widget può essere interessante... Però la sd è solo 2gb quindi non so quanto mi possa portare vantaggio;
    1gb x programmi non sono pochi, però forse x le foto potrebbero essere strettini.
    Alla fine con Link2sd posso già liberare la memoria del telefono
    Grazie comunque per la spiegazione
  10. #9
    SAMSUNG GT-S5570I
    Abiliti il supporto ai widget, cosa non possibile se sposti l'app su FAT32.
    Android gestisce la memoria in due modi, interna e esterna. La seconda partizione semplicemente fa da contenitore per le app e i programmi/script pensano a creare dei collegamenti simbolici (wikipedia is your friend) sulla memoria interna, simulando di fatto il primo modo.
    Per la dimensione, dipende dalle tue esigenze, se sono giochi li puoi benissimo lasciare su FAT32, se son app allora per iniziare anche 512 vanno bene.
    Ah mi son dimenticato di dirti che le app non fanno l'autoavvio, anche se programmate, se sono su FAT32, un altro vantaggio della seconda partizione.
