Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Root & Unroot
    Androidiano L'avatar di LaserShip
    Huawei P9 Lite VNS-L31
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Question
    Root & Unroot
    Ciao a tutti, ho alcune domandine da farvi: se io ottengo i permessi di root ed elimino alcune app preinstallate, come Samsung Apps, Social Hub, MTV e altre cose che non utilizzo, tutto ciò influisce sulla stabilità del sistema? Se si, allora mi conviene linkarle sulla sd con Link2Sd? Ultima domanda: se io dopo aver spostato o eliminato queste app faccio l'unroot, la garanzia torna allo stato originale? E se si, quindi ogni volta che ho bisogno dei permessi mi basta fare il root e quando ho finito l'unroot? Ultima ultima domanda (scusate, me ne vengono di nuove ogni volta ): se ho il root e mando il cellulare in assistenza, se ne accorgono che ho i permessi?
    Grazie in anticipo
    Senior Droid L'avatar di mirko1998
    Galaxy Next Turbo-Galaxy Next
    Ringraziato 521 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da LaserShip Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Allora se te fai il ROOT e poi decidi di eliminare app di sistema inutili fai più che bene. Prima cosa liberi dello spazio molto importante su questo piccolo telefono e poi ti liberi di spazzatura Samsung. Influisce sul sistema? Non direi, hai solo un po' di spazio un più.
    Link2SD? Io sinceramente odio questo tipo di applicazione, ma fai prima a eliminarle .
    Se cancelli queste app e poi anche il ROOT con l'UNROOT la garanzia è sempre valida . Basta fare l'UNROOT.
    Se mandi il telefono in assistenza con il ROOT se ne accorgono di certo e ti restituiscono il telefono dicendo che è fuori garanzia perchè sono state trovate traccie di software non originale e di fare attenzione (esperienza personale..).
    Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mirko1998 per il post:
    LaserShip (03-01-13)
  5. #3
    Quindi mi conviene fare il root, eliminare le schifezze inutili e poi l'unroot giusto? E per farlo? Esistono anche dei programmi o devo mettere il file (l'ho già scaricato da fonti sicure) nell'sd? E poi dopo avere fatto il root perdo tutte le app, messaggi eccetera? (mamma mia che sfilza di domande! )
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
  6. #4
    Basta semplicemente scaricare il pacchetto ZIP contenente il ROOT e lo flashi da Recovery Samsung e riavvii il telefono. Una volta che si avvia elimini le app di sistema che vuoi (attento a cosa elimini..) e non perdi nulla di quello che hai. Stanne certo .
  7. #5
    E tu che cosa mi consiglieresti? E sopratutto (scusa la domanda da nabbo ) come si fa a flasharlo? Ultima: e per l'unroot?
    Ultima modifica di LaserShip; 03-01-13 alle 22:16
  8. #6
    E tu che cosa mi consiglieresti? E sopratutto (scusa la domanda da babbo ) come si fa a flasharlo? Ultima: e per l'unroot?
    Ho da poco pubblicato il thread contente l'indice di tutte le guide ed informazioni presenti in sezione, si trova in sticky, ma ecco comunque il link: [GUIDE & INFO][INDICE] Tutto sul Modding ◄Galaxy Next Turbo►
    Per fare il ROOT segui questa guida: [GUIDA] Root aggiornato by SuperSu
    Per l'UNROOT sinceramente non abbiamo più nulla da quando usiamo questo nuovo metodo di gestione dei permessi tramite l'app SuperSu. Precedentemente c'era l'UNROOT perchè usavamo Superuser. Comunque l'UNROOT in fin dei conti è un pacchetto che si flasha da Recovery dove nell'update-script è scritto che elimina l'app che gestisce i permessi (SuperSu ad esempio) e che elimina "su", "busybox", "sqlite3" ed "ssh" all'interno di "/xbin/" (se non ricordo male)..
    Ultima modifica di mirko1998; 03-01-13 alle 22:19
  9. #7
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Se posso dire la mia se fai root, disinstalli app e fai l'unroot, al centro assistenza se ne accorgono per il semplice fatto che mancano delle app preinstallate.
    In pratica come regola d'oro, ogni cosa che scrivi o modifichi in /system invalida la garanzia e l'unico modo per ripristinare in modo sicuro è quello di flashare la rom stock del tuo brand.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Quindi intendi dire che sarebbe meglio linkarle? O se ne accorgono comunque? (la risposta credo di saperla già -.-" )
  11. #9
    SAMSUNG GT-S5570I
    Link2sd usa collegamenti simbolici, gli script montano direttamente la cartella /data/app al boot iniziale. Son due modi diversi di fare la stessa cosa
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    LaserShip (04-01-13)
  13. #10
    Quindi la mia vera domanda è: alla fine della fiera, mi conviene rootarmi il telefono? Preciso: ho 15 anni, sono uno smanettone, però ho più esperienza con windows, dato che questo è il mio primo smartphone...
