xZioPao
Ragazzi quindi la testo anche io o posso farne a meno? :D
Non so, io ho provato a farla funzionare, ma come detto rimane bloccata sulla scritta galaxy next turbo. Mi sembrava carina come rom, peccato che non sia riuscito a farla andare :(
xZioPao
Prova a testarla perchè a me va poi bho
Christiangodi
Ora ci riprovo e vi faccio sapere!
EDIT: Rimane bloccato ancora sulla scritta Galaxy Next Turbo. Ho provato ad eseguire sia la guida di xds sia la guida di antoTurbo ma nulla.
Strano a me parte o_O
Christiangodi
Allora la provo e poi vi dico che succede :)
samu23
A me no, non so perchè, ho eseguito tutto quello che diceva la guida D:
Quanto tempo sei rimasto sulla scritta galaxy next turbo
samu23
Ho aspettato una decina di minuti, poi mi sono stancato e ho flashato con odin e ho installato la jellybutter
qualcuno l'ha testata? com'è?
Christiangodi
a me dopo 15 minuti all'incirca è partita perchè non ha la bootanimation
Mi è partita! E' funzionante e perfetta, ma a me non piace quindi riflasho con Odin rotfl
mysterion
è molto carina comunque se la vuoi provare facci risapere
xZioPao
Quanto hai aspettato?
Christiangodi
10/15 minuti circa, poi ha fatto una leggera vibrazione ed è partita. Comunque fai un reboot fra il flash della Rom e quello dei tweaks ;)
Clicca Thanks qua in basso se ti sono stato d'aiuto :cool:
xZioPao
come ti sembra? :)
mysterion
come ti sembra? :)
Come mi sembra cosa?
samu23
Mysterion voleva intendere come gli sembrava la rom!!:)
mysterion
come ti sembra? :)
Come Rom? La definirei originale, si.. Infatti è compleamente diversa dalla Rom stock e da tutte le rom "tipo Jellybean" che girano adesso. Non saprei se consigliarvela o no, ma comunque se ti piace essere trasgressivo e cambiare completamente, behh.. Questa Rom è per te! :D
Nulla da dire in quanto a fluidità e reattività, un fulmine! ;)
@xZioPao hai eseguito la guida di xda?
antoTurbo
Rom appena testa seguendo questo procedimento
: Rom Stock con Odin;
Da recovery Wipe data/Wipe Cache
andare su cwm e fare wipe Dalvik Cache
Install zip from sd card installare la rom e fare reboot
Aspettare 5-10 min al primo avvio
EDIT: la Rom funziona perfettamente molto fluida funziona tutto; adesso sto provando a flashare il cyanus e vedere cosa ne esce fuori :D
Con il cyanus 1.6 La rom va a meraviglia :D
Non dimenticatevi il Thanks se vi sono stato utile!! :)
Christiangodi
No, ho seguito la guida fatta da antoTurbo che ti ho quotato qua sopra ;)
Clicca thanks qua in basso se ti sono stato d'aiuto :cool:
Ok, ce l'ho fatta! Funziona e mi piace graficamente. Sembra molto veloce e fluida. Ora ho flashato il cyanus 1.6 e vedo come va
Christiangodi
Ti sembra veloce come l'iperyon??
androidianoBOSS
La sto provando da 5 minuti, credo che l'hyperion sia superiore come velocità e fluidità. Ma anche questa non sembra male. Per il momento penso che l'hyperion sia la migliore
Christiangodi
A ok grazie fin'ora l'iperyon è la migliore rom che abbia mai provato;)
Christiangodi
bene come immaginavo XD
se ti va metti il thanks nel topic dell'hyperion ;)
androidianoBOSS
Figurati! Se vuoi cambiare un po', credo che questa rom faccia per te. Graficamente penso che sia stupenda
Christiangodi
allora mi merito un bel thanks!!!
L'unica pecca di questa rom è che non ha la boot animation
Christiangodi
basta che ci istalli il cor_plenus(se è compatibile) e verrà la boot animation del kernel!;)
Ma quando apri il menù le icone in verticale sono 3 o 4??
grazie:D
androidianoBOSS
grazie:D
Sono 3 in verticale e 4 in orizzontale, se vuoi faccio qualche screen
Christiangodi
no no mi basta grazie mille:D
5 allegato(i)
lo appena installata, veramente carina anche con il cyanus 1.6 viaggia bene. ora vediamo alla lunga come si comporta ;)
Hai riscontrato qualche bug?
Jeeko
Qualche force close, ad esempio quando viene attivato il Wi-Fi (ma funziona benissimo).. Ma a parte piccolissimi ''inconvenienti'' è una ROM spettacolare e velocissima.. Giochi che con altre ROM e con kernel custom presentavano dei lag, adesso vanno benissimo e senza lag (Ho lasciato il kernel stock)!
Le rom non le fate più per il galaxy next turbo??
Purtroppo gli unici sviluppatori o hanno cambiato telefono o non si collegano :(
Il sito che hai messo per il download sono solo i tweak.forse per questo a qualcuno non partiva
Christiangodi
Ma il download?
