Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
[Personalizzazione] LE ICONE DELLA STATUSBAR >>ALL ROM<<
    Milano e dintorni
    Samsung Galaxy I9300 S3
    Ringraziato 122 volte in 39 Posts
    Per tutti coloro che amano la personalizzazione del proprio device eccovi alcuni lavori fatti con la UOT Kitchen conosciuta grazie alla mitica vanessa seguendo QUESTA GUIDA
    Premetto che non sono un esperto di programmazione ma solo un appassionato di modding; e patito per le icone della statusbar.
    emanoN v5 FIXED
    = emanon v5
    = Anastaroid
    = Blue Gradient
    = CastaWay CYAN
    = BlueSense2
    = SkullDroid
    Le possibilità sono pressochè infinite e il divertimento assicurato!
    Le status bar sono flashabili via CWM e le potete scaricare qui :
    BlueGradient
    Anastaroid
    NEW!!!>>>> BlueSense2 molto simile alla BlueGradient ma con icone Connessione dati migliorate.
    NEW!!!>>>> CastaWay-CYAN
    NEW!!!>>>> SkullDroid
    Se poi volete resettare il framework ai valori originali scaricate il FRAMEWORK RESTORE flashabile anch'esso via CWM.
    ATTENZIONE: il FRAMEWORK RESTORE riporta TUTTO ai valori di base e non solo le icone, applicazioni come ad esempio la tastiera swift non vengono disinstallate ma andranno reimpostate come predefinite in seguito al restore.
    Al momento consiglio di usare i file SOLO per la emanon v5 dato che non ho avuto modo di sperimentare il Framework Restore e le statusbar su altre ROM o Firmware.
    Seguiranno aggiornamenti
    AGGIORNAMENTO CYANOGENMOD 7.2 (mebitek 06b)
    Lo stesso procedimento descritto sopra è applicabile anche alla CyanogenMOD di mebitek :
    Standard Statusbar
    download ---> Test Statusbar
    Qui il CM-framework-restore per ripristinare le icone della statusbar predefinite della ROM di mebitek
    Tutti i file sono flashabili via CWM senza necessità di wipe ( in caso di problemi avvertitemi )
    EDIT : IN CASO DI BOOTLOOP O IMPALLAMENTI ESEGUIRE WIPE DELLA CACHE
    BUON DIVERTIMENTO
    IN NESSUN CASO MI RITERRO' RESPONSABILE PER MALFUNZIONAMENTI O PERDITE DI DATI DAL VOSTRO DEVICE; I FILES E LE PROCEDURE SONO STATE TESTATE SUL MIO NEXT E FUNZIONANO TUTTE/I .
    SE TI SONO STATO UTILE E APPREZZI IL MIO IMPEGNO USA IL TASTO THANKS: UN GRAZIE NON COSTA NULLA
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Mattiuccio; 10-03-12 alle 09:42
  2. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato Mattiuccio per il post:
    Ale2197 (08-03-12),astrone (08-03-12),Cyber-Ninja (22-03-12),davidefd (08-08-12),Francys-t (07-03-12),Gege98 (30-12-12),giovannab (07-03-12),marco076 (16-03-12),millo1978 (07-03-12),next galaxy (15-11-12),perrots97 (09-11-12),piruct (08-03-12),qamrij (08-03-12),RR2000 (13-05-12),vanessa (07-03-12)
    Senior Droid L'avatar di piruct
    GalaxyNext Cyano7.2.......
    Ringraziato 193 volte in 127 Posts
    ho provato sulla Cyano by mebitek.. niente da fare, il telefono non si riavvia ed ho dovuto fare restore, evidentemente è scritto diversamente.
  5. #3
    Milano e dintorni
    Quote Originariamente inviato da piruct Visualizza il messaggio
    Dovresti caricare l'apk del tema con la cyano, la UOT supporta quella funzione.
    per il framework restore provo a testarlo io appena mi arriva il telefono per i test
    Ora faccio un paio di prove veloci poi posto qui.
  6. #4
    Milano e dintorni
    Quote Originariamente inviato da Mattiuccio Visualizza il messaggio
    Come promesso....PROBLEMA RISOLTO piruct ora aggiorno il post iniziale.
  7. #5
    Dovresti caricare l' apk del tema con la cyano, la UOT supporta quella funzione.
    ok, modifico il messaggio.
    ho visto solo dopo la tua versione, l'ho flashiata, e confermo funziona ed è fighissima....
    .... la mettiamo su una versione tutta Bluesense ? che ne pensi?
    Ultima modifica di piruct; 09-03-12 alle 23:12
  8. Il seguente Utente ha ringraziato piruct per il post:
    Mattiuccio (14-03-12)
  9. #6
    Milano e dintorni
    Certo che ci si prova amico! Bisognerà trovare il modo di smontare i "SET" predefiniti di Icone.....
    Ultima modifica di Mattiuccio; 10-03-12 alle 08:57
  10. #7
    credo sia un pò complesso, stavo cercando di cucinarne una io, ma che file metti come upload, solo il framework o altro?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato piruct per il post:
  12. #8
    Ok, riuscito ad avere una versione stabile su Cyanogenmod RC0 by mebitek
    In fase di costruzione ho fatto upload di:
    - framework-res.apk
    - SystemUI.apk
    - twframework-res.apk
    una volta scelti i componenti grafici e "cucinato" il mod e importato lo stesso sulla SD ho fatto:
    - wipe cache
    - mount system
    - mount data
    - mount sd-ext
    - flash del mod
    - reboot
    fatto così i files vengono scritti correttamente.
    ecco il risultato :
    per chi volesse provarla BlueCyanoPiru1.zip
    Con l'indicatore batteria modificato:
    per chi volesse questa versione: BlueCyanoPiru2.zip
    Ultima modifica di piruct; 13-03-12 alle 16:02
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato piruct per il post:
    Mattiuccio (10-03-12),millo1978 (10-03-12)
  14. #9
    altra versione:
    >>> BlueCyanoPiru3
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato piruct per il post:
    marco076 (16-03-12),Mattiuccio (14-03-12)
  16. #10
    Androidiano L'avatar di Bischero
    roma
    galaxy next,note,s2
    ciao sai se le personalizzazioni statusbar che hai scritto tu vanno bene anche per emanon v4?
