Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Indicazioni e consigli su nandroid backup
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Ciao a tutti ragazzi, come da titolo, vorrei fare un nandroid backup ( da quanto ho capito una specie di immagine di sistema come fa macrium reflect al pc) alla mia attuale rom cayogen 7.2 by mebitek..
    Ora vi chiedo:
    1) come funzione in merito alle partizioni? Cioè come devo preparare il cel prima del restore?
    2) in caso di formattazione della sd, ci penserà il restore stesso a creare le partizioni adatte?
    Grazie in anticipo
    Senior Droid L'avatar di piruct
    GalaxyNext Cyano7.2.......
    Ringraziato 193 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da autoradio78 Visualizza il messaggio
    Ora vi chiedo:
    Grazie in anticipo
    il nandroid backup lo fai in maniera molto semplice dal tuo CWM, da backup and restore.
    in qualsiasi momento potri ripristinarlo intero o parzialmente dalle funzioni advanced.
    no, se formatti la sd perdi tutto.... compre il tuo backup fatto da cwm, i backup sd si fanno sul pc.
    Samsung Galaxy Next
    No io dico ....se dovessi formattare la memory...il restore la ripartiziona in automatico?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    brescia
    samsung galaxy next s5570
    Non credo proprio perchè se non erro i backup vengono salvati su memory per cui se la formatti perdi tutto..
    iphone 4 ios 7
    Doogee dg800
    Samsung Galaxy Next
    Non mi sono spiegato.
    Allora..io ho la cyanogen e come ovvio la recovery moddata cwm..
    Ho partizionato l'sd (da 4 gb) in modo da avere 1024 Mb di ext, swap 0 e il resto fat ok?
    Mettiamo che faccio il backup daccordo?
    Questo backup andrà sulla sd in un percorso che si autocreerà.
    Mettiamo che io mi salvo questo backup sul pc e comincio a provare altre rom..
    Diciamo che un giorno voglio ritornare al backup (quindi facendo un restore)..
    Come procederei..andrei in recovery..farei tutti i wipe..poi monterei (sempre da recovery) l'archiviazione di massa e ci copierei il backup precedentemente salvato sul pc..
    Ora..dico..il restore..si occuperebbe anche di ricreare la tabella delle partizioni del backup (cioè..metterebbe in auto 1024 ext, 0 swap e il resto fat???
    Ultima modifica di autoradio78; 30-03-12 alle 15:14
    Ciao, le partizioni, una volta fatte (a meno che tu non smonti la SD dal terminale e la riformatti dal pc facendo erase delle partizioni), restano li dove sono.
    Il backup di CWM, che risiede dentro la tua SD nella cartella Clockworkmod/backups, è sacrosanto salvarlo sul PC come copia di sicurezza.
    Se e quando vorrai tornare ad una versione salvata precedentemente tramite CWM, sempre tramite lo stesso, questo provvederà a riscrivere i dati contenuti nel backup sulle posizioni originali.
    Certo fare i wipe, prima di fare un restore, è assoluto, per far trovare un "terreno pulito" ai dati che andremo a scrivere.
    Naturalmente, un backup, per essere fatto un restore, deve trovarsi esattamente dove CWM lo andrà a cercare, ovvero, nella sua cartella "naturale" e non altro.
    N.b. un backup del genere non è altro che una sorta di "fotografia" del contenuto del terminale.
    Samsung Galaxy Next
    Quindi tu mi stai dicendo..che se faccio tutti i wipe la tabella delle partizioni rimane li???
    Perchè mi ricordo che c'è un wipe in recovery..wipe data partition o roba di questo genere..
    In pratica chiedevo se è come al pc..
    Mettiamo che ho un disco di 500 gb diviso a metà (due partizioni da 250)..sulla prima ci sta Windows...
    Mettiamo che con Macrium reflect faccio un'immagine del sistema...
    Quando vado a fare il rstore..il programma..non ripartisce automaticamente il disco..ma dovrà essere mia premura a fargli trovare il disco già ripartito in due...(nel caso per qualche motivo avessi fatto un formattone e avessi eliminato le partizioni per avere l'intero disco..500 gb)..
    Mi capisci?
    Non riesco a farvi capire quello che intendo..
    In pratica, il vostro discorso ha senso se:
    1) Tutti i wipe che si fanno da recovery non cancellano la tabella partizioni;
    2) Il restore si occupa di ricreare automaticamente le partizioni...
    3) Prima del restore devo ripartizionare manualmente via recovery..
    aspetto indicazioni
    Ultima modifica di autoradio78; 30-03-12 alle 17:39
  9. #8
    NONEEEEEEEEEEEEEEE
    una partizione è tale anche se vuota!
    finchè non fai un DELETE PARTITION (da PC) resterà sempre lì
    un wipe non è altro che un SOFT FORMAT quindi cancella solo il contenuto di un CONTENITORE che in questo caso si chiama PARTIZIONE.
  10. #9
    Samsung Galaxy Next
    ahahahaha che impresa...leggi l'edit..
    Io voglio fare tutto da telefono pulitoooo..ti dico che ho intensione di fare..se no non ci capiremo maiiiiii
    1) Faccio sto maledetto backup;
    2) Lo metto su pc;
    3) Formatto il cel con tutti i wipe..factory reset e l'ira di dio..;
    4) Formatto la memory card;
    5) Rifaccio le partizioni;
    6) Faccio un mount da recovery e ricreo manualmente il percorso e ci metto il file di backup;
    7) Faccio partire sto maledetto restore..
    Così va bene????
    2) Lo metto su pc;
    Così va bene????
    si, tutto corretto..... al punto 6) però, direi di:
    (fermo restando che formatti la SD dal pc)
    una volta finito l'hard format (con cacellazione delel partizioni) della SD e riparzionata, copi, sempre da pc, il contenuto precedente della SD nella partizione Fat32, dove sono messi (dopo il RESTORE) i file di cui sopra.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato piruct per il post:
    autoradio78 (30-03-12)
