Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Adrenaline engine
    Androidiano L'avatar di riccardi
    Tuscany
    Mate9 ex OnePlusOne/S3/S5570
    Ringraziato 93 volte in 55 Posts
    Adrenaline engine
    Salve a tutti,
    da un boot di 1m05sec con queste semplici istruzioni (e S2E montato prima) sono arrivato ad un boot di 30sec con 126 applicazioni tra quelle base e le mie installate sul ns NEXT;
    da provare assolutamente!
    Copiate AdrenalineEngine CM 42b.zip nell'Sd (lo trovate qui nella versione Cyano):
    http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1339085921
    Con Root Explorer o altro gestore file root, andare nel percorso system/etc/init.d e cercare questi file:
    ext4_lagfix
    ram_optimize
    S70darky_zipalign
    e
    sqlite_optimize
    dopo aver tappato su r/w cancellarli;
    Uscire dal Root exp
    Riavviare il cellulare in modalità CWM per poi fare mount/data e mount/system;
    Flashare lo zip, che sovrascriverà i file già presenti e ne installerà dei nuovi e riavviare.
    e viaaaa volare!
    Buon AdrenalinEngine a tutti!
    che ne dite??? aspetto feedback!
    Ric
    Ultima modifica di riccardi; 06-08-12 alle 09:43
    Tuscany
    buongiorno a tutti,
    nessuno ha provato Adrenaline Engine e riscontrato evidenti miglioramenti di boot e prestazioni?
    un salutone
    Felice possessore di OnePlus One e ... in cerca della ROM perfetta nell'isola che non c'è
    ! HASTA IL NANDROIDBECAPPE, SIEMPRE !
    "I'm the one who flash!" NEVER SETTLE and... Respect the Modding!
    Non mi mettete THANKS, se no mi monto la testa!
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Boh?!?!
    Ringraziato 578 volte in 402 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardi Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti,
    un salutone
    quando l'ho utilizzato sulla mia stock i miglioramenti c'erano... ora ho una custom in cui è integrata, però essendo piena di tweak il miglioramento è generale
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
    Senior Droid L'avatar di wappooo
    Varese
    zopo zp950+ //asus tf300t
    appena fatto come dici.. cancellato i file, e da recovery ho fatto install from sd card, selezionato e tutto ok.. adesso riavvio e il cell funziona normalmente.. come posso trovare vantaggi tangibili cosi da vedere se va bene o no ?
    Androidiano VIP L'avatar di Miky Laus
    Palagonia (CT)
    Google Nexus 5;Honor 6x
    Ringraziato 245 volte in 209 Posts
    Salve a tutti,
    ext4_lagfix
    ram_optimize
    S70darky_zipalign
    e
    sqlite_optimize
    Uscire dal Root exp
    e viaaaa volare!
    Ric
    Ho cercato FI installare la zip quando vado in system/ etc/init.id per cancellare i file i file non ci sono proprio poi vado in recovery faccio mount/data mount/system scelgo lo zip le installo e mi dici che system non e montato e mi dice anche che lo devo montare e reinstallare lo zip ma se ritorno in mount and strage system e montato come anche data ma in più trovo montato sdcard.
    Io ho cyano 10
    Inviato dal mio GT-S5570 con android 4.1.1.
    Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
    <--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
    Tuscany
    buongiorno a tutti gli adrenalitici...
    per WAPPOOO: oltre ad un boot accellerato di almeno 30sec. puoi vedere che è installato se il file s98 system tweak tra le righe ha la scritta "current version 4.2"
    per MIKY LAUS: i files li devi cercare e cancellare con un File Manager che sfrutti il ROOT ovvero ti permetta di gestire i file di sistema altrimenti intoccabili;
    quindi devi trovare un file manager root come ROOT EXPLORER o ROM TOOLBOX per poter prima cancellare i sopranominati files;
    poi anch'io mi facevo trarre in inganno dalla scritta "system non montato", ma se guardi bene in basso dovrebbe esserci anche un altro msg che dice che la procedura è andata a buon fine;
    ricorda di fare durante la stessa azione sia mount/data che mount/system;
    anche per te il consiglio di guardare il file s98 system tweak dove tra le righe effettivamente deve comparire la scritta "current version 4.2"
    all the best
    Palagonia (CT)
    all the best
    Non sono nabbo e logico che di vuole un file manager col root per entrare nella cartella system se ci dico che prima dl flash non cerano vuol dire che non c'erano comunque dopo il flash ho notato miglioramenti nella fluidità
