Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 150 di 210 primaprima ... 50100140148149150151152160200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
  1. #1491
    Samsung Galaxy S3&GalaxyS+
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Ho capito...
    hai flashato le GAPPS subito dopo la ROM, prima del primo riavvio...
    Ho vinto qualche cosa?
    Ovviamente tiro ad indovinare...
    Ho risolto flashando la cyanogen experimentaly, prima avevo la nightly! Grazie comunque per l'attenzione! Ecco a te un thanks :3
    Ragazzi avrei un problema.. ho provato a cercare ma non ho trovato nessuna soluzione concreta.. praticamente la suoneria suona solo una volta, non si ripete.. si è trovato un modo per risolvere il problema? Ho flashato la Cyano 4 giorni fa, l'ultima versione che ho trovato, ovvero quella risalente al 25 aprile.
  4. #1493
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    La soluzione c'è...
    ma di sicuro tu non hai scaricato la versione giusta
    il 25 aprile?
    Non esiste...
    avrai scaricato quella del 25 febbraio al massimo...che aveva il bug!
    Se magari leggessi i primi posts (il secondo per l'esattezza) troveresti la soluzione
  5. #1494
    La soluzione c'è...
    il 25 aprile?
    Non esiste...
    Mi sono sbagliato, il 25 aprile è il giorno in cui l'ho flashata.. <.<
    Quindi tu mi consigli di flashare l'ultima versione? Consigli una Nightly o una Stable?
    Ah e un'altra cosa, il flash mica mi provoca la cancellazione dei dati?
    EDIT: Probabilmente ho sbagliato fonte, io l'ho scaricata da qui: http://get.cm/?device=i9100
    quella dove c'è "Data Added" il 25 Aprile... se ho sbagliato fonte puoi dirmi da dove devo scaricare gentilmente? Grazie e scusa per l'ignoranza. SOno un novellino del modding. <.<
    Ultima modifica di TheOblivion; 29-04-13 alle 23:26
  6. #1495
    Senior Droid L'avatar di SlimShady
    Altamura
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 173 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheOblivion
    La soluzione c'è...
    il 25 aprile?
    Non esiste...
    E certo che hai sbagliato fonte. Quei download sono per il Samsung Galaxy S II! C'è anche scritto. Fai attenzione se flashi ROM per altri device rischi di mandare in frantumi il telefono!
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    CM9 Modified by Me Android 4.0.4
    THAT'S WHY THEY CALL ME SLIM SHADY. I'M BACK. I'M BACK.
  7. #1496
    Androidiano L'avatar di next galaxy
    Modena
    samsung galaxy next
    Ringraziato 72 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da SlimShady Visualizza il messaggio
    L' i9100 è l s2
    Inviato dal mio Vodafone 858 con Tapatalk 2
  8. #1497
    No è colpa mia che ho sbagliato topic <.< scusatemi sono giunto qui dal tasto search...
  9. #1498
    Apr 2011
    Forse...e dico forse...siamo giunti alla fine!
    Mai dire "fine"
    LOCKSCREEN FIX ... aggiornato al 1 maggio 2013
    Grazie ad icebbar (per l'idea)
    ... abbiamo un'altra via!
    Dark_Passenger sarà contento ora!
    Framework-res
    keyguard_glow_pad_view.xml:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <com.android.internal.widget.multiwaveview.GlowPadView android:gravity="center" android:layout_gravity="center" android:orientation="horizontal" android:id="@id/glow_pad_view" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" prvandroid:innerRadius="@dimen/glowpadview_inner_radius" android:contentDescription="@string/keyguard_accessibility_slide_area" prvandroid:targetDescriptions="@array/lockscreen_target_descriptions_unlock_only" prvandroid:directionDescriptions="@array/lockscreen_direction_descriptions" prvandroid:outerRingDrawable="@drawable/ic_lockscreen_outerring" prvandroid:pointDrawable="@drawable/ic_lockscreen_glowdot" prvandroid:glowRadius="@dimen/glowpadview_glow_radius" prvandroid:firstItemOffset="@integer/kg_glowpad_rotation_offset" prvandroid:magneticTargets="false" prvandroid:allowScaling="false" prvandroid:targetDrawables="@array/lockscreen_targets_unlock_only" prvandroid:handleDrawable="@drawable/ic_lockscreen_handle" prvandroid:outerRadius="@dimen/glowpadview_target_placement_radius" prvandroid:vibrationDuration="20" prvandroid:snapMargin="@dimen/glowpadview_snap_margin" prvandroid:feedbackCount="1"
      xmlns:prvandroid="http://schemas.android.com/apk/prv/res/android"
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" />
    keyguard_glow_pad_container.xml:
    codice:
    <merge
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
        <include android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="-35.0dip" layout="@layout/keyguard_glow_pad_view" />
    </merge>
    Keyguard_selector_view.xml:
    codice:
    <com.android.internal.policy.impl.keyguard.KeyguardSelectorView android:orientation="vertical" android:id="@id/keyguard_selector_view" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:contentDescription="@string/keyguard_accessibility_slide_unlock" android:layout_maxHeight="250.0dip" android:layout_maxWidth="360.0dip"
        <FrameLayout android:gravity="top" android:layout_gravity="top" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
            <include android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/keyguard_message_area" />
            <View android:id="@id/keyguard_selector_view_frame" android:background="@drawable/kg_bouncer_bg_white" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginLeft="16.0dip" android:layout_marginRight="16.0dip" />
            <include layout="@layout/keyguard_glow_pad_container" />
            <include android:layout_gravity="bottom|center" android:id="@id/keyguard_selector_fade_container" android:layout_width="240.0dip" android:layout_height="48.0dip" layout="@layout/keyguard_eca" />
        </FrameLayout>
    </com.android.internal.policy.impl.keyguard.KeyguardSelectorView>
    dimens.xml:
    codice:
        <dimen name="keyguard_lockscreen_outerring_diameter">220.0dip</dimen>
        <dimen name="glowpadview_target_placement_radius">110.0dip</dimen>
    in ROSSO le nuove modifiche
    Questa volta nessun Automatic Scaling (prvandroid:allowScaling="false")...
    Ho fatto tutto manualmente!
    Nessuna modifica in values/dimens.xml ... ma in /values-ldpi/dimens.xml
    DeskClock
    res/values-ldpi/dimens.xml:
    codice:
    <resources>
        <dimen name="big_font_size">70.0dip</dimen>
        <dimen name="widget_big_font_size">54.0dip</dimen>
        <dimen name="small_font_size">36.0sp</dimen>
        <dimen name="medium_font_size">48.0dip</dimen>
        <dimen name="widget_medium_font_size">36.0dip</dimen>
        <dimen name="label_font_size">13.0sp</dimen>
        <dimen name="glowpadview_outerring_diameter">220.0dip</dimen>
        <dimen name="glowpadview_margin_bottom">-50.0dip</dimen>
    </resources>
    LockClock
    codice:
    <resources>
    </resources>
    NUOVO (1 maggio 2013) DOWNLOAD Framework-res
    DOWNLOAD Clock
    Installare semplicemente via CWM
    Adesso possiamo anche migliorarlo!
    Si ringraziano:
    erikcas e l'Androidarmv6 team
    hrk
    ACervellati
    mnemonyc
    noypi_101 (per le modifiche)
    icebbar (per l'aiuto e l'idea)
    Dark_Passenger (per l'aiuto)
    me
  10. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    ACervellati (01-05-13),Albertop97 (30-04-13),astrone (30-04-13),DrunkenMaster (30-04-13),JohnJoker7 (30-04-13),mnemonyc (30-04-13)
  11. #1499
    Androidiano L'avatar di marco0801
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Scusa millo ma il tuo apk del GoogleLoginService va bene per la versione del 18?
  12. #1500
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco0801 Visualizza il messaggio
    Per tutte le versioni funziona ma dovrebbe essere già stato integrato nelle sorgenti
    Ultima modifica di Albertop97; 30-04-13 alle 18:30
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
