[MOD][GUIDA][ICS] Google Now ArmV6 per ICE CREAM SANDWICH
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    hola eccomi alla traduzione di una nuova guida
    domande frequenti:
    Il mio dispositivo è ARMv6 o ARMv7?
    In generale, i nuovi dispositivi sono ARMv7, i più vecchi sono ARMv6. Ci sono liste in tutto il web. Eccone una
    Google Now va in force close, perché?
    Potrebbe essere per vari motivi. Per prima cosa, assicurarsi di avere almeno 60 MB di spazio libero sul / system / partition (per versione offline) o 30MB di spazio libero (per l'online). controllare le autorizzazioni, come specificato nel post di cajunflavoredbob (RW / R / R per. Apk e file lib, RWX / RX / RX per le cartelle) . Se questo non funziona, provare a cancellare i dati e la cache di Google Search, chiudete google search, e riavviare il sistema. Inoltre, assicurarsi che si ha solo 1 Velvet.apk in / system / app
    Ricerca vocale non funziona, ma altre funzionalità sembrano OK, che succede?
    Potreste aver installato un Velvet.apk come un normale apk piuttosto che tramite flash. Zip dal post di cajunflavoredbob. I pacchetti zip si usano mediante flash. Contiene librerie e altre risorse che sono necessarie per la ricerca vocale. Una volta flashati i Pacchetti zip, tutto quello che devi fare è di sostituire Velvet.apk in / system / app / con il nuovo . Apk da noi rilasciato, cambiare i permessi a RW / R / R, e riavviare il sistema. Anche se,è preferibile riflashare il pacchetto zip. Basta fare in modo che non si dispone di più file Velvet.apk in / system / app /. Inoltre, assicurarsi di avere spazio libero a sufficienza in / system / app /
    altre delle domande sul thred originale xda non riguardano il nostro dispositivo...vedes s-voice ecc...
    Requisiti:
    Segui le semplici istruzioni qui.
    È necessario essere in Ice Cream Sandwich.
    È necessario essere root
    Devi essere su una ROM deodexed. Se non siete sicuri, chiedete al vostro cuoco.
    si deve avere una cwm o rz recovery
    Il dispositivo deve essere ARMv6
    È necessario disporre di un esploratore di file con permessi di root. Io uso ES File Explorer, quindi questa guida è basata su questo.
    Hai bisogno di almeno 60 MB di spazio in system per l'installazione offline completa. (30 MB per la versione on-line)
    ARMv6 ISTRUZIONI:
    ARMv7 zip non funzionano su dispositivi ARMv6. Se il dispositivo è ARMv6, poi purtroppo, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti.La ricerca vocale non funziona ancora per ARMv6. C'è una soluzione per questo, però.
    Il modo più semplice:
    Riavviare in Recovery.
    Eseguire il backup ROM.
    Flash questo in recovery.
    Se si desidera utilizzare la soluzione ricerca vocale, visitare questo thread e installare il apk. (mirror)
    Risoluzione dei problemi
    Se si verifica un problema con Google now , si prega di leggere il primo e secondo post su xda per vedere se il problema è risolvibile.
    Hai una domanda?
    Ecco il modo corretto di chiedere aiuto. Assicurati di elencare le seguenti cose:
    apk / nome del file zip COMPLETO
    Android numero di versione
    ROM
    Recovery
    UI (Sense / TW / AOKP / CM / AOSP)
    / Dimensioni del sistema e MB di spazio libero (esempio: 300MB/60MB) - Dal momento che alcune persone non capiscono questo bit, è sufficiente inviare uno screenshot della schermata principale di Titanium Backup.
    Logcat o GTFO
    Solo dopo aver elencare queste cose si dovrebbe descrivere in dettaglio straziante qual è il problema. Non riportare tutto ciò che è già detto come non funzionante o non ci resta che una risata a tue spese.
    Torna indietro:
    Se, per qualche motivo, si desidera rimuovere Google Now,flashare questo.Assicurati di disinstallare talkback e reinstallarlo dopo aver riavviato per ottenere la ricerca vocale di nuovo.
    CREDITI
    • reekotubbs, MikeyXda e Lenny_kano per la creazione del GN hacked per ICS
    • homeslice976 per le FAQ
    • Killer-B per un fantastico scrivere delle schede e dei comandi di GN
    • slickdaddy96, SinisterChedda, Kameirus, mf2112, jdcasino, Captain_Throwback, xCovErtWolFx757, UndeadSquirrel e Naddict per la risoluzione dei problemi, di aggirare l'ostacolo, segnalazioni di bug che porta alle correzioni e / o semplicemente farmi ridere
    • silentstormer per la gestione del PO originale
    • paxChristos per essere il nostro mod fidato
    • androidiano72 traduzione su androidiani
    perdonatemi se ci sono errori di traduzione...il post è molto lungo e ho tradotto con google traduttore corregendo gli errori grammaticali....segnalatemi eventuali errori gravi...grazie e buona giornata
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato B-Rabbit per il post:
    astrone (31-12-12),gdaquale (17-09-13),Gege98 (14-10-13),millo1978 (01-03-13),Ricky95 (31-12-12)
