Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 65
[TEMA]COLOR FUNNY by fillo PER NEW EXPERIENCE 7.0
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    astrone , moderatori, fammi sapere se cosi va bene l impostazione lascio a voi le modifiche opportune
    TEMA COLOR FUNNY BY FILLO
    PREFAZIONE
    ragazzi vi posto questo tema , frutto del mio duro lavoro , per chi come me vuole distaccarsi un po dal tema standard ics/jb e ravvivarlo con le icone colorate.vi spiego bene cosa ho fatto e come procedere per installarlo ma prima premetto che il tema originale e stato preso col suo consenso dalla rom new experience 6.0 del nostro grandissimo autoradio,e per tanto tutti i ringraziamenti vanno a lui al tema di achep che troviamo per l appunto nella rom, e a tutti coloro che hanno creato le png.lo stile rimane quello ovvero le apk sono le stesse sono state modificate solo le png e le icone per capirci ma troverete gli screen piu avanti per capirci meglio.
    REQUISITI
    questo tema e stato creato partendo dalle apk prese dalla rom new experience 6.0, quindi e pertanto testato su codesta rom e
    per chi e possessore di altre rom non so se possa andare bene ma in alcun caso mi ritengo responsabile per danni o quant altro sul vostro telefono.
    DESCRIZIONE
    Sono state modificate queste apk di sistema:
    phone, contact, sistemui, mms, framework, setting.
    queste nuove apk andranno a sovrascrivere le altre senza (nel mio caso e stato cosi) perdere chiamate , sms , numeri e quant altro.per chi avesse timore fare backup di numeri di tel e dei sms e ovviamente delle vostre apk , meglio un backup completo oppure provare il tema a telefono vergine ovvero con rom appena flashata.ovviamente non mi ritengo responsabile per perdita di alcun dato o file o quant altro.il tema sara il nuovo tema di sistema e quindi non si trovera in theme chooser, questo perche cosi recuperiamo ram senza caricare temi.
    INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE
    trovate qui lo zip
    EDIT 09/12/12 FIX POCA VISIBILITA BARRA DOWNLOAD STATUS BAR e PNG RETE DATI
    https://docs.google.com/open?id=0B7j...DVGRFhrVWk0X2c
    mettetelo nella sd, andate in recovery e fate "mount data" e "mount system" poi andate su "install zip from sd card" e poi su "choose zip from sd card"e flashate lo zip.attendete termine della procedura e riavviate.
    se volete ritornare al tema originale della rom di autoradio flashate allo stesso modo
    questo file https://docs.google.com/open?id=0B7j...zFxd2ZQYUFxbDQ.
    per piccoli problemi grafici di icone potete fare wipe cache da recovery.se avete invece gravi problemi fate , formattanto il telefono tutti e tre i wipe da recovery.
    SCREEN
    screenshot-1354282754698.jpgscreenshot-1354284137228.jpgscreenshot-1354284158881.jpgscreenshot-1354284171299.jpgscreenshot-1354284417811.jpg
    Ultima modifica di astrone; 10-01-13 alle 08:09
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato fillo82 per il post:
    carbonium (24-12-12),millo1978 (01-12-12),toretto1276 (30-11-12)
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fillo82 per il post:
  6. #3
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato fillo82 per il post:
    alita (30-11-12),marco076 (02-12-12),toretto1276 (30-11-12)
  8. #4
    Baby Droid L'avatar di alita
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Appena installato,molto bello e un thanks è d'obbligo,complimenti.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alita per il post:
    fillo82 (01-12-12)
  10. #5
    Androidiano L'avatar di toretto1276
    Bellissimo...sarebbe da proporre ad autoradio di integrarlo nella rom in modo da poter scegliere o questo o quello originale! Se pensi di migliorarlo potresti cambiare l'icona della batteria e il carattere dell'ora!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato toretto1276 per il post:
    fillo82 (01-12-12)
  12. #6
    Quote Originariamente inviato da toretto1276 Visualizza il messaggio
    ho provato ma e un po un casino...nel tema originale le png della batteria sono poche io dovrei metterne una peer ogni punto percentuale 1,2,3,..100 livello di batteria.per questo dobbiamo farci aiutare da astrone o autoradio.se potete dateci una mano a capire.
    per integrarlo non penso si fara la sua rom ha gia due temi e sono originali.
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fillo82 per il post:
    toretto1276 (01-12-12)
  14. #7
    Quote Originariamente inviato da fillo82 Visualizza il messaggio
    Allora speriamo in un aiuto con quelle modifiche sarebbe perfetto! A me la rom da un solo tema....
  15. #8
    si intendevo l altro da flashare
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  16. #9
    Ok....
  17. #10
    ho fatto delle prove ma sono al 50% della soluzione.
    l icona della batteria va ma e statica ovvero non ha i numeri del valore della batteria.
    toretto bisogna chiedere ad astrone o autoradio.
    aiutateci grazie
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  18. Il seguente Utente ha ringraziato fillo82 per il post:
    toretto1276 (02-12-12)
