Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Odexare la tua rom da recovery v1.2!!!
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    Exclamation
    [SCRIPT PER ODEXARE] Universal Odex Script Versione 4.1.2 17-06-2013
    Pagina in costruzione
    Per ora andate nella mia pagina di XDA (cambia soltanto il fatto che è in inglese)
    Questo è il link:
    [SCRIPT TO ODEX] Universal Odex Script v4.1.2 (17-06-2013) - xda-developers
    Ultima modifica di MatrixDJ96; 23-06-13 alle 15:59 - Motivo: Nuova Versione
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato MatrixDJ96 per il post:
    edoardomarco (25-02-13),Gege98 (25-02-13),giupa87 (06-03-13),millo1978 (25-02-13),next galaxy (25-02-13),TomZio (26-02-13)
    Senior Droid L'avatar di Ale2197
    Nexus 5, Galaxy Next
    Ringraziato 80 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatrixDJ96 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Vorreste avere una rom dalle grandi prestazioni? Ora potete averla con questo script fa l' odex della rom
    Ci ho lavorato un mese e sono arrivato alla fine. NON SONO RESPONSABILE DI QUELLO CHE FARETE CON QUESTO SCRIPT!!!
    Prima di tutto bisogna sapere che differenza c'è tra odex e deodex (di solito le rom sono deodex).
    Un'applicazione deodexata può essere temata ma è lenta da caricare e occupa spazio nella cartella data/dalvik-cache. Un applicazione odexata non può essere temata ma è più veloce da caricare per il sistema Android. Questo non significa che se abbiamo una cyanogenmod non possiamo installare temi e applicarli, lo possiamo fare tranquillamente. Con l'odex non si possono modificare le immagini dentro l'apk.
    Un applicazione odexata è più grande di un applicazione deodexata ma non devo scompattare la dalvik in data (classes.dex) che occupa spazio. Infatti odexare significa fare un optimised-dex cioè ottimizzare l'applicazione.
    IMPORTANTE
    Prima di odexare la rom assicuratevi di avere almeno 40mb liberi in system!
    Il mio script eseguequesti comandi:
    - odex
    - rimozione classes.dex
    - zipalign
    Esegue l'ottimizzazione su tutto il sistema (system/app e system/framework)
    Fatta questa premessa ora spiegherò come ho detto odexare una rom:
    - Scaricate il file zip
    - Andare in recovery
    - Installare lo zip e aspettare
    Ci sta circa 2-3-4 minuti (dipende dalla rom)
    Testata su CM7.2
    Download link:
    https://docs.google.com/folder/d/0B2...s4am9wYW8/edit
    Ma comporta perdita dei dati questo script?
    Inviato dal mio Sciacquone con WC
    Device: Nexus 5 16 gb Black
    Rom: Lineage OS 14.1 [NOUGAT 7.1.1]
    Kernel: Lineage OS Stock
    Recovery: TWRP 3.1.0-0
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Ale2197 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no ma ti consiglio un nandroid backup
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    va in conflitto con altri script/app per la memoria? ( ungaze, amarullz, s2e, link2sd e via dicendo) lunedi lo provo se ho tempo
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Questo script non ¨¨ una cosa che si installa ma una volta ''installato" da recovery si esegue e quando finisce si elimina quindi non va in conflitto con niente. Se vuoi saperne di pi¨´ su google cerca che differenza c'¨¨ tra odex e deodex. Vedrai che la differenza si nota
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MatrixDJ96 per il post:
    edoardomarco (24-02-13)
  9. #6
    chiaro, credevo rimanesse installato e non che si rimuovesse! a breve lo provo! (faccio install zip from sd card semplice, oppure prima bisogna fare qualche mount???)
  10. #7
    Cool
    no no fa tutto da solo:-)
  11. #8
    Per l installazione bisogna fare install zip from sd e installo una volta nella recovery? O prima c è dà fare un mount ( system, data ecc)???
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  12. #9
    Per l installazione bisogna fare install zip from sd e installo una volta nella recovery? O prima c ¨¨ d¨¤ fare un mount ( system, data ecc)???
    devi solo fare install zip. I vari mount da solo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MatrixDJ96 per il post:
  14. #10
    Androidiano L'avatar di TomZio
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    chiedo scusa. So a grandi linea la differenza tra odex e deodex..ma non riesco a capire l'utilità pratica: odex riduce il tempo di boot, ma aumenta i tempi di apertura dei programmi, o al contrario carica più roba in boot (=+lento) ma è più prestante sui programmi da eseguire?
    o è solo una questione di "occupare" più o meno spazio?
    Click "Thanks" e ti senti più leggero
