Pagina 7 di 29 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 285
[ROM][CM10/CM10.1]Balt Rom v2.1/v5 Final [25/05/2013]
  1. #61
    Baby Droid L'avatar di nextjelly
    Samsung Galaxy Next (GT-S5570)
    Quote Originariamente inviato da Salvoza Visualizza il messaggio
    Errore nell'installazione del pacchetto... "-24"
    Anch'io ho riscontrato lo stesso problema. Il messaggio completo era:
    Codice di errore sconosciuto durante l'installazione dell'applicazione: "-24"
    Cercando il messaggio in inglese ("unknown error code during application install -24") ho trovato come primo risultato questo thread su XDA: LINK
    In pratica fa capire che il problema dipende da alcuni residui di file dell'app che non si installa, situati a livello root, quindi per risolvere il problema devi andare su "/data/data" con il file manager settato con gli accessi di root (per farlo bisogna selezionare un comando del tipo "Root Explorer" o qualcosa del genere), selezionare la cartella che a naso abbia il nome dell'app (più o meno hanno nomi del tipo "com.indirizzo-app.nome-app", ma non c'è uno standard preciso, quindi devi pazientare e lavorare di fantasia per trovare quella giusta; nel tuo caso devi cercare la cartella "com.forthblue.pool", ma in generale basta inserire il nome della cartella e cercarla su play.google.com per averne la conferma) e, una volta individuata, cancellarla. Fatto questo, non ci dovrebbero essere problemi d'installazione.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nextjelly per il post:
    millo1978 (19-04-13),mnemonyc (18-04-13)
    Senior Droid L'avatar di heatledger
    Jul 2010
    (VR)
    Ringraziato 75 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da mnemonyc Visualizza il messaggio
    La partizione ext sulla sd la vede direttamente il telefono. Quanto é grande la tua partizione su sd? Quanto te ne vede andando su impostazioni-->memoria?
    Send from AWMP D.C.
    su impostazioni-->memoria vedo:
    archivio interno
    spazio tot 240mb
    disponibile 29,32mb
    applicazioni 168mb
    dati memorizzati 26,98mb
    archivio usb
    spazio tot 1,60gb
    disponibile 1,1gb
    applicazioni 38,83mb
    foto e video e altro
    vari 265mb
    la partizione l'avevo fatta io di circa 300mb con minitool partition
  5. #63
    Senior Droid L'avatar di mnemonyc
    Bari
    Ringraziato 616 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da heatledger Visualizza il messaggio
    archivio interno
    spazio tot 240mb
    disponibile 29,32mb
    applicazioni 168mb
    archivio usb
    spazio tot 1,60gb
    disponibile 1,1gb
    vari 265mb
    Questo dimostra che non ti ha rilevato la partizione. Prova a rifarla da cwm (ext4 o 3, 512mega, swap 0).
    Ovviamente fai un backup della sd prima...
    Send from AWMP D.C.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mnemonyc per il post:
    heatledger (19-04-13)
  7. #64
    Jul 2010
    (VR)
    Send from AWMP D.C.
    Devo reinstallare anche la rom poi?
  8. #65
    Bari
    Non serve ma se hai usato qualche app per lo spoatamento delle app, rimetti tutto al suo posto e rimuovi eventuali app o script extra aggiunti da te per la gestione della memoria.
    Send from AWMP D.C.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mnemonyc per il post:
  10. #66
    Jul 2010
    (VR)
    Send from AWMP D.C.
    no no niente di tutto questo, avevo semplicemente messo la rom 4.3 poi 4.4 poi gapps
    però quando creo la nuova partizione, poi lo script int2ext entrerà in funzione automaticamente? le app che avevo installato che fine fanno (cioè dove si collocheranno)?
  11. #67
    Bari
    Int2ext partirà automaticamente e lo script non sposterà in modo evidente le app ma e come se allungasse la directory /data/app e quindi le app si installeranno a riempimento andando anke nella partizione ext.
    Send from AWMP D.C.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mnemonyc per il post:
  13. #68
    Bella rom...
    Solo una cosa, non mi geolocalizza e non aggiorna l'orologio automaticamente all'orario giusto...
  14. #69
    Bari
    Quote Originariamente inviato da Luque Visualizza il messaggio
    Bella rom...
    Parli di cLock??
    Send from AWMP D.C.
  15. #70
    Ho rilevato altri "bug" nella ROM:
    *l'OTA Updater non funziona, nel senso che quando si va a tappare su "Scarica" dice "Errore nel download". Ma quindi se uno volesse aggiornare la ROM, è obbligato a farlo solo tramite Clockworkmod? E allora che ci sta a fare quest'app?
    *L'aggiornamento di Shuttle non funziona, ovvero dopo averlo fatto, quando si fa partire un brano musicale esce un messaggio d'errore che dice che l'app si è bloccata in modo anomalo. Disinstallando l'aggiornamento, ossia ritornando alla versione di default, fortunatamente questo non accade (quindi per il momento non aggiornate nulla).
    *Ho notato che qualche volta alcune app regolarmente installate non compaiono più nell'elenco delle app; é come se venissero "disinstallate" in automatico, senza un motivo logico. Quello che è certo è che per queste app (tra quelle che ho rilevato, guarda caso, c'è anche Pool Master, di cui avevo fatto cenno nel post di ieri, ma ci sono anche Zombie Smasher, Quiz Patente e ANSA) è impossibile usare il collegamento dalla home: pur ricreandolo di nuovo, una volta spento e riacceso lo smartphone, scompare un'altra volta.
    P.S. A proposito di ripulitura delle app disinstallate (o che comunque lasciano residui di file a livello root), sempre su quel thread di XDA ho scoperto un'app fantastica che effettua la pulizia in automatico: si chiama SD Maid e, scorrendo tra le sue schede, c'è "Ricerca corpi", che rileva in automatico le sottocartelle di /data/data inutilizzate e in più consente anche di cancellarle, così da poter reinstallare le app che davano quell'errore "-24".
