Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 59 di 65 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 647
Thread di SUPPORTO alle Operazioni di Modding (Galaxy Next S5570)
  1. #581
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Di metodi per ottenere il ROOT ce ne sono vari nel link che ti è stato dato in precedenza:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...todi-vari.html
    ma, a quanto pare, non li hai provati tutti.
    Il metodo più semplice è quello del file update_root da installare da Recovery, metodo n.1 di quella discussione.
    E' tutto scritto...
    già utilizzato da molti in passato e perfettamente funzionante.
    Devi solo seguire alla lettera i vari passaggi.
    Buon Test
    Edit:
    Azz... hai ancora Froyo...
    beh allora quel metodo non puoi usarlo! E' solo per Gingerbread.
    Per usare ODIN devi prima Killare il Processo di KIES che è attivo (Gestione Attività).
    I due programmi cozzano se aperti entrambi e caricati in memoria.
    Ma...
    perché prima non aggiorni a Gingerbread tramite KIES?
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    GingerCM11 (09-12-16),Nuccio1 (05-09-16)
    Aug 2016
    Fatto!!
    E adesso cosa devo fare?
  5. #583
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nuccio1 Visualizza il messaggio
    Fatto!!
    Il root seguendo la guida, come detto sopra. Concordo che il metodo da recovery è il più semplice
    Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
    Per ringraziare clicca il tasto thanks 👍
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gege98 per il post:
  7. #584
    Aug 2016
    Allora: ho aggiornato a gingerbreade 2.3.6 ma c'è un problema.
    Qundo vado sull'applicazione news e meteo viene fuori:
    spiacenti, errore di rete. riprova più tardi.
    Ho disinstallato e reinstallato ma c'è sempre lo stesso messaggio.
  8. #585
    Apr 2011
    Hai fatto anche un wipe data dopo l'aggiornamento?
    Certo, perderesti tutti i dati ma partiresti da una base pulita che nella maggior parte dei casi eliminerebbe tutti i problemi.
    Altrimenti puoi provare a cancellare i soli dati e cache dell'applicazione che crasha o che crea problemi.
    Oppure ancora, da Recovery, potresti fare un wipe cache e dalvik.
    Hai tre possibilità...
    Buon divertimento
    Oppure è soltanto un errore di rete momentaneo.
    Chissà
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    GingerCM11 (09-12-16),Nuccio1 (12-09-16)
  10. #586
    Senior Droid L'avatar di erosmax
    Ei fu...Haier W910 :'(
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Edit:
    Ma...
    Salve.
    Avendo il mio Dooge F5 con LCD che fa capricci e quindi fatto prestare un Samsung Galaxy Next S5570 (a cui posso fare di tutto), in attesa di un acquisto di un Xiaomi Redmi note 3 Pro (forse International), e avendo notato che ha Froyo installato (quindi molta App, fra cui quella per bloccare le chiamate che usavo e a cui mi trovavo benissimo), non funziona con questo, volevo aggiornarlo ma:
    1) Dal telefono non mi permette di aggiornarlo (o non so come fare perché non vedo aggiornamento firmware);
    2) Avevo installato Kies con i driver e lo ha riconosciuto...poi l'ho disinstallato come consigliato e rimessi i driver però... WINDOWS 10 (purtroppo ho solo questo) me li riconosce come SAMSUNG Adroid USB Composite Device ma, quando spengo il Cell ed entro in DOWLOAD, i driver hanno un bel punto esclamativo e, ODIN, no lo trova.
    Potete aiutarmi a capire (è la prima volta con un Samsung e con il Primitivo Froyo.
    Ecco l'errore che da sul river:
    Impossibile eseguire la migrazione del dispositivo USB\VID_04E8&PID_6601\5&1330824a&0&2.
    ID ultima istanza dispositivo: USB\VID_0E8D&PID_2002\X560E1ZG5A2600FA
    GUID classe: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
    Percorso: ACPI(_SB_)#ACPI(PCI0)#ACPI(XHC1)#ACPI(RHUB)#ACPI(H SP2)
    Classificazione migrazione: 0xF000FFFFFFFF0032
    Presente: false
    Stato: 0xC0000719
    PS; Ho premuto i tasti VOL +, HOME e ON e mi è apparsa una schermata nera con scritto SMSUNG e, sopra, Emergency: Dload ode (ARM9 Mode).
    Comunque, in questo modo, ODIN riconosce il telefono però, se lacio il flash, dopo 7 minuti non fa nulla, scrive solo setup connect
    Edit: Trovato un computer con Window 7 e aggiornato tranquillamente con Odin. Toccherebbe trovare una soluzione per Windows 10 (senza dual boot o macchine virtuali).
  11. #587
    Nov 2016
    Ritrovando questo dispositivo un po' datato cercavo di svecchiarlo un po', a tal proposito mi chiedevo?
    1) Un Galaxy NEXT con firmware stock nativo brandizzato TIM (2.3.6) è più lento di un firmware stock non brandizzato?
    A parte il fatto estetico (le icone blu della TIM sono pressoché indistinguibili e orribili) flashando la stessa versione di firmware sempre stock (ma senza brand) si ha un miglioramento delle prestazioni, un po' come quando dai portatili si toglie tutte quelle personalizzazione/software inutili?
    Me lo chiedo perché se l'effetto è quasi nullo non mi metto a smanettare
    2) C'è qualcuno che mi sappia dire se OGGI l'applicazione della [GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"! è ancora vantaggiosa rispetto all'utilizzo di Link2SD?
    Ho letto abbastanza benino quel topic magnifico però ho notato che il consiglio di non andare oltre un 1 GB di memoria EXT4, pena pesanti rallentamenti e instabilità, forse è un po' superato dalle circostanze attuali (data la possibilità di reperire schede SD a 16/32GB veloci e a prezzi ragionevoli.)
    Pertanto è plausibile ritenere che Link2SD, consentendo l'utilizzo di una partizione esterna EXT4 quanto si voglia grande (ben oltre il solo GB del metodo), è oggi una scelta preferibile alla suddetta guida?
  12. #588
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da GingerCM11 Visualizza il messaggio
    unisco al thread di aiuti modding ove andava posta la domanda...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  14. #589
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao john condivido in linea teorica lo spostamento del post, ma speravo che potessi lasciare la richiesta più in evidenza come singola almeno un paio di giorni in modo che avesse più visibilità. Purtroppo stiamo parlando di un dispositivo piuttosto anziano e l'unica possibilità è che un utente esperto come millo78 capitandogli al volo sottocchio il nuovo topic possa di sfuggita accennare una risposta.. così facendo invece va a finire in un fiume dimenticato
    Apprezzo il tuo zelo e spero che possa accogliere la mia richiesta solo per qualche giorno. Grazie
  15. #590
    Apr 2011
    Non so se Link2SD funzioni meglio o diversamente da ciò che ACervellati ha creato...
    certo è che la guida è di 5 anni fa, quando le MicroSD andavano ad una velocità ridotta.
    Probabilmente con una classe2 o classe4 si hanno rallentamenti evidenti, mentre con una classe10 non si percepiscono.
    Purtroppo per scoprirlo si ha bisogno di cavie 😁 ...ed ormai poche persone hanno questo dispositivo (io non più da tre anni).
    Prova a creare una partizione a tuo piacimento...ho letto di gente con 10GB di partizione.
    Per quanto riguarda la tua prima domanda...
    io avevo un telefono brand 3...
    Non mi sono mai preoccupato di sbrandizzarlo e confrontare le performance. Non credo che ci siano grosse differenze però... è un telefono con memoria ridotta che soffre sia da pieno che da vuoto 😁.
    Forse un pochino meglio potrà andare, ma non sarà mai sufficiente.
    Sicuramente nuova vita gli viene data da una rom Custom... Prova a vedere nel topic delle Rom, sempre in questa sezione del forum.
    Buona fortuna 😉
  16. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
