Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
[KERNEL][STABLE] Golden Kernel
    Androidiano VIP L'avatar di Jeeko
    Galaxy S2 Plus
    Ringraziato 492 volte in 239 Posts
    Golden Kernel™for S5570
    (Probabilmente il miglior kernel mai esistito™)
    NOVITA' (1.1):
    • Aggiornato il modulo della zRam dal kernel 3.8
    • Ri-abilitato l'adb logging
    • Supporto alle partizioni swap fino a 2GB
    • Aggiornato ancora una volta il governor "Zen" dalle repo di franciscofranco
    • Aggiunto il binario "tcpdump"
    • Versione Clean, ossia ho eliminato i moduli superflui alla compilazione
    • Aggiunto nuovamente l'Lz4 compressor (ora necessita del binario corretto per essere compilato)
    • Aggiornato Dynamic PLL Overclock fino ad 844MhZ
    • Rimossa la possibilità di aggiungere app alla whitelist
    • Modificati i valori del task killer (70-30-70)
    • Aggiornato I/O Scheduler "Deadline" dal nuovo kernel 3.10 (experimental)
    • Valori di minefree ed adj predefiniti, ottimizzati per il nostro device
    • Easter egg, vediamo chi lo trova!!
    CARATTERISTICHE BASE DEL KERNEL:
    • Basato sul Badass Kernel di alin.p
    • Nuovi parametri per l'undervolt (0-0-1-2-3-5-6-7)
    • Script in /etc/init.d eseguiti al boot time
    • Backport OOM Killing algorithm dal kernel 3.8
    • Ottimizzazioni alla GPU e pulizia del codice .o
    • Aggiunto zRam LZ4 decompressor che funzionerà più velocemente agli stessi cicli della CPU
    • Aggiunti e resi completamente funzionali zCache e ZsmAlloc, backported dal kernel 3.4
    • Stabilizzata la frequenza a 66 MhZ
    • Aggiornati tutti i files ed i driver alla versione del kernel 2.6.39.6
    • Backort dei driver wi-fi dal linux kernel 3.2, maggiore copertura del segnale
    • Aggiornato il radio compart (ricezione segnale) ai sorgenti del kernel 3.9 experimental
    • Backport dell'algoritmo ICGT (Intelligent Change of GPU Temperature) dal kernel 3.0
    • Ramdisk ottimizzata per Android 4.0+ (e superiori)
    • Aggiunta la possibilità di guardare video a 1080p (experimental)
    • Ottimizazioni CFS agli sheduler di sistema
    • Aggiunto il supporto effettivo allo "Smooth Scrolling" reperibile qui
    • Tre diverse versioni, oguna opportunamente ottimizzata per la piattaforma su cui dovrà montare
    • Resize della ramdisk (la ramdisk avrà gli stessi valori a qualunque percentuale la abilitiate)
    • Integrazione con la fusione delle pagine kernel "Il primo kernel a permettere questo"
    • ccache inside (altro package richiesto per la compilazione)
    • Fast trimming, pulisce la cache ogni 15 min. a patto che lo schermo sia spento
    • Linkato TouchBoost al governor "Zen"
    • Aggiunto I/O Scheduler SIO dal kernel 3.4
    • Triple buffering membro del Project Butter di Google
    • Linaro optimized
    • Compilato con l'ultimo toolchain esistente
    • Supporto alla VSWAP (Virtual Swap) generata da tools tipo "Ram Manager"
    • Pulizia ai sorgenti, non incide assolutamente nel kernel, ma è una mia comodità
    • vMgcc per lo scaling delle frequenze (altro package richiesto per la compilazione)
    • Compilato con l'ultimo gcc++ fornito da Cannonical, rende il kernel più leggero
    • Ovviamente supporto ad init.d
    • Aggiunto supporto agli script in /data (es. Adrenaline Engine), però in fase sperimentale
    • LapClock conta le frequenze del processore preferite per ottimizzarle... come? (vedi punto successivo)
    • Algoritmo Nova_Optim legge le frequenze CPU effettuando un undervolting dinamico sensibile all'utente
    • Scaling intelligente delle frequenze (Step-OOM-step)
    • Aggiunto supporto all'NFC (non serve? Mai dire mai)
    • Ridotta l'esecuzione di app di sistema mentre il Bluetooth è attivo
    • CacheSpit pulizia della cache periodicamente
    • Riconfigurazione dei moduli della SD card per la riduzione dei wakelock
    • Parzialmente disabilitati i Network File System, non utilizzati in alcun modo
    INSTALLAZIONE:
    Si ricorda ai gentili utenti che per installare qualsiasi kernel è necessaria una base pulita (no scripts, no tweaks)
    • Scaricate lo zip del Kernel in base alla vostra rom
    • Trasferitelo nella SD card
    • Fate il reboot in CWM
    • Installate il vostro zip.
    DOWNLOAD
    Bene signori, vi lascio al testing e riportatemi vostri feedback... se volete altre versioni del kernel (per altre piattaforme intendo) ditelo. Vi avviso che questo kernel supporta le versioni di android da Ice Cream Sandwich (4.0.4) in su quindi non chiedetemi una versione per Gingerbread o CM7.2 grazie
    Powered by Jeeko Developement System
    Ultima modifica di Jeeko; 24-07-13 alle 19:02
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Jeeko per il post:
    Gege98 (07-11-13),KlaasMad (18-08-13),Locaa92 (23-07-13),millo1978 (29-07-13),striplex (26-07-13)
    Galaxy S2 Plus
    Riservato for changelogs
    Samsung Galaxy S2 I9105P - Developer - PureSeries™Admin
    Now Browser, the lightest browser on the market (160kb)
  5. #3
    Jan 2011
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Io ho trovato l'Easter Egg -->> Il bootloop della rom ahahahahah =) ..flashandolo sulla versione 1 mi ha manadato la rom un bootloop =)
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    Terminale: Galaxy S3
    SO: ProBam 4.3
    Terminale: Galaxy Next S5570
    SO: CM10.1
  6. #4
    Androidiano L'avatar di RR2000
    Galaxy Next
    Ringraziato 29 volte in 17 Posts
    ma veramente è quello?????
    Samsung Galaxy Next
    Rooted
    Ciao da RR2000 e ANDRO-LUIGI
    ED ANCHE SE NON CENTRA
  7. #5
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da RR2000 Visualizza il messaggio
    Ovvio che no! Era una battuta
    Adesso l'ho flashato su una Rom pulita ed è andato..forse va in contrasto col PurePerformances
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    SO: ProBam 4.3
    SO: CM10.1
  8. #6
    Galaxy S2 Plus
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO13 Visualizza il messaggio
    Adesso l'ho flashato su una Ron pulita ed è andato..forse va in contrasto col PurePerformances
    I kernel devono essere sempre installati su base pulita, ricordate...
  9. #7
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Jeeko Visualizza il messaggio
    flashando prima rom poi kernel e poi pureperformances tutto va niente bootloop..
    Piccolo OT
    @Jeeko tu a compilazione Rom dai sorgenti come sei messo?
    Fine OT
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    SO: ProBam 4.3
    SO: CM10.1
  10. #8
    Galaxy S2 Plus
    E' logico che installando prima la rom e poi il kernel vada tutto bene... installare un kernel con supporto init.d con degli script dentro? Follia..... sei scusato solo perchè sei nuovo di questi argomenti
    Compilare da sorgenti? Conosci la AOSP ICS? Leggi chi l'ha compilata
  11. #9
    Jan 2011
    Non sono nuovo a queste cose ..ma siccome altre volte ho flashato kernel su Rom con script nell'init.d (anche la versione 1 tua) senza problemi mi è capitato solo con l'ultima release
    Si lo so che sei stato tu a compilare per questo ti ho chiesto..ieri ho notato una Rom (Dirty Unicorns) adesso io non so se hanno i sorgenti pubblici o meno..ma pensi si possa compilare una Rom Dirty Unicorns per il next..??
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    SO: ProBam 4.3
    SO: CM10.1
  12. #10
    Galaxy S2 Plus
    Dirty Unicorns se non sbaglio è per galaxy S/EVO 3D, ma è cucinata (basata su AOKP)... quindi servirebbe un port (ed in questo non sono specializzato)
    Fine OT... qui si discute sul kernel
