Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
[TOOL/Knox0x0] kn0x0ut Toolbox - Installare ROM e mods e mantenere KNOX 0x0!!
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Direttamente da XDA un tool che permette di Installare una Custom ROM e varie mods senza violare Knox
    [SCRIPT/TOOL] kn0x0ut Toolbox - Install custom roms, mods + more and KEEP WARRANTY!!! - xda-developers
    Questo tool è programmato per N9005, ma in teoria dovrebbe funzionare con tutti i Samsung che hanno Knox
    QUESTO TOOL NON AZZERA KNOX, non esiste ancora nessun modo per azzerarlo
    Necessario per far funzionare il Tool:
    Root ( effettuato ad esempio con Root de la Vega che mantiene Knox 0x0)
    Busybox
    ADB (per flashare la rom è consigliato usare ADB da pc, visto che il dispositivo viene riavviato, mentre per le mods potrete usare anche il Terminale dal device)
    Java JDK per far funzionare ADB (per tutte le info su come installare JDK e Android SDK vi mando alla guida di bluflight13, seguitela fino al punto 3)
    Download, Changelog e Lista Mods al Secondo post
    Come iniziare:
    1) scaricate lo zip dal secondo post e estraete il contenuto
    2) copiare la cartella Kn0x0ut appena estratta nella SD interna o esterna del device (per semplicità a seguire scriverò i vari comandi come se fosse nella SD interna)
    3) colleghiamo il device al PC (ricordate di attivare Debug USB dalle opzioni sviluppatore)
    4) avviamo ADB
    per chi non sapesse come avviarlo apriamo CMD da pc e rechiamoci nella cartella dove è stato installato Android SDK esempio:
    C:\Users\nome_utente\AppData\Local\Android\android-sdk\platform-tools o C:\Programmi\Android\android-sdk\platform-tools
    e poi diamo il comando adb shell
    5) per prima cosa il creatore del tool consiglia di reinstallare busybox direttamente dal tool e installare lo script kn0x0ut in system/xbin, quindi diamo i seguenti comandi:
    codice:
    su
    sh /sdcard/kn0x0ut/kn0x0ut.sh mod='busybox'
    sh /sdcard/kn0x0ut/kn0x0ut.sh kn0x0ut
    ora che lo script è stato spostato potremo usare direttamente solo il comando kn0x0ut senza bisogno di riscrivere ogni volta sh /sdcard/kn0x0ut/kn0x0ut.sh
    6) usate questo comando per vedere tutti i comandi disponibili per il momento
    codice:
    kn0x0ut help
    da qui potrete scegliere cosa fare, basta semplicemente scrivere kn0x0ut <comando> per avviare un comando specifico
    ad esempio se volete vedere la lista della mods basta scrivere kn0x0ut listmods e così via
    7) ora arriviamo alla parte complicata, quella del flash della Rom, prima di tutto facciamo un bel backup del system direttamente dal tool
    codice:
    kn0x0ut backup-full
    questo comando salverà il backup del /system e /data nella cartella kn0x0u del vostro dispositivo
    ATTENZIONE: momentaneamente lo script non supporta il restore della partizione /data, quindi vi consiglio di usare Titanium Backup per ripristinarli
    successivamente
    per ripristinare il backup del system invece, basta mettere il backup.tar appena creato nella cartella kn0x0ut/put_files_here e dare il seguente comando
    codice:
    kn0x0ut install
    per flashare la rom fate lo stesso mettendo li zip dentro put_files_here e dando il seguente comando
    codice:
    kn0x0ut rom-install
    così verranno anche puliti system apps, framework e dalvik-cache
    IMPORTANTE:
    Il Tool è in continua "evoluzione" quindi tutto è a vostro rischio, nessuno vi obbliga ad usarlo
    Vi consiglio di installare Rom con script semplici, evitate rom con Aroma Installer, a meno che se avete dimestichezza nel modificare lo zip, poi controllate la cartella not_installed che viene creata dopo
    Non usate i comandi clean-base e rom-install senza installare realmente una rom, causa bootloop
    Nei peggiore dei casi può capitarvi appunto il bootloop, in questo caso flashate con Odin il FW ufficiale per ripristinare il device, e qui il problema si presenta se avete il bootloader bloccato, potrete ripristinarlo ma perderete il root e l'unico modo per rifarlo è facendo scattare Knox
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato luigimak per il post:
    bluflight13 (12-12-13),Cupo72 (16-12-13),malu88 (02-01-14),masci (18-12-13),mflash (17-12-13),N1m0Y (19-02-14),Picciotto (11-12-13),salvo811981 (11-12-13),tugaia56 (11-12-13)
    Catania
    Download:
    kn0x0ut_v2.30.zip
    Ogni volta che aggiornate il Tool dovete dare il comando per re-installarlo in /system/xbin con ADB o Terminale
    codice:
    Changelog:
    codice:
    v2.20 - kn0x0ut now using built-in busybox binary for all important operations where things could fail. You still need to install busybox in your system, and if you run rom-install, kn0x0ut will install the included busybox automatically (and the included supersu too). This should help with the permission problems on rom installations. But beware - this only happens on "rom-install", if you happen to install a rom with the default "install" command it may still happen that you render your binaries permissions in such a state that it will cause problems. So please use the rom-install command. (i might add the fix to normal install too but reinstalling busybox and supersu every time seems a bit over the top)
    busybox installation is now a command again - just use "... busybox". (no mod)
    This version should FINALLY fix the last remaining errors (I hope) so pls update. (replace all the files in the kn0x0ut directory and reinstall if you already installed it to system xbin with the "kn0x0ut" command!
    v2.10 - changed the way how system is mounted writable (hopefully this will fix for those who have problems with the default method), changed the way files are put into folders after install. They all will be put into the "processed" folder now, and then in a subfolder with date and time. Empty folders will get deleted automatically too, this should make it alot more convinient to use and to see what got installed and what not). Also fixed the copy files function for already extracted files. But they still need to be in the right folder structure as you want them on the system or they will just get moved to not_installed.
    v.2.03 - removed chattr mod (alrdy included in busybox) - edited supersu installation to remove immutable flag if it exists (disables the survival mode) to make sure files are really updated, edited mount points to be hopefully more compatible with other devices. ( kn0x0ut expects to find the data in /storage/extSdCard/kn0x0ut or /storage/sdcard0/kn0x0ut now).
    v2.02 - fixed the "remove_dangerous_files" function, fixed the reliance on busybox symlinks, added command "clean-base" (the function was there, but not the command...)
    "should work now...." (can't test all the functions myself because of limited time, pls report if any errors remain, ill try to fix asap - you risk nothing but having to odin flash in worst case)
    v2.01 - mini fix - "zroice" version of bloatware removal also deleted the playstore - thats a bug. (fixed) - but browser and all other google and samsung garbage still included.
    v2.00 - Complete overhaul - check out the command/option list. Some small bugs fixed (like init.d scripts really working now for all kernels, zipalign script fixed, etc) Added the ability to install the toolbox, a fix_permissions standalone and a backup_permissions script... and lots more. It's a re-release not an update kind of..
    Lista Mods:
    codice:
    Mod: acid
    Description: ACID Audio Engine v5 (optimised for samsung)
    Mod: acid_awesomebeats
    Description: ACID Audio Engine AddOn - Awesome Beats
    Mod: acid_noozxoide
    Description: ACID Audio Engine AddOn - Noozxoide
    Mod: aosp_browser
    Description: AOSP Browser (with Google, Startpage & Startpage Mobile)
    Mod: aosp_clock
    Description: AOSP Clock (deinstall ClockPackage.apk if you want to use this)
    Mod: bash
    Description: BASH Shell
    Mod: busybox
    Description: busybox v1.21.1 (busybox.net) + special default symlink fixes
    Mod: chattr
    Description: chattr binary
    Mod: chronus
    Description: Chronus Clock Widget
    Mod: forcelte
    Description: Init.d script to force lte on
    Mod: onandroid
    Description: onandroid script v9.20 + necessary binaries (mkyaffs2image, dedupe)
    Mod: onandroid_n9005
    Description: onandroid partition layout for N9005
    Mod: openvpn
    Description: openvpn binary v2.1.1 (statically linked, no libs necessary)
    Mod: sqlite3
    Description: sqlite3 binary + libs and init.d script to optimise db's at boot
    Mod: zipalign
    Description: zipalign binary + init.d script to run at boot (fixed to make it work!)
  5. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato luigimak per il post:
    bluflight13 (12-12-13),Cupo72 (16-12-13),gerrydream (16-12-13),konroma (11-12-13),salvo811981 (11-12-13),tugaia56 (11-12-13)
  6. #3
    Catania
    prendo anche questo
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato luigimak per il post:
    Cupo72 (16-12-13),tugaia56 (11-12-13)
  8. #4
    S2-3-4-5 Note2-3-4-10.1 etc...
    Ringraziato 83 volte in 56 Posts
    Il metodo è ca**utello ma intrigante! Sto leggendo i vari feedback su Xda per capire se è effettivamente praticabile; dato che ho visto che dovrebbe essere compatibile anche con S4, sto pensando di testare l'effettiva installazione delle mod su quel terminale (che pure posseggo ma su cui sono 0X1) senza richiare sul note3. Appena ho un po' di tempo provo
    Un grazie, tramite l'apposito pulsantino, è sempre gradito! Ciao a tutti!!
  9. #5
    Catania
    Quote Originariamente inviato da konroma Visualizza il messaggio
    per le mods su note3 funzionano, in teoria dovrebbe essere lo stesso su S4, per il fatto del flash della rom devo ancora testarlo, appena ho tempo anche io provo e faccio sapere
  10. Il seguente Utente ha ringraziato luigimak per il post:
    Cupo72 (16-12-13)
  11. #6
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Grandissimo Mbare Luigi
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Picciotto per il post:
    Cupo72 (16-12-13),luigimak (11-12-13)
  13. #7
    Catania
    Tool Aggiornato
    Kn0x0ut v2.20
  14. #8
    Catania
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    Tool Aggiornato
    Kn0x0ut v2.20
    Installata perfettamente la X-Note 5.1, rom funzionante e Knox 0x0,
    l'unica cosa che al riavvio non avevo più SuperSU, l'ho reinstallato dal playstore e il root è ritornato
  15. #9
    Mmmm, vedo troppi pochi feedback qua... forse è un po' troppo rischioso o difficile da eseguire?
  16. #10
    io s4 ho il contatore a 0x0... può funzionare questo metodo? vorrei provare...
