Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Problema in fase di caricamento firmware 4.4.2
    mimmozzo18
    Ciao a tutti
    ho un problema con un note 3 di un mio amico.
    ha tentato di fare un flash con firmware "N9005XXUENB4_N9005DBTENB1_N9005XXUENB1_HOME" 4.4.2 tedesca , in origine aveva una versione 4.3.3 Brand tim della quale però non abbiamo la versione ne un backup
    seguendo la guida presente su samobile con odin 3.09 in fase di scrittura della ext4 riporta il seguente errore
    codice:
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> N9005XXUENB4_N9005DBTENB1_N9005XXUENB1_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> sbl1.mbn
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> aboot.mbn
    <ID:0/003> rpm.mbn
    <ID:0/003> tz.mbn
    <ID:0/003> sdi.mbn
    <ID:0/003> NON-HLOS.bin
    <ID:0/003> boot.img
    <ID:0/003> recovery.img
    <ID:0/003> system.img.ext4
    <ID:0/003> modem.bin
    <ID:0/003> cache.img.ext4
    <ID:0/003> hidden.img.ext4
    <ID:0/003> FAIL! (Ext4)
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    sul display del telefono appare
    codice:
    ODIN: invalid EXT4 immage
    a qualchuno è capitato qualcosa del genere, e come sarebbe possibile risolvere
    grazie mille
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Sposto in sezione modding
    Leggevo su XDA
    http://forum.xda-developers.com/show...2643109&page=9
    che per questo firmware bisogna flashare anche il .Pit
    Ultima modifica di luchino71; 25-02-14 alle 20:21
    mimmozzo18
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
    Leggevo su XDA
    [Mirror's] - N9005 - New XXUENB4 DBT >< +NB3 XEO +NA7 +NA6 XEO on MEGA Host - Page 9 - xda-developers
    Grazie mille per la celere risposta
    mi scuso per non aver utilizato la sezione giusta
    ho risolto utilizzando per l'appunto il pit
    per la sudetta rom ho utilizzato questo file
    N9005XXUENB4_N9005DBTENB1_DBT_PIT
    per dovere di cronaca se qualcuno dovesse trovarsi nella mia stessa posizione subito dopo che odin è riuscito a installare il firmware è stato necessario eseguire un WIPE reset affinche il terminale partisse e si avviasse correttamente
    ora è perfettamente funzionante
    grazie mille ancora
    ok appena arrivo a casa provo in quanto ora ho il problema della tastiera samsung bloccata......
    Eboli
    S7 Edge
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmozzo18 Visualizza il messaggio
    grazie mille ancora
    Grazie ho risolto anche io ho messo l'ultima vodafone ita ed e andato tutto ok, con questo si e scoperto perché non si riusciva ad installare la prima rom 4.4.2 vodafone e anche alcune rom di altri paesi praticamente e un problema di spazio ed odin quando da l'errore lo fa capire con il file pit e stata creata una partizione più grande e adesso anche io con note 3 europa non brand posso mettere qualsiasi rom brand e non.
    Senior Droid L'avatar di moaz
    Zivido Beach
    Samsung Galaxy Note-3
    Ringraziato 86 volte in 56 Posts
    Ma devo selezionare anche Re partition?
    Eboli
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da moaz Visualizza il messaggio
    appena selezioni il file Pit la spunta a repartition si mette da sola e vai avanti.
  9. #8
    Leggevo su XDA
    grazie mille ancora
    Quel PIT andrebbe bene anche se volessi installare il 4.4.2 dell H3G? Mi da sempre FAIL sd ogni tentativo...
  10. #9
    Aug 2010
    Huawei Mate 8
    ciao a tutti volvevo farvi una domanda. Io ho un note 3 brand tim sul quale ho montato la rom polacca N9005XXUENB3_N9005OXXENB1_N9005XXUENB1_HOME per mettere kitkat. Stesera ho avuto la brillante idea di montare la rom tedesca N9005XXUENB4_N9005DBTENB1_N9005XXUENB1_HOME ma odin mi ha dato FAIL e l'errore citato da altri utente "ODIN: invalid EXT4 immage" ed il telefono mi si avviava più. Cosi ho rimesso la rom polacca ed è ripartito regolamente. Leggendo su questo post sono venuto a conoscenza del file PIT. Adesso ho dei quesiti da porvi: per mettere le successive versioni dovrò caricare il PIT, oppure è solo per la rom Tedesca, e se usassi la rom Vodafone vale lo stesso? Infine se questo Pit prima o poi lo dovrò caricare è per forza necessario fare un WIPE e ripristinare il telefono? Cosa che odio.
    Zivido Beach
    Quote Originariamente inviato da eddie84 Visualizza il messaggio
    Il Pit da quanto ho capito io bisogna usarlo sempre quando passi ad una versione Brandizzata, ma so anche che se tu per esempio quando apri il file scaricato con win rar e apri di nuovo (sempre con win rar) il tuo file che poi metti su Odin devi controllare il file HIDDEN.
    Questo è il file che da errore..se è più piccolo rispetto alla versione firmware che già monti allora vai tranquillo, ma se è più grande allora devi usare il file Pit.
    Spero di non aver sparato delle bombe gigantesche ma questo è quello che ho capito in questi giorni (per esperienze personali)
    Ah e se usi il Pit devi fare il format data da recovery. Spero di esserti stato utile.
