Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
[XPOSED FRAMEWORK] Raccolta moduli Xposed Framework
    Androidiano VIP L'avatar di gigitrutru
    rimini
    note2 note 4
    Ringraziato 369 volte in 243 Posts
    Cataloghiamo i migliori moduli con le loro specifiche ed utilita' per il nostro note4!
    Xposed Framework é un'app davvero interessante per chi ama il modding, richiede i permessi di root e per chi non lo sapesse ci permette di personalizzare in maniera molto semplice il nostro dispositivo.
    Può essere installato su qualsiasi ROM e funziona abbastanza bene...
    Xposed Framework funziona tramite dei moduli, che ci daranno la possibilità di aggiungere determinate funzioni o di personalizzare una determinata parte del sistema.Tali moduli si installano tramite normali apk e si attivano dall'app "Xposed Installer".
    L'utore dell'applicazione e' ROVO89 e l'applicazione si puo' scaricare e installare come un normale apk dal sito:
    Xposed Installer | Xposed Module Repository
    mentre i vari moduli si possono scaricare o dalla stessa applicazione o alla seguente pagina:
    Module overview | Xposed Module Repository
    allego alcune immagini dell applicazione:
    Iniziamo a catalogare i moduli da quelli che uso personalmente:
    Greenify
    La sua funzione è di quella di "ibernare" le applicazioni che girano in background.Il suo uso e' davvero intuitivo,basta installare e attivare il modulo,dopodicche' l'applicazione analizza le nostre app e crea 3 sezioni dove vengono catalogate.rispettivamente:
    - Applicazioni in background
    - Applicazioni che rallentano il dispositivo
    - Applicazioni avviate di recente
    A noi ora resta che premere il pulsante ''zzzz'' e' ibernare il superfluo.
    le mie considerazioni in merito sono davvero soddisfacenti in quanto riesco a risparmiare molta batteria! da avere assolutamente.
    APP SETTING
    questo modulo abilita una serie di personalizzazioni specifiche per ogni applicazione installata, quindi potremo ad esempio abilitare il fullscreen per il Browser e diminuire i DPI per un altra app,è possibile mostrare l’applicazione quando lo schermo è bloccato e gestire anche le sue notifiche.
    WANAM XPOSED
    Fantastica suite per personalizzare al massimo il proprio device! riesce a modificare il pannello delle notifiche, lockscreen,impostazioni del suono,messaggi,telefono,sistema e tantissimo altro ancora!
    YOUTUBE ADAWAY
    Come suggerisce il titolo un semplice tool per sbarazzarsi degli annunci pubblicitari di youtube
    Xposed LED Control
    Un semplice modulo per gestire i colori del led di notifica del nostro dispositivo,funzionante con qualsiasi tipo di notifica.
    GRAVITY BOX
    Come wanam xposed anche questa suite e' in grado di modificare a vostro piacimento molte funzioni e impostazioni del vostro telefono
    XBlast Tools-Xposed
    ★ potete scegliere il vostro colore favorito per il vostro orologio con la modifica dei file APK
    ★ È possibile aggiungere testo personalizzato con l'orologio , che verrà visualizzato nella barra di stato e la barra di notifica
    ★ È possibile aggiungere colore al campo Data nella barra di notifica ...
    ★ È possibile scegliere il font preferito per l'orologio e campo Data nella barra di stato e barra di notifica ...
    ★ È possibile aggiungere i tuoi font preferiti nella vostra / sdcard / fonts / cartella , sarà elencato in app
    ★ È possibile aggiungere i font di codici a barre per l'orologio e campo Data nella barra di stato e barra di notifica ..
    ★ È possibile scegliere qualsiasi colore per la barra di stato ...
    ★ Si può fare pieno trasparente per la notifica
    ★ È possibile abilitare la rotazione di 180 di telefoni ( può ruotare in tutte le direzioni ) ...
    ★ È possibile scegliere qualsiasi colore per la batteria ...
    ★ È possibile scegliere qualsiasi colore per il segnale Wifi
    ★ È possibile scegliere qualsiasi colore per il segnale mobile
    ★ È possibile modificare il nome del gestore di lock-screen e la notifica ...
    ★ È possibile possibile applicare il colore al nome del vettore in lock-screen e la notifica ...
    ★ Modificare le dimensioni del nome del vettore in lock-screen
    ★ È possibile avere foto del chiamante pieno schermo nel telefono
    ★ immagine chiamante predefinito impostato per la funzione chiamante a schermo intero
    ★ Imposta qualsiasi colore per nome, numero di telefono, ecc
    ★ Nascondi AM PM
    ★ completa trasparenza per la barra di stato
    ★ Scegli qualsiasi immagine bg pannello di notifica o di colore
    ★ Barra Centro Clock
    ★ CRT effetto schermo spento (nessun effetto , effetto orizzontale e verticale Effect )
    ★ Attivare o disattivare la barra di stato durante la chiamata a schermo intero
    ★ Applicare qualsiasi tipo di carattere per il nome , numero di telefono , ecc per il chiamante a schermo intero
    ★ utilizzo della RAM nel pannello di recente
    ★ pulsante per cancellare tutte le attività recenti
    ★ Notifica Pull-down/Pullup Velocità
    ★ avanzata menu Power - off ( soft reboot , Reboot , reboot di recupero , Fast & Schermata di avvio )
    ★ Scegli WiFi e mobile in fuori il colore
    ★ Cellulare colore sarà applicato al tipo mobile e
    ★ In funzione chiamante pieno schermo ... durante la chiamata in arrivo glowdots colore varia ...
    ★ Scegli Ticker colore del testo
    ★ Scegli Toast testo di colore & Toast bgcolor
    ★ Build.prob tweaks
    ★ Scegli testo di notifica e colore contenuto (questo è experimentel )
    ★ Nuovo Selettore colori con opzione di codice esadecimale
    ★ Velocità di rete verrà visualizzata nella barra di stato e scegliere il colore per la
    ★ opzione sull'icona Smart allarme
    LockScreen Tweakbox
    ★ Tentativi illimitati di sblocco con sequenza
    ★ Anello di sblocco personalizzabile
    ★ Eliminare la scritta Prossima sveglia
    ★ Eliminare il pulsante per chiamate di emergenza
    ★ Sfondo personalizzabile con immagini e colori solidi
    ★ Colori personalizzabili per gli elementi dello sblocco tramite sequenza
    ★ Visualizzazione delle notifiche anche con protezioni attive (sequenza, PIN)
    ★ Visualizzazione dell'orologio nella barra di stato
    ★ Allarme sonoro quando viene sbagliata la password (si può scegliere dopo quanti errori la feature entra in funzione)
    FingerLock
    Proteggi le tue applicazioni con le impronte digitali!
    Grazie a Xposed framework, FingerLock non necessita di eseguire servizi in background che di solito consumano batteria o rallentano i dispositivi.
    Quando lanci un'app bloccata, FingerLock immediatamente rileva l'evento e ti chiede l'impronta digitale senza alcun impatto sulle prestazioni.
    Contattami se riscontri dei bug o vuoi suggerire nuove funzionalità.
    Elenco delle caratteristiche:
    ★ Log di accessi non autorizzati
    ★ Anteprima sicura nell'elenco delle applicazioni recenti
    ★ Mostra app di sistema
    ★ Abilita la password di backup Samsung
    ★ Scegli dopo quanto tempo le app vengono automaticamente bloccate
    ★ Impronta digitale richiesta per eliminare i dati dell'applicazione
    ★ Secure Zone. Le app sono automaticamente sbloccate se il dispositivo è connesso a una rete WiFi fidata o a un dispositivo BT fidato (DONATION PACKAGE)
    ★ Maschera notifiche (DONATION PACKAGE)
    ★ Previeni la disinstallazione (DONATION PACKAGE)
    YouTube Background Playback
    modulo geniale che permette di ascoltare la musica con youtube in background o a schermo spento!
    Ultima modifica di gigitrutru; 07-02-15 alle 16:07
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gigitrutru per il post:
    burnss (01-02-15),Hyperrita (01-02-15)
    rimini
    note2 note 4
    Riservato.....
  5. #3
    rimini
    note2 note 4
    to be continued.....
  6. #4
    Non so se è la sezione giusta ma ci provo.
    Con wanam ho abilitato la batteria circolare che mi appare correttamente, il problema è pero, che al suo fianco, rimane l'icona classica.
    Sbaglio qualcosa?
    Sul note 3 non mi succedeva
    rimini
    note2 note 4
    Quote Originariamente inviato da burnss Visualizza il messaggio
    Sbaglio qualcosa?
    C'è qualcosa di strano, se disabilito l'icona della batteria mi si grigia il campo abilità batteria circolare
  9. #7
    rimini
    note2 note 4
    Spunta prima la batteria circolare e poi spunta nascondi batteria e dopodiché riavvia
    Ultima modifica di gigitrutru; 30-01-15 alle 19:07
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da gigitrutru Visualizza il messaggio
    Nada, già provato.
    Anzi se faccio cosi mi riappare solo l'icona della batteria standard cosa che tra l'altro immaginavo dato che la parte relativa alla batteria circolare se pur flaggata diventa grigia come se non venisse considerata.
    Le prove che ho fatto sono:
    1 solo disabilita batteria (senza flag su quella circolare) e la batteria a dire il vero non viene disabilitata e immagino sia questa la causa del problema
    2 prima flag della batteria circolare e poi flag nascondi batteria. Stesso risultato del caso 1, vedo solo l'icona standard della batteria.
    3 flag solo della batteria circolare, vedo entrambe le icone
    Ogni volta ho ovviamente riavviato
    Io ho solo il root del telefono e tutto il resto stock
    Tu che configurazione hai sul tuo?
    non credo di avere moduli che danno fastidio perche ho solo quelli che hai illustrato.
    Posso provare a fare un clear data cache...ma non credo serva a molto
  11. #9
    rimini
    note2 note 4
    Nada, già provato.
    io ho l xnote3 quindi il problema non esiste x me.ho sempre usato wanam cmq e non mi ha dato mai quel problema.prova a scaricare il modulo xblast e prova da li
  12. #10
    provo stasera e ti faccio sapere, sul 3 funzionava bene anche a me
