Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
Tornare a ROM Stock o Suggerimento Nuova ROM
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di mune72
    Marostica VI
    Xiaomi MI A3
    Note 4, Lineage e ritorno a Stock TIM
    Salve a tutti!
    Premessa
    Uso un Xiaomi RED mi 5A ma adesso i suoi 2 GB mi vanno stretti perché continua a ripetere che lo spazio è al teermine.
    Mio papà ha appena dismesso un Sansung Note4 in favore dell'iPhone X (aziendale) e lo passa a me.
    Pur essendo grande (io volevoo qualcosa sui 5 pollici) e avendo 3GB invece dei 4 che avrei voluto, ho deciso di provarlo.
    La versione installata, con gli aggiornamenti che mandava TIM, è Android 6.0.1. Con LineageOS sarei andato al 9.
    Cosa ho fatto
    Ho seguito una dozzina di guide (anche se lo avevo già fatto un due di volte - il tempo passa ed i dettagli si dimenticano), per non discostarmi da quanto dicevano ho fatto tutto alla lettera e quindi ho 3 versioni di odin e 4 twrp (perfino una cwm).
    Prima TWRP non si installava, poi finalmente si, ma deve essere stata una build per un altro note, perché il touch screen non era calibrato: il tap era ben più in alto e le scrittte inizianavano e finavano fuori schermo.
    Sono andato avanti comunque (nella speranza si sistemasse) e ho installato il file dallo .zip nella SD LineageOS 16.
    Non è partito.
    Prova e riprova, niente, sempre uguale.
    Siccome con TWRP c'era il problema del touch ho messo CWR.
    Quindi ho provato con ODIN a mettere un unico file .tar.md5 in AP, che dovrebbe riportare il cellulare come appena uscito dal negozio TIM.
    Invece succedde che il logo SAMSUNG (succedeva uguale con LineageOS) appare e scompare indefintamente, se attacato alla corrente o alla USB, finché non si scaricano le batterie, altrimenti.
    Aiuto
    Adesso non ho Lineage né Android 6, ho cercato in questo sito e googlato un bel po', Ho finito le idee. Avete qualche suggerimento?
    Ringrazio in anticipo.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Che macello.... 😂
    In Recovery ci va?
    Se si...
    Ci sono per caso voci in rosso di errori?
    ___________________
  4. #13
    Marostica VI
    Xiaomi MI A3
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    In Recovery ci va?
    Se si...
    Con vol up + home + power , prima dice "system updating" col robot in piedi e sportello aperto ma dopo pochi secondi il robot cade e dice "no command" ed infine, dopo un'altra manciata di secondi, parte CWM.
    EDIT -------------------------------------------------
    Prima di leggere, ho lettto questo post, e mi ero già imbattuto in quella pagina ieri,ma non mi sono fidato, ho prrovato con odin a flashare il file N910FXXU1DRI2_N910FTIM1DQL1_N910FXXS1DQA1_HOME.tar .md5, ma niente.
    Ultima modifica di mune72; 22-11-19 alle 22:33
  5. #14
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da mune72 Visualizza il messaggio
    Quindi il flash del firmware TIM, che hai detto di aver fatto, non è andato a buon fine........
    Fai reset da Recovery
    Flash firmware Tim
    Ripeti il reset da Recovery (che, se va tutto ok, non sarà CWM ma Stock)
    ___________________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    DreamReaper (23-11-19)
  7. #15
    Marostica VI
    Xiaomi MI A3
    Flash firmware Tim
    Cosa intendi con "Fai reset da Recovery"? Non ho la voce.
    Ci sono
    Reboot system now
    Reboot to bootloader
    Apply update from ADB
    Apply update from SD card
    Wipe data/factory
    Wipe cache partitions
    Mount /system
    View recovery logs
    Power off
  8. #16
    Marostica VI
    Xiaomi MI A3
    Era wipe data,ce l'ho fatta: è partito il 6.0
    Puurtroppo, io lo speravo, non si è messo a posto il display: fai tap ed è cxome se schiacciassi da un'altra parte.
    E' imbarazzante: prima che ci mettessi le mani funzionava: è sicuramente qualcosa software. Non mi è caduto: che sia solo da ricalibrare, come si fa?
  9. #17
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Hai provato con *#2663# ?
    Inviato dal mio Redmi K20 Pro utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Varioflex (23-11-19)
  11. #18
    Mate 20 Pro
    Scarica il Firmware No Brand per N910F
    Lo carichi su Odin come hai già fatto
    Aggiungi alla voce PIT questo file:
    https://mega.nz/#!Pc4hja7D!MxD6lqWPB...mnQ5jrx17yxlmU
    Ti ripartiziona tutto e resetta tutto
    Ultima modifica di Varioflex; 23-11-19 alle 10:49
    ___________________
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  13. #19
    Marostica VI
    Xiaomi MI A3
    C'è un problema: Odin v.3.12 non ha la voce PIT
  14. #20
    Mate 20 Pro
    Guarda bene...
    TAP sul PIT e potrai aggiungere il File che ti ho Linkato
    ___________________
