perdonami ti ho detto una cosa inesatta avresti bisogno di un kernel non stock ......sorry:(:(:(:(
ragazzi come mai quando flasho una qualsiasi versione di cyanogenmod (stable e non) non mi funziona la sim? tornando all'ufficiale invece tutto ok... sono wind, grazie
Messo philiz recovery su teamwin recovery via odin (come da consiglio su xda thread philiz recovery n7100). Fatti wipe factory reset prima e dopo flash cyanogenmod. Gapp et voilà. La versione del modem non mi è stata modificata. Speriamo di non per dere nulla per strada questa sera.
Ragazzi, ho un problema con il mio note2... come uno stupido, smanettando per provare un po' di rom, ho messo una XXDMC3 stock... e ora non riesco più a mettere nessuna altra rom custom se non la hawkish o la omega DMG1. Se metto un'altra custom il cell si blocca sulla schermata di boot. Se rimetto la stock o una delle due predette, funziona.
Ho notato però che nella recovery non mi vede più la sd esterna... che cosa ho combinato?
Come posso rimediare per mettere la Cyano 10.2 o un'altra 4.3 ????
Ragazzi ho un problema..installato la cm10.2su note 2 ...fin dall'inizio c'è un bug per cui se il telefono é spento ed é sotto carica non si accende...devo prima staccarlo....inoltre ora ho un secondo problema e non so se sono i cavi microusb o la ROM....con cavo non originale ( cellularline)il Cell si carica veloce ma solo da acceso....da spento non si carica.....con cavo originale invece carica lento( ma lo faceva già da un po lo sapevo già per questo ho comprato l'altro) ma da spento si carica!! Ovviamente come detto all'inizio entrambi non si accendono se da spenti sono attaccati al cavo. PS oggi mi si e fuso l'alimentatore originale dove ci era attaccato il cavo non originale...può essere lui a causare la differenza tra i due cavi? E per il bug iniziale? Colpa della ROM? Insomma devo tornare a cambiare cavetto o devo mandare a girare il Cell?:)
Scusate ragazzi c'è qualche tweak per implementare la suite dell spen come c'è sulla miui anche qui? E anche la fotocamera?
che io sappia no... o meglio non con le stesse funzioni di mamma samsung.
se vuoi ricerca su google "s-pen apps" e troverai Papyrus, Memo, e tante altre soluzioni per le note.
Per quanto riguarda le gesture con s-pen... prova GMD Gesture Control :)
Gente una domanda. Tra note 2 europei e italiani c'è differenza? Mi spiego ho cyano 10.2 e l'ultima philz sul mio N7100 ITA, posso fare le stesse identiche operazioni su N7100 Europa di un mio amico? Ci sono differenze? Grazie per l'aiuto!
Originariamente inviato da murcino
Non ci sono differenze, l'unica cosa di diverso è il firmware con cui è commercializzato.
