Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 73
[Kernel][19 Jul][N7100-N7105-I317][2.7] Adam Kernel
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di ciuppy72
    piombino (li)
    note2
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Adam kernel 2.5 disponibile al download in stress test Adam Kernel V2.5 -
    Titolo aggiornato
    installato tramite odin maaaa perchè non ho la recovery avanzata e perchè triangle away
    non funziona?? eppure lo sviluppatore del kernel dice che l'app è compatibile...
    devo azzerare il counter sono già a 2!!!!! ( in 2 giorni di tel...)
    San Germano protettore.
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Ma non è compresa di recovery devi flesharla a parte consiglio la twrp o la philz
    Teiangle away non lo usare sempre rischi di brikkare
  4. #33
    piombino (li)
    note2
    la philz che è in prima pagina sul 3d del kernel perseus non me la fà installare tramite cmw.
    triangle away non mi funziona,non capisco il perchè. nè sul perseus che avevo nè su questo adam.
    consigli??
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di aerofabrio
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Ho appena fatto il flash tramite recovery Philz, non mi ha attivato counter. In precedenza l'avevo flashato tramite pc odin e poi con triangle away ho azzerato il counter senza problemi.
  6. #35
    piombino (li)
    note2
    Quote Originariamente inviato da aerofabrio Visualizza il messaggio
    no no controlla meglio,,,anche a me triangle away azzera il counter ma ad ogni riavvio il contatore
    torna ad uno e non capisco il perchè...
    direttamente da chainfire...
    - Triangle Away shows a negative counter ?
    If you have a very large flash count (over 127) this is known to happen. Please confirm in download mode that you actually have that large a flash count before resetting the counter.
    - After using Triangle Away I get no bootscreen at all or an error message on screen ?
    Try flashing the attached "param.tar" as PDA in ODIN (no repartition!), that may clear up the issue. Samsung Galaxy S II GT-I9100 ONLY
    - What about future updates and devices ?
    Please read this article I wrote about this: http://www.chainfire.eu/articles/118...ay_vs_Samsung/
    - On my SGS3/Note2/etc, Download Mode says my System is modified, and Triangle Away does not reset it
    Triangle Away attempt to reset this status and block it from coming back, but it depends on the firmware. It does work on some (not all) stock firmwares. Resetting this value doesn't work on custom firmwares! See the post below this one for more information.
    - On the SGS3/Note2/etc, System->Settings->About device->Status still shows "Modified"
    This is outside the scope of Triangle Away. The "system" status is not even always resettable in the bootloader. If you are going for warranty, you need to also reflash a full stock firmware and wipe your device. If they boot up your device and find root apps, you're not going to get any warranty anyway. If you do such a full stock reflash and wipe, the "Modified" value will go away. See the post below this one for more information.
    Ultima modifica di ciuppy72; 04-06-13 alle 19:23
  7. #36
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    è un bug noto che hanno le cwm o derivate sul note 2,in pratica ogni volta che entri in recovery il counter sale di 1, anche se tu lo azzeri
  8. #37
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 74 volte in 58 Posts
    Scusate l intrusione io ho il counter a 3 devo preoccuparmi o vado tranquillo:confused::confused:
  9. #38
    piombino (li)
    note2
    Quote Originariamente inviato da rapboy91 Visualizza il messaggio
    3 oppure 1 oppure345 nn cambia nulla,la garanzia è compromessa se non azzeri.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ciuppy72 per il post:
    rapboy91 (04-06-13)
  11. #39
    vicenza
    Quote Originariamente inviato da ciuppy72 Visualizza il messaggio
    Aaaa grazie pensavo che si avesse qualche problema di funzionamento perché della garanzia non mi interessa per il momento.
  12. #40
    piombino (li)
    note2
    questi i consumi dopo solo un ciclo di carica....
