Google camera 4.4
Ho un Note2 con rom stock 4.1.2, vorrei in qualche modo installare le Google app Camera e Galleria 4.4 (come in precedenza avevo fatto con le 4.3), purtroppo le Gapp rilasciate da Google sembrano non funzionare sul mio Note 4.1.2, probabilmente hanno bisogno di un 4.3 come minimo.
C'e' modo per poter utilizzare le 4.4 sui nostri Note2
ZioLollo
io la monto sulla 4.3, non sò se girano su 4.1.2
[APPS/LIBS/FONTS/WALLPAPERS][FAQ]4.4 KitKat Apps (Google Nexus 5) - xda-developers
devi copiare le librerie relative alla camera e poi l'app nella relativa cartella
....ma quindi serve il root?
edit.
ho rootato il cell... le altre volte fino alle gaaps 4.3 non avevo rootato..... vabbè.... grazie per il link ;)
ZioLollo
edit.
Ma che Differenza c'è tra la fotocamera del Samsung S4 Google edition e quella del Nexus 5?
Io sul mio note, senza smanettare di troppo, son riuscito a far funzionare la prima ma non la seconda (il programma crasha se seleziono la modalità photospere).
Ho brickato il telefono!
Passo passo quello che ho fatto:
1. Installazione apk della camera
2. Root con Framaroot
3. permessi R/W cartella system
4. copiato la cartella lib del pacchetto 4.4 in system
5. camera funzionante
6. copiato la cartella font del pacchetto 4.4 in system -> blocco durante la copia, il telefono si riavvia e rimane sulla scritta Samsung
Ora ho ripristinato la stok 4.1.2 tramite Odin.... ma vorrei riprovare a reinstallare le apk 4.4 camera e galleria.... mi date qualche consiglio per non riavere problemi?
@ZioLollo non hai brickato ma è andato in bootloop
Brick significa mattone cioè il tuo telefono diventa un mattone o ferma carte e non c'è più verso di sistemarlo
ZioLollo
la cartella font ignorala....solo le librerie (se metti solo l'apk della fotocamera le librerie da aggiungere sono solo 3) - le librerie vanno copiate in system>lib
l'apk non lo installare ma copialo nella cartella system>app.
la galleria non metterla, non è come la versione precedente che occorreva anche la galleria
se sei sulla stock 4.1.2, fai il root, metti una recovery, poi flash di una rom 4.3, installi un programma come root explorer e poi ti metti la fotocamera
continua.mente
senza le librerie le app del nexus 5 non funzionano.....quindi root!!!!!
Ma perchè dovrei flashare una rom 4.3?
La fotocamera del Samsung S4 Google edition è identica alla camera 4.4 di google? Allora mi conviene mettere quella della samsung per compatibilità?
.... insomma.... a me interessa photosphere aggiornato.... se non si era capito :p
ZioLollo
Scarica l'apk della fotocamera del Samsung S4 Google edition, phosphere funziona benissimo!
