Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 46
Guida: Risolvere tutti i problemi con le rom ICS! ;)
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    /////////////////////AGGIORNAMENTO FULL ROOT ICS!!!!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    Grazie al sempre mitico Angelom che si è messo a lavorare sul kernel di chainfire per la versione cinese, è riuscito a creare un proprio kernel con il full root nativo per le versioni in base lp1 e derivate
    Dunque ora, se non avete ancora il full root e avete una rom lp1, sarà sufficente flashare questo file da recovery: ICSStockkernelI9220v11.zip
    Se doveste avere problemi durante l'istallazione (molto improbabile) e avere una rom aosp (possibile) dovete o tornare a una derivata cinese o procedare con la guida a seguire ...
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\AGGIORNAMENTO//////////////////////////
    Salve a tutti maledetti impazienti bastardi :P ahahah
    Dite la verità... Chi ormai da più di un mese conta i giorni per poter flashare una rom ICS decente che liberi tutta la vera potenza del nostro bestio phone??? Chi appena ha visto la leak cinese si è tuffato senza essere troppo consapevole che il padellone avrebbe potuto non accendersi più?? Chi sta provando spasmodicamente tutte le rom nella speranza di trovarne una da tenere tutti i giorni???
    Bhe, io sono fra quelli
    Solo che ogni tanto (guardando il portafogli con oltre 500 eurazzi. In meno) accendo il cervello, e prendo tutte le precauzioni del caso, oltre a preservarmi sempre la possibilità di tornare indietro se qualcosa andasse storto... Il problema è che altrimenti ics fans non hanno fatto altrettanto, e quindi sono qui a cercare di dare una mano:
    Avete montato una rom che non vi soddisfa e non sapete come tornare indietro?
    VOLETE flashare mod come su ginger ma per qualche fottuto motivo il vostro note si rifitua?
    Il vostro note ha continui fc, processi che si chiudono, rom che non so istallano, insomma vi iniziano a girare i Maroni???
    QUESTA GUIDA È QUELLO CHE VI SERVE!!
    cominciamo dalle cause: in questo modo spero eviterete di compiere lo stesso errore in futuro
    Noi stiamo flashando una rom ICS, e come ognuno di noi sa, fondamentale nella rom è il kernel... Che per altro è quello che ci permette di ottenere i permessi di root... PROPRIO QUI NASCE IL PROBLEMA:
    il galaxy note non ha ancora un kernel ics (altrimenti i dev come angelom avrebbero già i sorgenti e starebbero lavorando a qualche loro creazione, non vi pare? ) e anche se chainfire ha rilasciato il cf root 5.2, questo è solo "apparente", non consente di avere il full root come siamo abituati con ginger...
    FULL ROOT è la parola chiave, oltre che la causa principe di tutti i vostri problemi... Praticamente grazie al cf root 5.2 avete un root parziale nelle rom ICS, che vi consente solo operazioni "leggere", come dare i permessi di root alle varie app che li richiedono; NON PERMETTE invece ciò che di fatto serve di più: settare i permessi, rendere scrivibile la cartella /system e tutto il resto.... Da ciò ne deriva che la recovery spesso e volentieri non funziona, poiché ogni mod, o flash, nella stragrande maggioranza dei casi necessita di montare la cartella System per modificare qualche file al suo interno...
    Abbiamo spiegato il problema, ora passiamo alla soluzione:
    A noi manca il full root perché il kernel non va bene, perciò dobbiamo ottenerlo, passando da un kernel "buono":
    1) Andate in recovery
    a)Wipe factory reset
    b)Wipe cache
    c)Wipe dalvik
    2)Riavviare e attivare il debug usb... non è necessario impostare nient'altro
    3)Spegnete il note
    4) Aprire odin sul pc (controllate di non avere processi di Kies fra i maroni)
    a)accendete il note in modalita odin (da spento premete POWER+HOME+VOL GIU fino ad arrivere in una schermata nera, a quel punto VOL SU)
    5)Collegate il note al pc e Flashate il firmware KKA: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: N7000XXKKA_N7000OXXKK5_ITV.zip
    (spero di non dovevi dire come si fa , maa se proprio foste inesperti controllate qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html)
    6) una volta che il note si sarà riavviato non perdete tempo a impostarvi il telefono, non serve
    7) Eseguire il cf root al KKA: http://download.chainfire.eu/68/CF-R...etrieve_file=1 (anche qui, se avete un vuoto di memoria seguite questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html )
    TIME OUT: giusto per farvi capire, in questo momento abbiamo il full root su ginger, e la recovery funziona perfettamente, perciò è da qui che dobbiamo partire per non avere problemi...ora è il momento di ICS
    8)Scaricare la rom rocket 1.4: !EmbedUpload.com - upload your files to multiple file hosting sites e metterla nella sd (io ho seguito quest'ordine, ma non penso ci siano problemi ad usare anche un altra rom ics)
    9)Andare in recovery
    a)flashare la rom (se notate adesso la barra del progresso, nella fase d precaricamento avrà le linee grigie alternate disposte in questo modo "\\\\" invece che in questo "////" come avviene normalmente, ciò è buon segno )
    b)SENZA RIAVVIARE fate wipe factory
    c)wipe cache
    d)wipe dalvik cache
    10) Riavviate e impostate la rom
    FATTO, ORA AVETE IL FULL ROOT (controllate per esempio con root explorer, tentando di cambiare i permessi della cartella System premendo il tasto in alto con la scritta "R/W", se diventa R/O ce l'abbiamo fatta!!!)
    10 bis (facoltativo) a questo punto vi consiglierei di flashare la rocket 1.5 : Galaxy Note – TeamRocketRom ICS Note V1.5 beta | mavendo – free android firmware downloads , dato che avendole provate tutte, è la rom che mi ha soddisfatto di più e quella che più si presta ad un uso quotidiano, veloce e stabile....ciò non toglie che siete liberissimi di flashare altre rom ics, anche la midnote va benone
    ricordate però che nel caso decideste di flashare la rocket 1.5, che dovete provenire dalla rocket 1.4 e non fare nessun wipe prima del flash
    Et Voilà! Sbizzarritevi nel modding di ICS!!!
    Un thanks è sempre un bel ringraziamento, anche perché a causa di incessanti pressioni ho fatto questa guida con 39 di febbre... Buon android a tutti!!!
    Ultima modifica di Osarco94; 03-03-12 alle 10:03
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Osarco94 per il post:
    arturokiwi (27-02-12),iacopo93 (28-02-12),inda93 (27-02-12),ITAIce (26-02-12),MariozPOC (28-02-12)
    PER I PIGRI (SCONSIGLIATISSIMO!!!!!!!!!!!!!)
    per onor di cronoca...avere il full root non è necessario al 100% (ma al 98 si )
    nel remoto caso in cui a qualcuno non andasse di fare tutto il giro, o che si trovi bene con la rom che ha in questo momento senza la necessità di flashare nè mod, nè temi, insomma niente di niente...bhe potete anche rimanere come state...
    cio che vi serve è senza dubbio questo: http://www.mediafire.com/?sd6lmx4hal1j1z4 il kernel di angelo, e in particolar modo il suo hyperdroid, che va a sostituirsi alla "classica" CWM recovery
    a che serve? non è rischioso?
    Naturalmente, ecco perchè il full root è necessario...ad ogni modo, nel caso voleste cambiare rom (perchè in questa condizione di semi root purtroppo non potete fare altro ) seguite questa miniguida:
    1) andate in recovery
    a) flash dell'abyss 3.9
    b) NON RIAVVIATE PER ALCUN MOTIVO O IL VOSTRO NOTE ANDRA IN SEMIBRICK
    C) andate su advanced/reboot recovery
    2) ora siete nell'hyperdroid ( facilmente capibile dato che tutte le scritte ora sono rosse
    a) flash della rom
    3) riavviate
    ENJOY
    C'è comunque un altra via di fuga, in quanto circa 8 volte su 10 l'hyperdrodi permette di ripristinare un nandroid backup, ma fossi in voi non sfiderei più di tanto la fortuna e farei subito la procedura per il full root
    NON USATE L'HYPERDROID PER FLASHARE MOD O QUALSIASI COSA NON ABBIA UN KERNEL COMAPTIBILE CON ICS;
    ALLA FINE DEL FLASH VI RITROVERESTE IMPOSSIBILITATI AD ACCENDERE IL NOTE PERCHE ICS NON è COMPATIBILE CON ABYSS
    IL KERNEL CF ROOT 5.2 NON è FLASHABILE DA RECOVERY, QUINDI SARESTE NELLA MER...
    detto ciò, a voi la scelta
    Ultima modifica di Osarco94; 27-02-12 alle 14:04
    In custodia
    HTC Wildfire
  5. #3
    Osarco qnd hai tempo dimmi io che ho un root parziale e la milka v2 installata come faccio ad avere una recovery che mi permetta di flashare visto che ora non flasha niente......non mi interessa per forza avere un filo rooot.se t interessa ho un backup della midnote ics
  6. #4
    Il primo post è una guida proprio per risolvere questo problema .. Leggete almepo prima di fare domande.)
    In custodia
    HTC Wildfire
  7. #5
    Staccare la batteria
    Aprire odin (controllate di non avere processi di Kies fra i maroni)
    Anzitutto grazie, guida molto utile!
    Ma in questi passaggi che ti ho evidenziato, non capisco una cosa:riavvio il telefono, attivo la modalità debug, poi spengo e stacco la batteria, giusto? Poi riattacco la batteria, accendo il telefono e avvio Odin (dal pc), oppure mobile odin da telefono acceso? Quindi il flash della KKA da telefono connesso al pc?
    Scusami, ma è un modo come un altro per distrarti dai deliri della febbre!
    ...E sò soddisfazioni...!!!
  8. #6
    No... Pensavo lo sapeste... Dopo che attivi il debug e spegni il telefono apri odin... Poi accendi il cell in download mode)(premendo power più home più volume giù, arroverai in una schermata nera e premi volume su)... Ecco a cosa mi riferivo quando dicevo spero di non dovevervi dire ceè flashare con odin
    In custodia
    HTC Wildfire
  9. #7
    Quindi quando accendo il telefono in download mode (modalità solo sentita ma mai vista ), deve essere connesso al pc sul quale ho avviato odin, giusto?
  10. #8
    È consigliabile prima aprire odin, ma alla fine non cambia molto
    In custodia
    HTC Wildfire
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da Osarco94
    Forse è sciocco ma...se prima di iniziare a fleshare le varie rom, io avevo il telefono su KKA, non potrei ripristinare il backup che feci allora (con già attivi i pwrmessi root) e partire dal punto in cui dici di flashare la rocket?
    ... E só soddisfazioni!
  12. #10
    ti piacerebbe eh? in teoria potresti, ma la tua recovery non funge
    In custodia
    HTC Wildfire
