Pagina 1 di 37 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 364
Alliance Rom N7000 Jelly Bean XXLSZ V.3
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Cool
    ALLIANCE ROM N7000 JELLY BEAN XXLSZ V.3 (Jelly Bean 4.1.2)
    PREMESSA
    Volevate una Rom Stock ma odiate la grafica e i colori delle Rom Samsung e preferiti la grafica PURE GOOGLE? Volevate una Rom Stock personalizzabile in tutto e per tutto? Volevate una Rom Stock piena di Mod?
    La Alliance Rom N7000 XXLSZ V.3 è la risposta a tutte queste domande!
    Bisogna "NECESSARIAMENTE" partire da Rom Stock XXLSZ perfettamente pulita e rootata! Quindi se avete una Rom Aosp o una Stock derivata dovete prima mettere la Stock XXLSZ come mamma Samsung l'ha fatta e poi procedere con l'installazione della Rom suddetta. Se invece avete già la Stock XXLSZ l'unico requisito necessario è il Root con Kernel Philz.
    Casi di partenza:
    1) Se partite da una Rom Aosp: andate in Recovery, Full Wipe, Full Format(Compreso emmc), togliere la batteria per qualche secondo senza avviare il Note, togliere Sim ed eventuale Micro Sd, rimettere la batteria, avvio in Download Mode e flash della Stock XXLSZ. Dopodichè Root con Kernel Philz come da procedura di Andromeda (Link -> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3336139)
    2) Se avete una Rom Stock derivata il procedimento è identico al 1° Caso!
    3) Se avete già la Stock XXLSZ rootata con Kernel Philz siete già pronti al flash della Alliance Rom(Previo Full Wipe; se avete la Stock XXLSZ senza Root prima lo fate sempre con la guida di Andromeda citata nel 1° Caso
    Installazione della Alliance Rom:
    1) Installate Rom Costumizer dal Play Store -> https://play.google.com/store/apps/d...2VtYW5hZ2VyIl0.
    2) Inserite lo zip della Rom nella vostra Sd Interna poi aprite Rom Costumizer e premete su Flash/Install from Internal SD, selezionate lo zip e vi si aprirà una finestra di configurazione del Flash; impostate ciò che volete e IMPORTANTE non dimenticate di mettere la spunta sul Wipe!
    3) Il Note a questo punto si riavvierà automaticamente in Recovery e procederà al Flash della Rom. Al riavvio avrete la Allianze Rom Jelly Bean XXLSZ V.3!
    DOWNLOAD ROM -> Download AllianceROM_N7000 from SourceForge.net
    Video dimostrativi -> http://www.youtube.com/watch?feature...=hLEDQ-VfOiI#!
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=LM7_iBz2s_o
    Changelog ->
    Changelog XXLSZ 4.1.2 v3:
    Fixed install extra apps script . no more hanging in recovery !
    Fixed BASH
    USB connect sound (on/off) toggle fixed
    Implemented Stock as well as Alliance Theme in one ROM, so simply choose what theme you want to boot before flashing. So new script in the ROM and a new config for ROM Customizer. If you select the ROM via ROM customizer you will be presented with the option to flash with alliance theme or simply untick for stock.
    A lot of work done on making the stock theme look better with the toggle MOD
    Removed touch scripts ( not working correct)
    Removed adb persist
    changed default text/toggle colors in smali so stock boots nice and green and alliance nice and blue
    Changelog XXLSZ 4.1.2 v2:
    LockScreenUpdate.
    Two new lockscreens added:
    -Acer Cloud
    -Xperia Z
    AOSP photospheare 4.2 camera added
    Beats Audio Libs added
    Missing Torch.apk for lockscreen flashlight added
    Lockscreen information ticker added
    smart rotation added
    removed battery percentage from settings/display
    toggle for scrollable wallpaper added to customsettings
    stock theme added to OTA/Visuals
    -Modified SystemUI with 21 customisable toggles, change order and number of the toggles
    Removed Notifcation panel option s from Settings/display
    Added Toggles category to customsettings/UI mods
    switch added to remove text from toggles
    colorpicker added to change color for toggle text
    colorpicker added to change color for toggle image/indicator
    optional views for toggles (3,4 ,5 or 6 toggles ons screen)
    Changelog XXLSZ 4.1.2 v1:
    Completely rebuild on the latest Android 4.1.2 TouchWizz (JB) XXLSZ firmware .
    Usual Alliance ROM install script so optional samsung apps, wipe, etc when flashing via ROM Customizer
    Deodexed & zipaligned via alliance scripts.. no usage of kitchens
    Pre - rooted
    BusyBox installed
    Bash installed
    OpenVPN
    XXLSO modem
    Hacked XXLSZ kernel (update by ficeto very soon)
    SuperSU, ROM Customizer , AllianceOTA (over the air updates) added to user apps
    Some build.prop and init.d tweaks for better performing system , battery preservation , ram management, touch response, etc...
    Persist adb icon in statusbar when in usb debug mode
    Alliance install scripts ( choose your own lite version , wipe or no-wipe etc )
    6 lockscreens:
    Rotary
    BlackBerry 10
    Jellybean with 5 targets
    Optimus
    Ripple with any ink
    Circle
    Lockscreen shortcuts added
    optional lockscreen transaprency via customsettings
    added ink switches on/off or pen/pen and finger via customsettings
    added ink color picker in custom settings , so choose any color u want.
    5 battery options (stock, text only, text centered, text offset, none)
    Choose ANY color for battery
    Choose ANY color battery text
    Choose ANY color charging text (Text only battery)
    Choose ANY color low battery text (Text only battery)
    Choose ANY color signal icons
    Choose ANY color wifi icons
    Optional Screenshot on power menu via customsettings
    Restart statusbar button in custom settings (No more hotboots to change statusbar or noti panel color!!) *thx ficeto
    Dropdown menu completely rebuild, rearranged and restyled
    Show/hide statusbar clock
    Show/hide statubar bluetooth icon
    Show/hide statubar alarm icon
    Show/hide statubar sound icon
    Show/hide low battery notification
    Show/hide full battery notification
    Enable/disable usb connect sound
    Alliance-control header with easy access to our apps via settings
    Settings completely rethemed to AOSP
    Advanced reboot menu ( download , recovery , hot boot and reboot )
    Skip track with volume rocker ( toggle in customsettings )
    Lockscreen home button flashlight ( toggle in customsettings )
    Contacts and dialer alliance style
    Scrollable wallpaper in launcher
    Lock button added to either side of the dropdown handle (long press for power menu) LAYOUT FIXED
    center or right position clock, add or oremove day of the week and am/pm
    change clock and date colors in dropdown menu via customsettings
    change dropdown background to any color/transparency (CustomSettings)
    change statusbar background to any color/transparency (CustomSettings)
    Alliance Style Perfect Multiwindow all app hack ( thanks cal1sto for providing fixed code apps select perfect when more then 32 in the grid present)
    No text on tabs
    CustomSettings completely restyled
    MMS hacked ( recipients and mms treshold ) and completely restyled
    Calculator restyled to AOSP
    Clock apk restyled
    Downloads UI restyled
    Gallery restyled
    Videoplayer restyled
    MusicPlayer restyled
    MyFiles restyled
    Long Press back kills app added ( switch between multiwindow and kill app )
    Phone completely restyled rethemd rebuild whatever
    CustomSetting/Phone Mods added
    switch between conference button or record button in call screen
    toggle for automatic incoming call recording
    togglefor automatic outgoing call recording
    toggle for increasing ringtone
    end call delay options added (shorten the time of the delay)
    i added a restart Phone.apk in customSettings so no need for reboots when changing option
    Camera restyled and volume buttons remapped + low batt notifications killed
    OFFICIAL LINK -> FULL - |_TWRP_AllianceROM_JB_N7000XXLSZ-v3_|_Evolution_of_TW_Custom_ROMs_| | AllianceROM
    Seguite la guida a vostro rischio e pericolo, nè io nè il forum ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni al vostro dispositivo!
    Se vi piace il lavoro che faccio un "THANKS" è sempre gradito!
    Ultima modifica di rogerthebest; 10-03-13 alle 11:38
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato rogerthebest per il post:
    7raiden7 (10-03-13),AldoGS3 (20-03-13),AlienwareAR (12-03-13),checco1926 (11-03-13),Donatello89 (10-03-13),Galaxys4lover (10-03-13),Mimmolm (10-03-13),myrianto (19-03-13),zaff79 (12-05-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Guida perfetta ...io oggi la provo,ovviamente roger va bene anche base xxlsz Germania e non per forza la base Italia vero?tanto hanno la stessa base ...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  5. #3
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Si io ho proceduto cn la tedesca
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con Jelly Bean tramite Tapatalk
    Kernel: 3.10.40
  6. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
  7. #4
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest
    Va bene ...roger diciamo che ce l'hai da più di 24 ore o sbaglio?come ti trovi?in termini di fluiditá,lag o altro é migliore di quella deodexed su base lsz che avevi prima?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #5
    Taranto
    Molto molto veloce! Anche xkè hanno lavorato sul kernel Piena di personalizzazioni anche c'è anke la torcia nella lock screen tenendo premuto il tasto home...e tante altre belle cose! Temata ovunque come una Rom Pure Google! E' davvero perfetta a mio parere
    Kernel: 3.10.40
  9. #6
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Ehi roger! Anche io sono sulla Alliance oramai da un po', devo però fare qualche precisazione:
    1) il loro kernel è praticamente uguale al PhilZ, l'unica differenza è la TWRP recovery! Quindi NON vi sono ottimizzazioni al kernel in quanto performance!!
    2) si è liberi di scegliere di volere il tema stock o google così sono tutti contenti, e via OTA ci sono tante altre possibilità!
    3) io monto il kernel speedmod, che è perfettamente compatibile in quanto anche questo parte dai sorgenti Samsung, PERÒ ha qualche ottimizzazione! In termini di fluidità siamo lì, forse un pelo superiore, come batteria ancora non so perché l'ho flashato ieri!
    4) grazie per aver aperto il thread e aver fattp conoscere questa ROM a chi già non la conosceva! In assoluto la migliore rom stock JB!! A mio parere sono TUTTE uguali in termini di fluidità (e le ho provate tutte, Eyebee, Delirium, Pristine, eccetera, ma sono tutte identiche), ma in termini di personalizzazione questa STRAVINCE su tutte perché con un solo flash manuale, quello della ROM, ti permette poi di flashare in maniera automatica le modifiche che vuoi tramite ROM Customizer, app favolosa di Ficeto!
    A presto!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
  11. #7
    Taranto
    Ho scritto così xkè nel loro forum e sul thread ufficiale della V.3 c'è scritto che hanno anche lavorato sul kernel per ottimizzarlo e non c'è scritto nome Philz Poi non sò se la base e la stessa! Per le scelte quando si fà l'installazione l'utente lo legge dalla finestra di dialogo che compare Gli aggiornamenti OTA non ho capito bene come funzionano...ho visto che ci sono tante cose dentro! Tu hai provato qualcosa? Cmq io prima di questa avevo quella di Eybee che era molto buona e fluida con tutte le mod giuste e qualcuna aggiunta da me Quì manca solo SVoice che ho aggiunto io manualmente Per il resto penso non manchi nulla!!!
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    A presto!!
    Kernel: 3.10.40
  12. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    7raiden7 (10-03-13)
  13. #8
    Riserva Navajo
    bravo roger,,,,
    magari cambia il testo in verde che è poco leggibile e aggiungi un po' di screenshot
  14. #9
    Taranto
    Grazie Andromeda Eh infatti ci avevo pensato ke il verde non si legge! Per gli Screenshoot ne ho fatto qualcuno appena ho tempo li aggiungo...ce l'ho da un paio di giorni la Rom! Ho aggiunto però 2 Video dimostrativi sempre presi dal sito ufficiale degli sviluppatori!
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    bravo roger,,,,
    Kernel: 3.10.40
  15. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    7raiden7 (10-03-13)
  16. #10
    Galaxy s 6
    A presto!!
    Potresti postare in OP il link per Svoice ?é quello fixato con attivazione vocale?grazie mille...dp entro da pc e ti thankso
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
